查看: 8300|回复: 1
关于H桥驱动问题的请教
53
53
2014-10-28
发表于 2015-6-28 11:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位好,我有一个H桥的驱动问题想请教一下一个三极管H桥驱动,如下图,这个电路用小功率电机没问题,后来我换成了功率略大的电机,参数是:空转电流0.27A,负载电流1.34A,堵转电流6.7A;   然后继续用这个驱动电路电机根本就转不动了,我看了下是因为8050 8550的电流太小了,然后我就换成了2SB649 2SD669,这个就能使用了
但是我心里还有个疑问,这个电路稳定吗,毕竟电机的堵转电流这么大,如果长时间堵转会不会又烧了? 各位有没有其他稳定的驱动电路或者选型推荐下,谢谢!
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2015-6-28 14:34:59 | 显示全部楼层
你怎么会使电机长时间处于堵转状态呢?要加堵转保护,检测到堵转发生了就要起动保护,不然不要说管里没了,搞不好电机也没了,管子主要看你电机多大功率, 如果再大的你可以选 用D882,D772,对管!
GMT+8, 2026-11-7 01:57
