查看: 13041|回复: 3
VS1003 VS1053
44
44
2012-5-15
发表于 2012-5-19 11:02:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
VS1053目前算是VLSI公司音频解码解决方案中的旗舰产品。 支持大多数主流的音频格式的解码, 甚至允许用户动态加载实时代码, 扩展芯片功能(VS1053的核心是一枚DSP)。 此外VS1053还支持三种格式的编码录音。 片内也搭载有一些音效处理。
具体功能如下:
Decodes multiple formats
Ogg Vorbis
MP3 = MPEG 1 & 2 audio layer III (CBR+VBR+ABR)
MP1 & MP2 = MPEG 1 & 2 audio layers I & II optional
MPEG4 / 2 AAC-LC(+PNS), HE-AAC v2 (Level 3) (SBR + PS)
WMA4.0/4.1/7/8/9 all profiles (5-384 kbps)
FLAC lossless audio with software plugin (upto 24 bits, 48 kHz)
WAV (PCM + IMA ADPCM)
General MIDI 1 / SP-MIDI format 0
Encodes three different formats from mic/line in mono or stereo
Ogg Vorbis with software plugin
IMA ADPCM
16-bit PCM
Streaming support
EarSpeaker Spatial Processing
Bass and treble controls
Operates with a single 12-13 MHz or 24-26 MHz clock
Internal PLL clock multiplier
Low-power operation
High-quality on-chip stereo DAC with no phase error between channels
Zero-cross detection for smooth volume change
Stereo earphone driver capable of driving a 30  ohm load
Quiet power-on and power-off
I2S interface for external DAC
Separate voltages for analog, digital, I/O
16.5 KiB on-chip RAM for user code and data
Serial control and data interfaces
Can be used as a slave co-processor
SPI flash boot for special applications
UART for debugging purposes
New functions may be added with software and up to 8 GPIO pins
也可以访问其官方网站 http://www.vlsi.fi/en/products/vs1053.html
VS1053常规使用SPI接口接收主控设备控制和数据传输
QQ2314116323
发表于 2012-5-19 11:49:17 | 显示全部楼层
楼主是打广告的吧?
44
44
2012-5-15
 楼主| 发表于 2012-5-23 10:52:43 | 显示全部楼层
目前最新的产品是VS1005      3通道24位音频ADC。                                ●UART接口。
●双24位音频DAC。                                   ●所有数字引脚均为用户配置通用IO。
●30欧立体声耳机驱动器。                            ●灵活的时钟选择,默认12.288MHz下操作。
●内置麦克风放大器。                                ●内置数字逻辑使用的锁相环时钟倍频器。
●RDS立体声调频无线电接收机。                       ●电池备份存储的实时时钟RTC。
●10位ADC,3-5个外部输入。                          ●里德-所罗门纠错。
●单电源操作,内置四个可编程调节器。                ●通过JTAG可以使用VSIDE进行硬件调试。
●100MIPS VS_DPS4处理器核心。                       ●解码格式:MP3,WMA,OggVorbis,AAC,HE-AAC,
●128KB的程序RAM及128KV的数据RAM。                             FLAC,WAVPCM。
●受保护的8Mbit FLASH(可选)。                       ●编码格式:MP3,OggVorbis,WAVPCM。
●USB2.0高速设备/主机(480Mbit/S)。                ●对SD卡和NABD FLASH的文件读写。
●I2S和SPDIF数字音频接口。                          ●FM调谐器和RDS解码器。
●EEC模式的NAND FLASH接口。                         ●USB主、从库。
●SD卡接口。                                        ●电阻触摸屏图形显示。
●2路SPI总线接口。                                  ●大规模音频信号DSP库。
●10BaseT以太网控制器。                             ●以太网IP协议栈。
●灵活的启动选项。                                  ●大规模可定制VSIDE。
       QQ2314116323
109
109
2014-10-17
发表于 2015-3-30 10:24:53 | 显示全部楼层
回复【3楼】keygool:
常规是SPI通讯,能用串口吗??
GMT+8, 2026-11-7 01:07
