查看: 6695|回复: 2
[转载]我对卡尔曼滤波的认识
802
1865
1865
2011-3-29
140 小时
发表于 2015-7-2 12:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
http://www.geek-workshop.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15257&highlight=%CE%D2%B6%D4%BF%A8%B6%FB%C2%FC
kalman filter
kf是一种时域滤波器,在使用陀螺仪、加速度计的很多场合都需要用到(四轴、自平衡等,还有什么阿波罗飞船,导弹之类的,是不是貌似很高端啊,别怕其实就那么回事),资料介绍的比较多,但是复杂的数学令人生畏,用图表的方式总结下来龙去脉,利人利己吧!(其实是某某准备让本人去他们那讲讲,自己说不清楚不好吧,所以下了点功夫,^_^)
1、问题描述:针对线性动态系统,参见矩阵A,明显典型的一阶Markov Chain(这个不懂自己去查资料)
u:控制量;z:观测量;x:状态量;方框:矩阵,作用是左乘;圆:变量;星形:高斯白噪声,右下角为其方差;
状态转移过程:
观测计算过程:
2、解决方案:
2.1 构建一个同结构的模型,粉红色表示估计量
虽然结构相同,但是无噪声,问题:1、缺初值x0的准确值的话无法工作;2、无噪声,计算有误差
2.2将上述结构改进,将观测量利用起来,(^_^废话,不用就靠猜了),设计一个反馈参与到估计过程中去,设法使得后验误差的协方差最小。带-的粉红变量表示先验估计(priori estimate),指根据以往经验和分析得到,常表示为x(k|k-1);不带的表示后验估计(posteriori estimate),指利用观测量修正后的估计,常表示为x(k|k);
关键在于K(卡尔曼增益,kalman gain)应该如何设置。详细推导过程见参考文献[1](无非是求导,然后一堆简单的概率计算)。
因此,kf算法的详细过程包括两部分,也即是它的5个公式:
预测阶段:计算先验估计(P(k|k-1)是X(k|k-1)对应的covariance)
X(k|k-1)=A X(k-1|k-1)+B U(k) ……….. (1)
P(k|k-1)=A P(k-1|k-1) A’+Q ……… (2)
修正阶段:计算后验估计并更新先验估计的协方差
X(k|k)= X(k|k-1)+Kg(k) (Z(k)-H X(k|k-1)) ……… (3)
Kg(k)= P(k|k-1) H’ / (H P(k|k-1) H’ + R) ……… (4)
P(k|k)=(I-Kg(k) H)P(k|k-1) ……… (5)
其实,(3)和(4)本来应该倒过来的,没有Kg怎么计算(3)?大家都这么写就约定俗成了!
就这么简单,别想复杂了!
明显,算法过程中需要R和Q,观测噪声协方差R可以通过离线统计获得,而过程激励噪声协方差Q没有好办法获得(原因是无法之间观测到过程量xk)
参考文献:
1. 标量卡尔曼滤波  http://www.swarthmore.edu/NatSci/echeeve1/Ref/Kalman/ScalarKalman.html#Alternate
里面有详细的推导过程
2. http://www.cs.unc.edu/~welch/kalman/
2. Xuchen Yao, Ph.D. Johns Hopkins University "An Introduction to the Kalman Filter" 翻译成中文了的,强烈推荐
kalman_intro_chinese.pdf
539.84 KB, 下载次数: 599
业余程序玩家。
发表于 2015-7-2 21:25:06 | 显示全部楼层
谢谢分享....
40
77
77
2016-1-18
发表于 2016-1-19 11:23:14 | 显示全部楼层
楼主,可否解释下 Uk是什么? 状态变量么?
GMT+8, 2026-11-5 20:27
