查看: 26034|回复: 5
【MiCO实战贴】微信控灯11式(利用微信控制RGB LED灯
58
96
431
431
2015-7-24
23 小时
发表于 2015-7-24 12:14:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
前言
  大神玩转MiCO好生羡慕
  菜鸟低头不语无从下手
  别慌~看完下面的武功秘籍,你也能成为一代米侠,被人仰望!
一.微信控灯十一式
  第一式:注册开发者账号
  第二式:使用个人微信号开通测试公众号
  第三式:在FogCloud上创建、定义自己的产品
  第四式:在FogCloud上创建产品对应的微信APP
  第五式:Github上创建微信APP代码托管仓库
  第六式:配置微信APP以及微信测试公众号
  第七式:使用MiCO SDK开发RGB LED灯的固件
  第八式:用网页编辑工具(sublime等)开发微信APP代码
  第九式:使用Github工具托管APP代码
  第十式:FogCloud上生成设备二维码
  第十一式:使用手机微信扫码,测试“Airkiss”配网功能以及设备控制功能。
二.基本功
  注意:练功开始前请确定射频驱动为最新版本
  版本查询及升级方法请参考MiCO社区 → wiki中心 → MiCOKit板块射频驱动升级
  1. MiCOKit-3288开发套件;
  2. 开发工具请使用IAR7.3版本及以上;
  3. FogCloud开发者账号(Fog云使用、开发必须);
  4. MiCO SDK v2.2.0(固件开发包);
  5. 个人微信号(开通测试公众号);
  6. github个人账号(托管微信APP代码);
  7. 网页编辑工具(sublime等);
  8. 大致了解MQTT协议及json格式。
三.招式详解
第一式:注册开发者账号
  登录www.fogcloud.io直接注册账号即可。该账号将用来管理你的产品及APP。
第二式:使用个人微信号开通测试公众号
  浏览器打开http://mp.weixin.qq.com/debug/cgi-bin/sandbox?t=sandbox/login,点击登录,使用手机微信扫码,进入后即开通了测试公众号。
  获得微信号、appID、appsecrect,用于后续在FogCloud上创建产品对应的微信APP。
  根据提示填写相关信息,创建完成后,如下
  点击产品名称,进入详细信息:
  产品ID/KEY会写到设备固件代码中;
  创建产品的数据模型,数据模型是用来在云端定义产品功能、性能等特征数据的标准格式,可以储存设备监控、收集、控制、用户行为等数据,从而对数据进行分析,提升产品服务,开发案例过程中定义数据模型,能够有效帮助开发者将APP、云端与设备端的关键功能、特征数据等同步,避免开发过程出错。
  本实例仅控制MiCOKit-3288上的一个RGB LED灯,所需创建的控制数据点有:
     1)开关(rgbled_switch)                     读写属性为1         时间序列为否
     2)色相(rgbled_hues)                      读写属性为1         时间序列为否
     3)饱和度(rgbled_saturation)                 读写属性为1         时间序列为否
     4)亮度(rgbled_brightness)                  读写属性为1         时间序列为否
  *属性名和描述可按个人习惯添加
  注意:在创建数据点时,“时间序列”选项:选中时云端保存历史数据;不选时云端只保存最新的数据。
  数据模型的具体作用在后面的进阶教程中详细讲解。
  根据提示,填写相关信息,其中微信号、AppID/AppSecret从步骤2中开通的微信测试公众号中获得。
  请登录github.com自行创建新仓库。并克隆到本地,克隆方法详见《上传文件到GitHub》。该步骤的目的是获得一个可以在任何地方访问的git仓库,后面会使用该仓库托管微信APP的代码(其他类似git仓库托管工具也可以)。
  获得仓库地址,例如:https://github.com/wangeshen/MiCOKit_test.git
  (a) FogCloud上的微信APP信息:
  其中URL和Token会在后续配置微信测试号时用到。
  (b)Git部署(同步微信APP代码到FogCloud)
  其中:
     Repo即步骤5中创建的github仓库地址,填写后保存;
     Deploy key和Web Hook Url可添加到github仓库的设置中,以自动同步代码到FogCloud;也可以不添加,但是github仓库中代码更新后,需要手动点击“发布”按钮来同步代码,同步后右边可看到最新的代码提交记录。
  (c) 微信菜单管理
  通过FogCloud提供的微信公众号首页菜单定制功能,方便的定制手机端微信上的控制界面及功能;至少包含“Airkiss”按钮,打开微信Airkiss配网功能,“OAuth”按钮(名称可自定义)进入设备控制。
  (d) 设置微信测试公众号 URL与Token在创建的APP信息中可以找到
  修改配置信息:
URL一般为:http://4addb71f-1b5c-XXXX-94c5-f3d93795a17e.app.easylink.io/wechat.php
下划线部分作为JS接口安全域名和授权回调页面域名。域名中不包含http:// 和 /wechat.php!!!
