查看: 15323|回复: 13
H桥驱动芯片datasheet中的source driver,sink driver分别是什么意思????希望明白人帮帮忙。。
69
173
469
469
2014-6-21
发表于 2015-6-25 21:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
source driver是指H桥上臂MOSFET的驱动; sink driver是指H桥下臂MOSFET的驱动。 英文中,Source是源出的意思,也就是说H桥上臂的MOSFET导通后会向负载流出电流;Sink是吸入的意思,也就是说H桥下臂的MOSFET导通后会吸入从负载流过来的电流。。
67
102
102
2015-6-6
发表于 2015-6-25 21:49:12 | 显示全部楼层
三更有梦书当枕,千里怀人月在峰!
发表于 2015-6-25 22:46:11 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。
67
102
102
2015-6-6
发表于 2015-6-26 09:46:54 | 显示全部楼层
补充一点,H桥不完全都是MOSFET的,也有用双极型晶体管、IGBT、可控硅等的。
只不过目前比较常见的基本都是MOSFET的罢。。
三更有梦书当枕,千里怀人月在峰!
69
173
469
469
2014-6-21
 楼主| 发表于 2015-7-12 16:25:40 | 显示全部楼层
回复【4楼】laidaihua:
多谢了
69
173
469
469
2014-6-21
 楼主| 发表于 2015-7-14 16:15:55 | 显示全部楼层
回复【4楼】laidaihua:
还有个问题想问一下您,电机驱动芯片中的crossover current protection是什么意思?不是太懂呢。
69
173
469
469
2014-6-21
 楼主| 发表于 2015-7-15 16:31:42 | 显示全部楼层
回复【3楼】laidaihua:
Gate pin source current、Gate pin sink current分别是MOS管的什么电流也不是很懂,麻烦您给解答一下吧。
67
102
102
2015-6-6
发表于 2015-7-16 09:36:19 | 显示全部楼层
回复【6楼】mengxiao1980:
要理解crossover current protection,首先得说明一下什么是crossover。
在H桥的任意一边支路或半桥电路中,从电源到地之间接有一个上桥臂MOS管和一个下桥臂MOS管,分别由驱动器的两个互补输出控制,理论上,上下桥臂的MOS管是轮流导通的,即上管导通时,下管应截止,下管导通时,上管应截止。
但由于控制信号的各种延迟,以及电路分布参数的影响,在上下两管转换开关状态时,有可能会出现同时导通的瞬间,这就是crossover现象,国内一般称之为贯通。简而言之crossover就是指一支桥臂的上下管同时导通的现象。另外,在控制器错误操作时,也有产生crossover的可能性。
再看看crossover会造成什么样的问题?很明显,电源被两个MOS管短路了,于是会在crossover期间有很大的电流同时流过两个MOS管,非常容易烧坏MOS管,特别是N沟道的MOS管,烧坏后一般都是D-S短路,于是另一个MOS管也会跟着挂掉,严重的还会进而使电源挂掉。
再来理解crossover current protection就容易多了,从字面就可以知道,就是桥臂贯通电流保护,一般包括两个方面:
一方面是,在桥臂上出现过大电流时,立即停止驱动MOS管,这样可以避免MOS管烧坏,即使其中有一个管子烧坏了,也还可以有效防止故障进一步扩大;
另一方面是,硬件上就禁止两个MOS管同时导通,在两个MOS管导通控制信号之间插入一个很短的死区,在死区两个MOS管都是关闭的。
三更有梦书当枕,千里怀人月在峰!
67
102
102
2015-6-6
发表于 2015-7-16 09:38:16 | 显示全部楼层
回复【7楼】mengxiao1980:
Gate pin就是MOS管的栅极。。
source current和sink current的意思前面已经解释过了,这里就不赘述了。。
三更有梦书当枕,千里怀人月在峰!
69
173
469
469
2014-6-21
 楼主| 发表于 2015-7-16 15:16:26 | 显示全部楼层
回复【9楼】laidaihua:
非常感谢您的解惑,谢谢您了。它这个Gate pin source current、Gate pin sink current此时应该指的是栅极电流,而不是指漏极电流吧?
67
102
102
2015-6-6
发表于 2015-7-16 19:03:50 | 显示全部楼层
回复【10楼】mengxiao1980:
是的。。
栅极与源极之间有电容,所以存在source current和sink current,说白了就是栅源电容的充放电电流。。。。
三更有梦书当枕,千里怀人月在峰!
69
173
469
469
2014-6-21
 楼主| 发表于 2015-7-20 21:06:58 | 显示全部楼层
恩恩,谢谢了。
69
173
469
469
2014-6-21
 楼主| 发表于 2015-8-13 09:41:55 | 显示全部楼层
回复【11楼】laidaihua:
亲,最近在看datasheet(不是电机驱动芯片、H桥)时,有个概念感觉比较模糊。high side N-channel mosfet此处的high side是不是指漏极与电源电压相连的mos管,而low side N-channel mosfet是不是指漏极与地相连的mos管?不是这样的话,此处的high side、low side有分别是指什么意思呢??
67
102
102
2015-6-6
发表于 2015-8-19 16:05:46 | 显示全部楼层
回复【13楼】mengxiao1980:
High side就是指接到电源侧的器件,Low side就是指接到地一侧的器件。
至于是漏极还是源极则取决于构成桥的器件是N-MOSFET还是P-MOSFET,不能一概而论。
一般而言,大功率桥(不论是半桥还是全桥),其High side和Low side侧器件都会采用N-MOSFET,原因是N沟道的MOS管导通电阻低、成本低、可靠性高,虽然High side的N-MOSFET的驱动电路要复杂一些,但如果是与桥集成在一起的话,并不会明显增加制造成本,仅仅是设计成本要高一点。
显然,High side用N-MOSFET时,漏极是接电源的;而Low side的N-MOSFET则是源极接地的,其漏极是与High side的源极相连的,而不是漏极接地。。
三更有梦书当枕,千里怀人月在峰!
GMT+8, 2026-11-7 01:07
