查看: 14970|回复: 11
STM32F407+UCOSII+LWIP+网口热插拔调试过程
51
51
2014-7-10
发表于 2015-7-13 13:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32和lwip初学者,分享一下网口热插拔功能调试过程。
PHY芯片使用的LAN8720,使用原子哥的lwip扩展例程,原例程初始化LAN8720后是死等。实际项目中网口初始可能不插网线,中途插拔网线等,因此对程序进行修改。
1)先是参考ST官方以太网库,最新版以太网库为2015年5月份(keil5中software packs中下载,或到keil官网下载较快),在此库中采用了外部中断的方式判断网口插拔状态。由于LAN8720的中断口和CLKOUT复用,因此使用中断,只能使用50MHZ方案。电路按照50MHZ更改后。参照官网实现思路,添加程序到工程中。结果发现插拔网口能够检测到中断,但是检测的状态始终是link_down. 苦苦寻找原因,未果。最终放弃中断方式,采用轮询方案。
2)轮询方案的思路是,建立一个低优先级任务,每隔一段时间检测link状态,如果程序运行第一次检测,检测结果为连接,则将该任务挂起。如果第一次检测为断开,则程序会继续检测,直到检测到连接,则对MAC和DMA重新做一遍初始化。经过调试该方法可行。
附中断方案:(调试未成功,主要原因为中断中检测link状态与实际不符,另ST官网例程检测到网口重新连接后只进行了MAC的重新初始化,未进行DMA初始化,经过实验,发现初始化MAC和DMA才正常,只初始化MAC,会出错)
[mw_shl_code=c,true]ETH_InitStructure.ETH_AddressAlignedBeats = ETH_AddressAlignedBeats_Enable; //????DMA?????????·???????? ETH_InitStructure.ETH_FixedBurst = ETH_FixedBurst_Enable; //???????¨??·????? ETH_InitStructure.ETH_RxDMABurstLength = ETH_RxDMABurstLength_32Beat; //DMA·?????×??ó??·??¤????32?????? ETH_InitStructure.ETH_TxDMABurstLength = ETH_TxDMABurstLength_32Beat; //DMA??????×??ó??·??¤????32?????? ETH_InitStructure.ETH_DMAArbitration = ETH_DMAArbitration_RoundRobin_RxTx_2_1; rval=ETH_Init(&ETH_InitStructure,LAN8720_PHY_ADDRESS); //????ETH //=======2015/07/08 added by sucore ????????°????í???ò======================== //?ù??ST??·??????????????????? if( rval == ETH_ERROR ) { printf("ETH init error, may be no link\n"); } EthStatus=rval; if(ETH_ReadPHYRegister(LAN8720_PHY_ADDRESS, PHY_BSR) & 4) { EthStatus |= ETH_LINK_FLAG; } /* Configure the PHY to generate an interrupt on change of link status */ Eth_Link_PHYITConfig(LAN8720_PHY_ADDRESS); /* Configure the EXTI for Ethernet link status. */ Eth_Link_EXTIConfig(); /* Enable the Ethernet Rx Interrupt */ ETH_DMAITConfig(ETH_DMA_IT_NIS | ETH_DMA_IT_R , ENABLE); //============================================================================== [/mw_shl_code]
[mw_shl_code=c,true]//==================2015/07/08 added by sucore ================================ //==================????????°??à?????í????===================================== /** * @brief Configure the PHY to generate an interrupt on change of link status. * @param PHYAddress: external PHY address * @retval None */ uint32_t Eth_Link_PHYITConfig(uint16_t PHYAddress) { uint32_t tmpreg = 0; /* Read MASK register */ tmpreg = ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, PHY_MASK); /* Enable output interrupt events to signal via the INT pin */ tmpreg |= (uint32_t)PHY_MASK_LINK_INT_EN | PHY_MASK_ENERGYON_INT_EN; if(!(ETH_WritePHYRegister(PHYAddress, PHY_MASK, tmpreg))) { /* Return ERROR in case of write timeout */ return ETH_ERROR; } /* Read INT register */ tmpreg = ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, PHY_INT); /* Enable Interrupt on change of link status */ tmpreg |= (uint32_t)PHY_INT_LINK_STATUS|PHY_INT_ENERGYON_STATUS; if(!(ETH_WritePHYRegister(PHYAddress, PHY_INT, tmpreg))) { /* Return ERROR in case of write timeout */ return ETH_ERROR; } /* Return SUCCESS */ return ETH_SUCCESS; } //==================2015/07/08 added by sucore ================================ //==================????????°??à?????í????===================================== /** * @brief EXTI configuration for Ethernet link status. * @param PHYAddress: external PHY address * @retval None */ void Eth_Link_EXTIConfig(void) { GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure; EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure; /* Enable the INT (PB14) Clock */ RCC_AHB1PeriphClockCmd(ETH_LINK_GPIO_CLK, ENABLE); RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_SYSCFG, ENABLE); /* Configure INT pin as input */ GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN; GPIO_InitStructure.GPIO_PuPd = GPIO_PuPd_NOPULL; GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ETH_LINK_PIN; GPIO_Init(ETH_LINK_GPIO_PORT, &GPIO_InitStructure); /* Connect EXTI Line to INT Pin */ SYSCFG_EXTILineConfig(ETH_LINK_EXTI_PORT_SOURCE, ETH_LINK_EXTI_PIN_SOURCE); /* Configure EXTI line */ EXTI_InitStructure.EXTI_Line = ETH_LINK_EXTI_LINE; EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt; EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE; EXTI_Init(&EXTI_InitStructure); /* Enable and set the EXTI interrupt to priority 1*/ NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI15_10_IRQn; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1; NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); } //==================2015/07/08 added by sucore ================================ //==================????????°??à?????í????===================================== /** * @brief This function handles Ethernet link status. * @param None * @retval None */ void Eth_Link_ITHandler(uint16_t PHYAddress) { u32 temp; //OS_CPU_SR cpu_sr; //OS_ENTER_CRITICAL(); /* Check whether the link interrupt has occurred or not */ if( ((ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, PHY_INT)) & PHY_INT_LINK_STATUS)!= 0) { delay_ms(1); temp=(ETH_ReadPHYRegister(PHYAddress, PHY_BSR) & 4); if(temp) { netif_set_link_up(&lwip_netif); } else { netif_set_link_down(&lwip_netif); } } //OS_EXIT_CRITICAL(); } //==================2015/07/08 added by sucore ================================ //==================????????°??à?????í????===================================== /** * @brief This function handles External line 10 interrupt request. * @param None * @retval None */ void EXTI15_10_IRQHandler(void) { if(EXTI_GetITStatus(ETH_LINK_EXTI_LINE) != RESET) { Eth_Link_ITHandler(LAN8720_PHY_ADDRESS); // ETH_Init(&ETH_InitStructure,LAN8720_PHY_ADDRESS); /* Clear interrupt pending bit */ EXTI_ClearITPendingBit(ETH_LINK_EXTI_LINE); } } [/mw_shl_code]
轮询方案
[mw_shl_code=c,true]/********************************************************** ?????????? ???????í????×??? 2015/07/11 added by sucore ?????????? ?? ?????????? ×????? 0???? 1???? ???????÷?? ?? **********************************************************/ u8 netlink_status_check(void) { // u32 temp=0; static u32 cursta,presta; static u8 cnt; //u8 retval; cursta=(ETH_ReadPHYRegister(LAN8720_PHY_ADDRESS, PHY_BSR) & 4); cnt++; if(cursta!=presta) { if(cnt!=1) { if(cursta) { netif_set_link_up(&lwip_netif); } else { netif_set_link_down(&lwip_netif); } } else {;} cnt=2; } else {cnt=2;} presta=cursta; return cursta; } void netlink_task(void *pdata) { OS_CPU_SR cpu_sr; static u8 sta=0; while(1) { //u32 temp; OSTimeDlyHMSM(0,0,2,500); /* Check whether the link interrupt has occurred or not */ OS_ENTER_CRITICAL(); if(netlink_status_check()) { sta=1; } OS_EXIT_CRITICAL(); if(sta) break; } OSTaskSuspend(OS_PRIO_SELF); OSTimeDlyHMSM(0,0,0,500); } [/mw_shl_code]
129
790
790
2015-6-28
139 小时
发表于 2016-5-28 12:42:49 | 显示全部楼层
留名备用学习
84
439
439
2016-6-8
47 小时
发表于 2016-6-8 11:09:29 | 显示全部楼层
感谢分享,刚好在做这块
294
1873
1873
2013-7-29
285 小时
发表于 2016-6-8 17:29:10 | 显示全部楼层
你好,我也刚好在做这块,我想问下,你的中断方式最后调试通了吗?谢谢了!
2016-5-23
发表于 2016-6-13 08:46:41 | 显示全部楼层
多谢,留名待用
52
162
162
2015-11-16
31 小时
发表于 2016-6-13 09:46:10 | 显示全部楼层
请问第一次插上网线成功初始化后如果中途插拔网线如何办?
62
427
427
2016-3-9
75 小时
发表于 2016-8-13 21:15:55 | 显示全部楼层
留名备用学习
38
369
369
2016-3-26
146 小时
发表于 2017-2-13 17:28:08 | 显示全部楼层
可以说说热插拔的作用吗?
国民技术MCU代理 联系:961006524@qq.com
41
295
994
994
2016-7-22
318 小时
发表于 2017-3-29 12:53:40 | 显示全部楼层
学习了
48
48
2017-4-3
37 小时
发表于 2017-6-9 11:42:29 | 显示全部楼层
学习了
138
348
348
2012-10-11
137 小时
发表于 2019-8-20 10:14:21 | 显示全部楼层
感谢楼主分享!
35
35
2019-8-2
发表于 2025-6-17 15:01:30 | 显示全部楼层
感谢分享,虽然你的方法我没用上,但是给我提供了解决思路
GMT+8, 2026-10-31 05:50