  开通所有测试功能,并填写网页授权域名:
  点击修改,打开如下:
  同“JS接口安全域名”,格式为前面提供的URL的域名部分,如xxxx.app.easylink.io,其中“xxxx”为FogCloud上创建的微信APP的id。
  (a) 登陆MiCO开发者网站mico.io,去MiCO社区注册账号,并登陆;
  (b) 重新打开mico.io首页,开发者中心 ==> Wiki中心,下载MiCO SDK。
  (c) 打开MiCO SDK中的微信开发实例工程:
    1)开发者手中拿到的可能是硬件平台可能是MiCOKit3288或者MiCOKit3165,在编译工程时要先选择硬件平台;
    2)将FogCloud上创建的产品ID/KEY写入固件(必须替换):
    3)修改版本号,这样才能把新的产品ID/KEY烧入FLASH
    4)添加LED灯控制代码:
    5)改为收到云端消息后,解析JSON数据,并控制LED。
    6)错误代码参考:在运行过程中如果出现错误,可在user_log中查看错误代码。
    7)MiCO SDK固件烧录。(详细固件烧录方法及步骤请参考http://mico.io wiki中心)
选择使用的烧录工具J-Link或者ST-LINK:
  编译/连接:
  烧录/下载:
以下为核心代码及其注释
//应用程序入口在application_start(void),一系列动作(如配网、连接云等)以后,用户程序入口在这里。
OSStatus user_main( mico_Context_t * const mico_context
  //user_log_trace();
  OSStatus err = kUnknownErr;
  fogcloud_msg_t *recv_msg = NULL;//接收数据结构体
  json_object *recv_json_object = NULL;//结构体内包含json数据格式
  /* rgb灯的色彩模式采取hsb色彩模式(色相、饱和度、亮度) */
  bool led_switch = false;//rgb灯开关
  int led_hues = 0;
  int led_saturation = 0;
  int led_brightness = 0;
  require(mico_context, exit);
  hsb2rgb_led_init();  // RGB_LED初始化
  while(1){
    mico_thread_msleep(100); //延时100ms
    // 检测 fogcloud 连接状态
    if(!mico_context->appStatus.fogcloudStatus.isCloudConnected){
      continue;
      接收来自云端的数据
      recv_msg->data = <topic>+<data>
      topic表示模块订阅的MQTT通道名,data表示云端返回的数据
    err = MicoFogCloudMsgRecv(mico_context, &recv_msg, 100);
    if(kNoErr == err){
// 打印  例://user_logtopic[30]=[de54a8ea/c8934691816b/in/write]data[23]=[{"rgbled_switch":false}]
      user_log("Cloud => Module: topic[%d]=[%.*s]\tdata[%d]=[%.*s]",
               recv_msg->topic_len, recv_msg->topic_len, recv_msg->data,
recv_msg->data_len, recv_msg->data_len, recv_msg->data + recv_msg->topic_len);
// json格式的字符串数据转成json对象
      recv_json_object = json_tokener_parse((const char*)(recv_msg->data + recv_msg->topic_len));
      if (NULL != recv_json_object)
        //根据键值对遍历
        json_object_object_foreach(recv_json_object, key, val) {
          if(!strcmp(key, "rgbled_switch")){
//如果键为"rgbled_switch",提取值“开关值”
            led_switch = json_object_get_boolean(val);
          else if(!strcmp(key, "rgbled_hues")){
