查看: 7181|回复: 13
对ADC的一些困扰~~~
108
1432
2234
2234
2012-4-30
发表于 2012-5-21 14:57:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
嗯 就是教程上的那个实验,用PA0输入,以实现简单的功能。
1.  嗯、、那个啊,ADC1-SQRx的值均为0,就是说转换长度为1,然后所有通道编号均为0,那么这样的话,当软件触发时,单片机怎么知道采集哪个引脚的电压值呢?
2.嗯。。。所谓的规则通道序列长度,定义了规则通道序列转换中转换总数,那么这个总数如果为1,是代表所有编号的全都执行1次,还是只执行编号为‘0’的呢?
手册上没看懂~~~谢谢
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:20:47 | 显示全部楼层
回复【楼主位】lsj9383:
搞懂编号的问题了,原来所谓的编号是代表的采集的输入引脚、~~
但是发现了一个令我惊呆的事情,我把引脚从模拟改为悬空输入,竟然也可以~
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:23:01 | 显示全部楼层
RCC->APB2ENR |= 1 << 2;
GPIOA->CRL &= 0xffffffff;
u16 get_adc(void)
ADC1->SQR3 &= 0xffffe0;
ADC1->SQR3 |= 1;
ADC1->CR2 |= 1 << 22;
while(!(ADC1->SR & (1 << 1)));
return ADC1->DR;
此处采用的PA1引脚输入电压,竟然可以显示,再试了下PA0,设成浮空输入 同样成功....
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-21 15:30:55 | 显示全部楼层
发表于 2012-5-21 18:18:59 | 显示全部楼层
回复【4楼】lsj9383:
芯片内部,有温度传感器,具体看<<STM32参考手册>>,每个通道都有讲.
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-21 18:42:11 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
可是我没有把相应引脚设置为模拟输入也可以进行采样....
发表于 2012-5-21 21:00:40 | 显示全部楼层
回复【6楼】lsj9383:
采集是肯定可以采集了,每个通道默认值是0,那就对应的是ADC0的输入,所以你不设置还是有数的.
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-5-21 21:03:43 | 显示全部楼层
https://www.openedv.com/posts/list/5542.htm?fromAll=0
参考6L
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:48:45 | 显示全部楼层
回复【7楼】正点原子:
嗯...原子大哥....其实手册上说复位值是4,每个口对应的是浮空输入~、而且我把他人工清零后 又置4 也可以,,,
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-21 21:49:43 | 显示全部楼层
回复【8楼】shihantu:
~~~好模糊的概念,也就是说不太可靠?这样
发表于 2012-5-21 22:44:41 | 显示全部楼层
回复【9楼】lsj9383:
这个复位值是IO口的值.
ADC有个规则通道,这里面才是设置你要转换的ADC通道的地方.
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-22 08:48:54 | 显示全部楼层
回复【11楼】正点原子:
嗯....原子大哥,我还是简直没懂起为啥设置为浮空输入和模拟输入都可以成功转换,如果都可以这样的话,多设置一个模拟输入的话,不是感觉多此一举嘛、、
发表于 2012-5-22 08:54:12 | 显示全部楼层
回复【12楼】lsj9383:
发邮件问ST的人.
108
1432
2234
2234
2012-4-30
 楼主| 发表于 2012-5-22 13:06:54 | 显示全部楼层
yao de
xie xie
GMT+8, 2026-11-8 01:10
