查看: 10778|回复: 10
麻烦各位帮忙看下MP38894做的24V转5V的降压电路有啥子问题
224
224
2014-10-10
43 小时
发表于 2015-7-24 12:09:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是我做的一个12V转5V的降压电路,不接负载时输出是达到5V的,一接上负载就只有60多mV,电感我试过换过好几个电感了,顶多接上负载后输出也差不多,不知道是哪里出了问题。
193
303
303
2012-12-19
16 小时
发表于 2015-7-24 12:58:01 | 显示全部楼层
C5上并联一个大点的电解电容,470uf/10V.
224
224
2014-10-10
43 小时
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:27:57 | 显示全部楼层
回复【2楼】sdwhupk:
470uf换上去,然后工作了几秒的时间,芯片就烧掉了,除电源外的其他电路部分都调通了,应该是没有短路的,是不是电感量选择的不够还是什么其他的原因导致过载呢?
193
303
303
2012-12-19
16 小时
发表于 2015-7-24 16:13:28 | 显示全部楼层
你的电路哪里来的,数据手册上有应用电路,确定下电路没有问题。
具体的参数一般都是根据手册选择。
224
224
2014-10-10
43 小时
 楼主| 发表于 2015-7-24 16:45:49 | 显示全部楼层
回复【4楼】sdwhupk:
电路是从数据手册上学习过来的,电感电容参数修改了部分,上电时其中VCC脚和EN脚的电平跟数据手册给出的电平值是基本相同的,就是C3和C5的值不同,我C5一开始是接的100uf/16V,C3则是一个1uf,手册给出C3是100nf/16v,C5是100uf的
193
303
303
2012-12-19
16 小时
发表于 2015-7-25 09:04:31 | 显示全部楼层
如果手册上给出的参数输出不正常的话,应该是电路板有问题。
参数的修改你要确定设计功能后根据需要调整。
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-7-25 09:05:10 | 显示全部楼层
先按照数据手册连接电路测试,测试通过了再慢慢换不同参数元器件,你这电容电阻都有改动,出了问题也没法定向查找。
另,使能引脚100K、10K,引脚一直保持使能状态了吗
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
467
876
876
2013-10-3
23 小时
发表于 2015-7-25 09:46:04 | 显示全部楼层
我没看手册,有如下两个问题:
问题1、使能那样接可以保证有效吗?
问题2、电感是啥电感,电流饱和了没?
避免犯错本是错误所在,我错故我在……
182
182
2015-4-20
30 小时
发表于 2015-9-4 01:23:35 | 显示全部楼层
最好把DC部分PCB图接出来,我怀疑是你的PCB输出过不了那么多电流,然后芯片出现热保护。。。。。。
抬头看你的美
35
35
2015-8-31
发表于 2015-9-7 09:24:43 | 显示全部楼层
鸡巴毛,何必要用这款芯片呢。还要加个MOS,何必呢?你这是明显输出带不动东西嘛,电流大小,你接的有可能还是感性负载!
只有创造,才是真正的享受,只有拚搏,才是充实的生活。
69
267
978
978
2014-7-4
237 小时
发表于 2015-9-7 17:58:08 | 显示全部楼层
R87 R88明显应该对调下吧   现在不可能有高电平使能
GMT+8, 2026-11-7 01:56