                        //如果键为"rgbled_hues",提取值“色相值"
            led_hues = json_object_get_int(val);
          else if(!strcmp(key, "rgbled_saturation")){
                        //如果键为"rgbled_saturation",提取值“饱和度值"
            led_saturation = json_object_get_int(val);
          else if(!strcmp(key, "rgbled_brightness")){
//如果键为"rgbled_brightness",提取值“亮度值"
            led_brightness = json_object_get_int(val);
        // 控制LED
        if(led_switch){
          hsb2rgb_led_open(led_hues, led_saturation, led_brightness);
        }else{
          hsb2rgb_led_close();  // 关闭
        // json对象内存释放
        json_object_put(recv_json_object);
      // 结构体内存释放
      if(NULL != recv_msg){
        free(recv_msg);
        recv_msg = NULL;
exit:
  user_log("ERROR: user_main exit with err=%d", err);
  return err;
  在例程包中(MiCOKit SDK的APP目录下),找到微信APP控制页面代码(index.html和yourID.html),将yourID.html.重命名为你的产品ID,如cabca380.html。拷贝这两个文件到本地git仓库,再同步到git服务器。同步方法详见附件——上传文件到GitHub.zip。
  index.html   —— OAuth按钮跳转到该页面(一般为设备列表页面,可不做改动)
  xxxx.html   —— 设备控制页面(其中xxxx为FogCloud上创建的产品id)
  详细代码见附件代码包,部分代码解释如下:
  修改、并提交代码后,如果没有配置WebHook让FogCloud自动更新代码,则需要到FogCloud上手动点击“发布”按钮更新代码,并通过git提交记录确认是否更新成功。
  (a) 创建新设备
 (b)填写设备MAC地址(由小写字母和数字构成,设备上电后会向串口发送MAC地址及其他数据,可用串口工具查看)接口创建设备。
  (c) 为设备生成微信二维码
  点击“同步到微信”按钮:
  选择创建的产品和要使用的APP后点击同步按钮。
  成功后提示:{"result":200,"message":"success"}
  极少数情况会因为微信公共平台延时的问题出现err:500问题。等待几分钟后重试即可。
  返回到产品界面,可看到你的新设备。
  (a) Airkiss配网
  Airkiss技术可以帮助你的设备在没有人机交互的情况下智能配置当前Wi-Fi环境的SSID及密码。(假如你的智能设备是一颗灯泡,总没有屏幕和按键让你输入SSID及密码吧)
按设备上的Easylink按钮进入配网模式,底板上的LED(D1)灯快速闪烁;
手机输入当前所在环境的wifi密码,点击连接,成功或超时会自动跳出该页面。
  (b) 设备控制
  Airkiss配网成功后会跳转到设备列表,红色圆点表示设备不在线,蓝色圆点表示设备在线。若配网成功后设备依然显示设备不在线,可点击右上角刷新按钮。点击列表进入设备控制界面,点击控制按钮,控制MiCOKit-3288扩展板上的RGB LED灯。
已经配网成功的设备不需要再次进行Airkiss,只需点击测试公众号中的“Devices”按钮,进入设备列表,点击列表进入设备控制界面,点按按钮,控制MiCOKit-3288扩展板上的RGB LED灯。
  如果您完成到此步骤,那么恭喜您大功筑基已成!!
  武功在手,天下我有!
  祝愿各位米客能手持MiCO利剑,在物联网智能设备的新江湖建功立业!
另:源代码地址 http://pan.baidu.com/s/1kTlEHRD
   GitHub使用教程http://mico.io/ask/?/article/12
MiCO团队
敬上!
50
370
370
2014-3-5
65 小时
发表于 2015-9-9 20:12:49 | 显示全部楼层
顶一个!不过有些图片看不到
急不来总有障碍客观的存在...
