查看: 20761|回复: 11
各位有没有做过stm32与zigbee通讯的
37
181
490
490
2015-5-5
35 小时
发表于 2015-7-15 15:03:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如在一个被测试地点(有两个可以下载程序的控制芯片,1个是stm32主要用来处理与自己连接的传感器数据,另一个是cc2530主要用于数据发送),stm32连接了一个传感器(比如GPS定位传感器)传感器的计算信息由stm32处理,完了之后,将信息怎么样传给zigbee(CC2530)???然后zigbee再发送出去
昨天回复了,怎么还没有设为已解决? 我最近几个月做的项目就是这个,很简单的,串口就OK,不知道你为什么困扰,而且,你的思路明显有很大的问题,CC2530不是普通的无线芯片,他是基于8051的,也就是说他既是MCU,也是无线,你把他看成2种芯片的集成体就对了。 你可以直接把传感器接在CC2530上,把他当单片机用,在直接用他自己无线就发出去了,要STM32干什么,浪费资源,如果你执意要这样多此一举,那么串口通信是没问题的,我项目 ...
弹起华丽的乐章 撕下最后的伪装
39
598
875
875
2013-12-18
41 小时
发表于 2015-7-15 15:03:19 | 显示全部楼层
昨天回复了,怎么还没有设为已解决?
你可以直接把传感器接在CC2530上,把他当单片机用,在直接用他自己无线就发出去了,要STM32干什么,浪费资源,如果你执意要这样多此一举,那么串口通信是没问题的,我项目的主控就是STM32+cc2530+sim900a的,绝对没问题。
发表于 2015-7-16 00:13:27 | 显示全部楼层
没熬过,帮顶。
39
598
875
875
2013-12-18
41 小时
发表于 2015-7-16 18:34:29 | 显示全部楼层
53
608
890
890
2013-3-29
18 小时
发表于 2015-7-16 20:48:16 | 显示全部楼层
so easy。。
学电子,学音乐!!
87
263
263
2013-2-22
10 小时
发表于 2015-7-20 18:07:08 | 显示全部楼层
就传个数据而已,串口不就搞定了?
2018-9-21
发表于 2018-9-21 16:26:57 | 显示全部楼层
w417074951 发表于 2015-7-15 15:03
昨天回复了,怎么还没有设为已解决?
我最近几个月做的项目就是这个,很简单的,串口就OK,不知道你为什么困 ...
请问有32和zigbee串口通信的程序吗?还有cc2530怎么和sim900组合通信?求教大神
353
1770
1770
2017-4-1
432 小时
发表于 2018-9-21 17:57:00 | 显示全部楼层
CC2530也是一款单片机,内核51, 单片机之间的串口通信很简单,关键要把CC2530设计成一个透传模块,串口接收<-->>无线发送,串口和无线的互传,其实二楼就是正解了,如果需求不高可以直接用CC2530采集传感器数据再传输就行了。
36
574
574
2017-7-12
100 小时
发表于 2019-3-22 16:22:32 | 显示全部楼层
Stm32与CC2530都是两款MCU,Stm32是ARM架构,CC2530是51架构,如果你只想用想ZIGBEE模块收发数据,用CC2530做主控去处理需要采集数据的模块就可以,然后发送数据和串口的模式一样的。如果你觉得CCC2530的51架构不够用,你可以学习CC264X系列的片子,都是ARM架构的。
2019-5-8
发表于 2019-5-8 21:18:16 | 显示全部楼层
昨天回复了,怎么还没有设为已解决?
小白,,把传感器接在CC2530上采集到的数据再通过spi口发给stm32,cc2530和stm32上的程序是不是要分别写?怎么写呢?
2019-9-22
发表于 2019-9-22 21:16:48 | 显示全部楼层
JYLearning 发表于 2019-5-8 21:18
小白,,把传感器接在CC2530上采集到的数据再通过spi口发给stm32,cc2530和stm32上的程序是不是要分别写 ...
我也正在做,想知道是不是要分开写?
2020-4-13
发表于 2020-4-13 21:24:42 | 显示全部楼层
帮顶,等解决方案
GMT+8, 2026-11-3 21:15
