查看: 8529|回复: 2
大家帮忙看看这三个电路,
23
54
179
179
2015-5-25
发表于 2015-7-18 10:09:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一幅图是6202的稳压模块,我想知道这个模块接的电容电感有什么作用?去掉有没有影响
第二幅图是场效应管的电机驱动电路,我想知道电源处接的二极管有什么作用?去掉有没有影响
第三幅图是场效应管的电机驱动电路,我想知道并联电机的电容有什么作用?去掉有没有影响
第一个是LC滤波 , 但现在很少用这么大的感量 , 因为会使滤波Q值过高引起U3输入电压过大 , VCC断开时出现大的 dV/dt . 第二个和第三个的作用差不多 , 开关管关断时将被控端电压钳位到一定范围 , 保护开关管 . 第二个的优点是钳位电压低 , 缺点是 dV/dt 高 , 第三个的优点是dV/dt低 , 缺点是钳位电压不定 ,&n ...
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2015-7-18 10:09:15 | 显示全部楼层
第二个和第三个的作用差不多 , 开关管关断时将被控端电压钳位到一定范围 , 保护开关管 . 第二个的优点是钳位电压低 , 缺点是 dV/dt 高 , 第三个的优点是dV/dt低 , 缺点是钳位电压不定 , 容量需要计算 , 而且管道通时要承受电容引起的高 di/dt 和电流峰值 .
193
303
303
2012-12-19
16 小时
发表于 2015-7-18 13:05:58 | 显示全部楼层
第一个LC滤波,去掉有么有影响要看你有么有干扰源。
第二个电源加耳机管防止出现高压。你要是不会出现的话去掉了当然没影响。
第三个没用过,我认为应该是电容滤波,给高频信号一个回路。
GMT+8, 2026-11-7 01:56