410
1530
8518
8518
2015-10-15
3047 小时
发表于 2015-9-10 15:56:02 | 显示全部楼层
回复【2楼】文刀言身寸:
可以在MiCO的WiKi中心找到教程:http://mico.io/wiki/doku.php?id=cloudrgb
我是开源电子网Openedv站长,有关站务问题请与我联系。
正点原子智能仪表/嵌入式开发板购买店铺:https://zhengdianyuanzi.tmall.com
410
1530
8518
8518
2015-10-15
3047 小时
发表于 2015-11-21 23:31:15 | 显示全部楼层
http://www.fendihandbags-outlet.com
http://www.uggsbootsonsale70off.com.co
http://www.cheap-michaelkors-handbags.com
http://www.michaelkorshandbagsclearance75off.com
http://www.pradashoes-outlet.com
http://www.outlet-gucci.us.com
http://www.newest-jordans.com
http://www.abercrombieandfitch-outlet.com
http://www.guccisunglassessite.com
http://www.fitflopshoessite.com
http://www.abercrombieandfitchoutletstoresite.com
http://www.northfacesaleweb.com
http://www.diorhandbagsoutletstore.com
http://www.oakleysunglasses.net.co
http://www.fitflops-saleclearance.com
http://www.michaelkors-handbags.net.co
http://www.cheapsalomonshoesoutlet.com
http://www.northface.net.co
http://www.cheapcoachpursesoutletwebsite.com
http://www.hermesbirkinbagbelt.com
http://www.kobebryantshoes-inc.com
http://www.nike--nfljerseys.com
http://www.jordan11gammabluesite.com
http://www.uggbootsonsaleoutlet.name
http://www.fitflopfootwearoutlet.com
http://www.newbalance-outletstore.com
http://www.coachfactoryoutletonline.xyz
http://www.coachoutletonline-site.com
http://www.abercrombieoutlet.com.co
http://www.uggbootsonsale70off.name
http://www.jordan-11-shoes.com
http://www.nike-air--max.com
http://www.celine--handbags.com
http://www.fitflopshoesforwomen.com
http://www.northfaceoutlet-site.com
http://www.lebronjamesshoes-inc.com
http://www.timberlandboots-forwomen.com
http://www.newbalance-outlet.us.com
http://www.michaelkorsoutlet90offsale.com
http://www.celine-bag-outlet.com
http://www.coachfactoryoutletonlinestore.us.com
http://www.fitflopshoes-sale.com
http://www.airjordanretro11legendblue.com
http://www.replica-rolexwatches.us.com
http://www.airjordan-shoes.us.com
http://www.canadagoose-outlet-sale.com
http://www.hermesbeltoutlet.com
http://www.northfacejackets--clearance.com
http://www.michaelkorsoutlet-onlinesale.in.net
http://www.coach-shoes.net
http://www.christianlouboutin-outlet.net.co
http://www.cheapnikeshoesfromchina.com
http://www.airjordan-14.us
http://www.kobeshoes.us.com
http://www.michael-kors-outlet.net.co
http://www.katespade-outlet-online.com
http://www.michaelkorsoutletonlinesite.com
http://www.clarksshoesoutlet-sale.com
http://www.nikeoutlet-store-online.com
http://www.nikeairmaxoutletsite.com
http://www.michaelkorsoutlet-site.com
http://www.michaelkorsbags-clearance.com
http://www.ralphlaurenoutlet--online.com
http://www.nikeoutlet-factorystore.us
http://www.cheapjordansshoesfromchina.com
http://www.canadagoose--outlet.com
http://www.cheapmichaelkorshandbags.com.co
http://www.jordanretro-11.com
http://www.cheapnfljerseyssite.com
http://www.canadagoose-clearance.com
http://www.nike-airmax-2015.com
http://www.rolexwatchesoutlet-inc.com
http://www.coachsunglasses-purse.com
http://www.coachfactorystoreonlinewebsite.com
http://www.uggboots-onsale70off.com.co
http://www.hermesbirkinbag.us.com
http://www.underarmouroutletclearance.com
http://www.tomsshoesoutlet-site.com
http://www.jordanretro-6.com
http://www.guccibelts.name
http://www.uggbootsonsale-70off.net
http://www.fitflopoutletonline-inc.com
http://www.ugg-australia.com.co
http://www.nikeclearance-store.com
http://www.celineoutlet.name
http://www.fitflopssandalsforwomen.com
http://www.cheap-michael-kors-bags-purses.com
http://www.coach-outlet.eu.com
http://www.underarmouroutlet-sale.com
http://www.uggfactoryoutlet.com.co
http://www.christianlouboutinsale.com.co
http://www.coachfactoryoutletonline-site.com
http://www.guccioutlet--online.com
http://www.juicycouture-handbags-outlet.com
http://www.katespade-handbags-outlet.com
http://www.uggbootsonsale-70off.org
http://www.coachoutlets.com.co
http://www.michael-kors-outlet.com.co
http://www.wholesale-newjordansshoes.com
http://www.ferragamoshoes.us.com
http://www.pumashoesoutlet-inc.com
