查看: 6651|回复: 12
打印 上一主题 下一主题
数组问题11111
122
122
2014-10-10
17 小时
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-7-19 11:29:57 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我定义了两个长度为1200的double型数组  用程序对它进行赋值  打印总是出现nan  要么就是数据不对  怎么解决啊  是不是数据超出了代码段的长度  怎么解决呢  希望原子哥解惑哦
回复【4楼】信奉3: --------------------------------- 看代码没问题,倒是你的计算公式,是不是存在问题,就没推导了。 你可以直接赋值,定值试试。验证下是赋值问题,还是公式问题。
天道酬勤
2#
发表于 2015-7-19 11:29:58 | 只看该作者
回复【4楼】信奉3:
3#
发表于 2015-7-19 23:17:59 | 只看该作者
得 看代码。。。
122
122
2014-10-10
17 小时
4#
 楼主| 发表于 2015-7-20 15:41:18 | 只看该作者
回复【2楼】正点原子:
float xiaoyu_2000[1200];
float  dayu_2000[1200];
uint16_t clk, i_old,i_new;
void list(void)
float Angle_1,Angle_2;
float encoder_1,encoder_2;
uint16_t i,j;
for(i=0;i<1200;i++)
 encoder_1+=0.05;
 Angle_1 = encoder_1*PI/180;
 dayu_2000 = (Angle_1-atanf( L*(1-cos(Angle_1))/(S+L*sin(Angle_1))))*180/PI;
//printf("\r\n the data is111:  %f\r\n",dayu_2000);
for(j=0;j<1200;j++)
 encoder_2+=0.05;
 Angle_2 = encoder_2*PI/180;
 xiaoyu_2000[j] = (Angle_2+atanf( L*(1-cos(Angle_2))/(S-L*sin(Angle_2))))*180/PI;
 //printf("\r\n the data is:  %f \r\n",xiaoyu_2000[j]);
printf("\r\n the data is:  completed \r\n");
天道酬勤
122
122
2014-10-10
17 小时
5#
 楼主| 发表于 2015-7-20 15:42:20 | 只看该作者
回复【3楼】信奉3:
---------------------------------还请原子哥帮我看看 谢谢了
天道酬勤
122
122
2014-10-10
17 小时
6#
 楼主| 发表于 2015-7-21 09:53:52 | 只看该作者
恩恩 我在试试
天道酬勤
83
83
2015-7-21
7#
发表于 2015-7-21 13:57:22 | 只看该作者
回复【6楼】信奉3:
把encoder_1和encoder_2初始化时候 赋值为0,试一试;
这两个变量是局部变量,初始化不一定为0,所以这句话encoder_1+=0.05; 这个结果就无法预计了;
39
598
875
875
2013-12-18
41 小时
8#
发表于 2015-7-21 14:07:01 | 只看该作者
同意楼上,局部变量你还没赋值就开始+=了,那肯定出问题啊,你不赋值,他会是内存里某个不可预知的值,=你算结束,肯定都是无规律的乱七八糟的,我觉的你这程序不是在板子上跑把,在VC6.0上run就可以的,学会单步调试,你不信在你encoder_1+=0.05 之前+个断点看看,他最初是个什么值你就明白了。
122
122
2014-10-10
17 小时
9#
 楼主| 发表于 2015-7-21 16:55:30 | 只看该作者
回复【8楼】w417074951:
是在板子上用的  想初始化一个表    C语言不是规定定义变量时不赋初值时 默认为0 吗
天道酬勤
122
122
2014-10-10
17 小时
10#
 楼主| 发表于 2015-7-21 17:08:57 | 只看该作者
刚试了下 是0
天道酬勤
122
122
2014-10-10
17 小时
11#
 楼主| 发表于 2015-7-21 17:10:21 | 只看该作者
回复【5楼】正点原子:
试过了 直接赋值能成功  打印也没有问题  感谢原子哥
天道酬勤
2016-3-5
12#
发表于 2016-3-5 16:56:25 | 只看该作者
看看代码先
98
100
100
2012-7-29
19 小时
13#
发表于 2016-4-27 23:11:20 | 只看该作者
申请内存没有
GMT+8, 2026-11-5 20:33
