查看: 11326|回复: 7
原子大哥,我把RX和TX的跳线帽取下来,为啥串口就出问题了呀?
108
1432
2234
2234
2012-4-30
发表于 2012-5-19 17:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
             做usart1的串口那个,我把那两个跳线帽取下来,然后直接把PA10 和 PA9扯线扯到DB9上,接收得到,也发送的出去,波特率是对的,但是根据JTAG的跟踪,接收到的数据是错的,发送的数据也是错的。
               难道必须通过那个啥PL2303吗?应该不会吧、、、
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-19 17:56:06 | 显示全部楼层
原子大哥,我在网上看见要用PL2303将USB转串口 与单片机通信,为什么还要将USB转成串口呢?USB不就是串口吗?
况且我用430直接扯USART的线 和DB9通信,数据都是正常的,STM32就要出错,但是把跳线帽就回去,数据就对了,这之间的区别就在于一个PL2303......
发表于 2012-5-19 18:10:53 | 显示全部楼层
回复【楼主位】lsj9383:
直接扯过去??通过了232芯片没有?如果没有,你的单片机坏了,算是自己搞坏了....
回复【2楼】lsj9383:
USB串口,不是RS232串口.百度两者的区别吧!!
你的430直接接DB9能通讯?我只能说你的430很强悍了.呵呵.
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-19 20:02:23 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
原子大哥,谢谢,可以了,我用以前搭的MAX232电路竟然可以,不过有一个问题就是,我MAX232是做到一个模块上,然后接出来了RX和TX,RX是单片机接收脚, TX是单片机发射脚,但是杜邦线接到TX上时,晃动杜邦线,串口有信息接收到,并也在串口界面打印了出来,然后杜邦线接到单片机的相应脚上后,无论怎么晃动杜邦线,串口都没有接收到数据(当然单片机是没有发送数据的 此时)。这个情况是否属于正常呢,单片机工作后,接收发送的数据都是对的。会不会是串口接收的脚不稳定呢?
发表于 2012-5-19 23:03:02 | 显示全部楼层
就是干扰.只要连接稳定就好了.
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-19 23:04:56 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
en 谢谢原子大哥
41
98
282
282
2012-4-28
发表于 2012-5-20 22:01:28 | 显示全部楼层
回复【楼主位】lsj9383:
麻烦问一下,你的MAX232 是怎么和STM32 接的?  是RX接RX  TX接TX GND接GND吗?
时时心存感激,事事全力以赴。
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-20 22:35:28 | 显示全部楼层
回复【7楼】zhulifeng:
嗯。。电脑发出来的那段,接单片机的RX 电脑接收那端 接单片机的TX....GND要共地~~你看哈子MAX232哪端是电脑发射 哪端是电脑接收的嘛~~
GMT+8, 2026-11-8 01:14