http://www.jordan6black-infrared.com
http://www.airjordan-13retro.com
http://www.cheapmichaelkorshandbags-clearance.com
http://www.ralphlauren-polooutlet.com
http://www.christian-louboutin-outlet.us.com
http://www.michaelkors--outlet-online.com
http://www.ghdhairstraighteners-inc.com
http://www.raybansunglasses.com.co
http://www.fitflopsandalsforwomen.com
http://www.coach-wallets.com
http://www.cheapuggs.com.co
http://www.jordan14-shoes.com
http://www.thenorthface-rain-jackets.com
http://www.ralphlauren--outlet.com
http://www.abercrombieandfitchoutletus.com
http://www.guccioutletonline.name
http://www.coachpurseoutlet.com.co
http://www.girl-jordans.com
http://www.mbt--outlet.com
http://www.christianlouboutinredbottomshoessite.com
http://www.chaneloutlet.name
http://coachpurse.outlet-site.com
http://www.discountnikeshoesusa.com
http://www.nike-free-run.com
http://www.coachfactoryoutletonline-website.com
http://www.abercrombieandfitch-coupons.com
http://www.michaelkors-outlet.net.co
http://www.timberlandshoes-outlet.com
http://www.christian-louboutinshoes.net
http://www.christianlouboutinshoes-outlet.com
http://www.cheap-nikeshoes-clearance.com
http://www.nikehighheelsonline4u.com
http://www.abercrombie-store.org
http://www.newlebronjamesshoes-inc.com
http://www.northface-outlet.name
http://www.canadagoose--jacketoutlet.com
http://www.tomsshoeswebsite.com
http://www.prada--outlet.com
http://www.michaelkorshandbagsclearance.eu.com
http://www.retrojordans-shoesforsale.com
http://www.cheap-canadagoose-coats.com
http://www.nike-high-heels-online.com
http://www.uggbootsclearance.net.co
http://www.coachoutletonlinestorewebsite.com
http://www.uggbootsonsale-70off.com.co
http://www.coachfactoryoutletonlinewebsite.com
http://www.northface-outlet70off.com
http://www.kevindurantshoes-website.com
http://www.fitflopsclearanceonsale.com
http://www.redsoleshoes.us.com
http://www.northfacesale.com.co
http://www.columbiaoutlet-stores.com
http://www.canadagoose--coats.com
http://www.airjordanofficialsite.com
http://www.salvatoreferragamooutlet-sale.com
http://www.michaelkorsfactoryoutlet.com.co
http://www.nikeshoes-outlet-online.com
http://www.cheap-canadagoose-sale.com
http://www.montblancpenssale-inc.com
http://www.hermesbagsbeltoutlet.com
http://www.fitflopssaleclearancesite.com
http://www.louisvuittonbeltsoutlet.com
http://www.pradaoutletofficialsale.com
http://www.juicycoutureoutletonline-inc.com
http://www.northfaceoutlet.net.co
http://www.fakejordanoutlet.com
http://www.converseshoessaleclearance.com
http://www.michaelkorspurses.com.co
http://www.burberryscarf-outlet.com.co
http://www.cheapcoachoutletwebsite.com
http://www.coachbags-clearance.com
http://www.louboutin-shoes.us.com
http://www.coachwalletsforwomen.com
http://www.montblancpens-inc.com
http://www.coachpursesclearancesite.com
http://www.celine--outlet.com
http://www.polo--shirts.com
http://www.outlet-gucci.net
http://www.michaelkorsoutletstore.name
http://www.airjordan11legendblueconcord.com
http://www.kevindurantshoes-inc.com
http://www.columbiasportswearoutlet-inc.com
http://burberryscarfsale.usaoutletofficial.com
http://www.coachfactory-outlet.eu.com
http://www.nikebasketball-shoes.com
http://www.fendi--outlet.com
http://www.marcjacobs-outlet.us.com
http://www.michaelkorsoutlet70off.com
http://www.airjordan-6.us
http://www.abercrombie-kids.com.co
http://www.thenorthfaceoutlet.net.co
http://www.fitflopoutletusa.com
http://www.coachoutletstoreonline-site.com
http://www.cheap--jordanshoes.com
http://www.michaelkorspurses-cheap.com
http://www.michaeljordan-shoes.com
http://www.cheaprolexwatchesforsale.com
http://www.cheapjordanshoes-11-6-3.com
http://www.coachdiaperbag-outletstores.com
http://www.airjordan-retro6.com
http://www.michaelkorshandbagsoutlet-inc.com
http://www.cheap-canadagoose-jackets.com
http://www.joesnewbalance-outlet.com
http://www.hollister--outlet.com
http://www.northfacebackpacksale.us.com
http://www.nikeoutletstoreonlineshopping.com
http://www.cheapnikeairmaxshoes-online.com
http://www.katespadeoutlet-sale.com
http://www.clarksshoesoutlet-online.com
http://www.ferragamobelt.us.com
http://www.airjordan-11.us
http://www.hollisterclothing--store.com
http://www.dior--outlet.com
http://www.retro-jordans3.com
http://www.nike-outlet-store.com
http://www.coachtotebags-sale.com
http://www.nikeoutlet-stores.com
http://www.vansshoesoutlet-store.com
http://www.uggbootsonsale-70off.name
http://www.cheapvansshoesoutlet-store.com
http://www.kids-jordans.com
http://www.converseshoesoutletsaleclearance.com
http://www.all-jordansshoes.com
http://www.northfacecoatsforwomensite.com
http://www.north-face-outlet.com.co
http://www.michaelkorsoutlet-site.net
http://www.michaelkors--outlet.net.co
http://www.louboutinoutlet.eu.com
http://www.hermes--birkinbag.com
http://www.hermesscarfoutlet.com
http://www.hermesbeltoutletinc.com
http://www.oakleyoutletwebsite.com
http://www.airjordan-12.com
http://www.coachpurses--outletonline.com
http://www.fitflopssandalswomenclearance.com
http://burberryoutletonline.officialoutletstore.com
http://www.uggsboots.com.co
http://www.mbt--shoes.com
http://www.wholesale-nike-online.com
http://www.tomsoutletsite.com
http://www.joesnewbalance-outletstore.com
gucci outlet http://www.outlet-gucci.net
410
1530
8518
8518
2015-10-15
3047 小时
发表于 2015-11-23 06:23:49 | 显示全部楼层
<a href="http://www.michaelkorspurses.com.co"><strong>michael kors purses sale</strong></a><br><a href="http://www.fitflopfootwearoutlet.com"><strong>fitflops sale</strong></a><br><a href="http://www.canadagoose--outlet.com"><strong>canada goose clearance</strong></a><br><a href="http://www.kids-jordans.com"><strong>kids jordans</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorshandbagsclearance75off.com"><strong>michael kors handbags clearance 75% off</strong></a><br><a href="http://www.cheap-michael-kors-bags-purses.com"><strong>michael kors bags</strong></a><br><a href="http://www.canadagoose-clearance.com"><strong>canada goose discount</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorshandbagsoutlet-inc.com"><strong>michael kors handbags clearance outlet</strong></a><br><a href="http://www.juicycoutureoutletonline-inc.com"><strong>juicy couture outlet</strong></a><br><a href="http://www.newest-jordans.com"><strong>new jordansall jordan shoes</strong></a><br><a href="http://www.coachtotebags-sale.com"><strong>coach tote</strong></a><br><a href="http://www.jordan-11-shoes.com"><strong>jordan 3jordan shoes outlet</strong></a><br><a href="http://www.vansshoesoutlet-store.com"><strong>vans store</strong></a><br><a href="http://www.north-face-outlet.com.co"><strong>girls north face jacketsnorth face boots for women on sale</strong></a><br><a href="http://www.hermesbirkinbag.us.com"><strong>hermes birkin bag</strong></a><br><a href="http://www.underarmouroutlet-sale.com"><strong>under armour outlet</strong></a><br><a href="http://www.uggbootsonsale70off.name"><strong>ugg boots sale</strong></a><br><a href="http://www.cheapvansshoesoutlet-store.com"><strong>cheap vansvans shoes sale</strong></a><br><a href="http://www.mbt--shoes.com"><strong>mbt</strong></a><br><a href="http://www.airjordan-14.us"><strong>jordan 14</strong></a><br><a href="http://www.polo--shirts.com"><strong>polo shirts</strong></a><br><a href="http://www.katespade-outlet-online.com"><strong>kate spade outlet</strong></a><br><a href="http://www.ghdhairstraighteners-inc.com"><strong>ghd flat iron</strong></a><br><a href="http://www.northface-outlet.name"><strong>the north face outlet</strong></a><br><a href="http://www.cheap-canadagoose-sale.com"><strong>canada goose cheap</strong></a><br><a href="http://www.diorhandbagsoutletstore.com"><strong>dior handbags</strong></a><br><a href="http://www.celine--handbags.com"><strong>celine handbags</strong></a><br><a href="http://www.airjordan-shoes.us.com"><strong>air jordan shoes for sale</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorsoutletstore.name"><strong>michael kors store</strong></a><br><a href="http://www.cheaprolexwatchesforsale.com"><strong>cheap rolex watches</strong></a><br><a href="http://burberryscarfsale.usaoutletofficial.com"><strong>burberry scarf sale</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorsoutlet-site.net"><strong>michael kors outlet</strong></a><br><a href="http://www.guccisunglassessite.com"><strong>gucci belt</strong></a><br><a href="http://www.retro-jordans3.com"><strong>jordan 3</strong></a><br><a href="http://www.coachfactorystoreonlinewebsite.com"><strong>coach factory store online</strong></a><br><a href="http://www.outlet-gucci.us.com"><strong>gucci shoes</strong></a><br><a href="http://www.cheap-canadagoose-jackets.com"><strong>canada goose jackets</strong></a><br><a href="http://www.cheapmichaelkorshandbags-clearance.com"><strong>michael kors handbags</strong></a><br><a href="http://www.coachfactoryoutletonline-website.com"><strong>coach factory online</strong></a><br><a href="http://www.airjordan11legendblueconcord.com"><strong>air jordan 11 legend blue</strong></a><br><a href="http://www.nikeairmaxoutletsite.com"><strong>nike air max</strong></a><br><a href="http://www.christianlouboutinsale.com.co"><strong>christian louboutin</strong></a><br><a href="http://www.northfacesale.com.co"><strong>the north face sale</strong></a><br><a href="http://www.christianlouboutinshoes-outlet.com"><strong>louboutin shoes</strong></a><br><a href="http://www.coachwalletsforwomen.com"><strong>coach wallets</strong></a><br><a href="http://www.fitflopsandalsforwomen.com"><strong>fitflops</strong></a><br><a href="http://www.nike-high-heels-online.com"><strong>nike high heels</strong></a><br><a href="http://www.cheapsalomonshoesoutlet.com"><strong>salomon boots</strong></a><br><a href="http://www.abercrombieoutlet.com.co"><strong>abercrombie outlet online</strong></a><br><a href="http://www.nike-outlet-store.com"><strong>nike outlet storenike outlet store onlinenike outlet store online shoppingnike factory store</strong></a><br><a href="http://www.ralphlauren-polooutlet.com"><strong>ralph lauren polo outlet</strong></a><br><a href="http://www.replica-rolexwatches.us.com"><strong>rolex watches for sale</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorsoutlet70off.com"><strong>michael kors outlet 70% off</strong></a><br><a href="http://www.salvatoreferragamooutlet-sale.com"><strong>ferragamo saleferragamo outlet online</strong></a><br><a href="http://www.northfacejackets--clearance.com"><strong>north face clearance</strong></a><br><a href="http://www.jordan6black-infrared.com"><strong>jordan 6 black infrared</strong></a><br><a href="http://www.louisvuittonbeltsoutlet.com"><strong>louis vuitton belts</strong></a><br><a href="http://www.kevindurantshoes-website.com"><strong>kevin durant shoes</strong></a><br><a href="http://www.fakejordanoutlet.com"><strong>jordans</strong></a><br><a href="http://www.abercrombieandfitch-coupons.com"><strong>abercrombie couponabercrombie promo code</strong></a><br><a href="http://www.nike-free-run.com"><strong>nike free</strong></a><br><a href="http://www.uggbootsclearance.net.co"><strong>ugg boots</strong></a><br><a href="http://www.coachbags-clearance.com"><strong>coach clearance</strong></a><br><a href="http://www.pumashoesoutlet-inc.com"><strong>puma shoes</strong></a><br><a href="http://www.coachoutletonline-site.com"><strong>coach outlet online</strong></a><br><a href="http://www.coachpurseoutlet.com.co"><strong>coach outlet store online clearances</strong></a><br><a href="http://www.northfaceoutlet-site.com"><strong>north face outlet</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorsoutlet-onlinesale.in.net"><strong>michael kors sale</strong></a><br><a href="http://www.discountnikeshoesusa.com"><strong>nike discount</strong></a><br><a href="http://www.uggbootsonsaleoutlet.name"><strong>ugg boots on sale 70% off</strong></a><br><a href="http://www.cheapuggs.com.co"><strong>cheap uggs for sale</strong></a><br><a href="http://www.juicycouture-handbags-outlet.com"><strong>juicy couture handbags</strong></a><br><a href="http://www.coachoutletonlinestorewebsite.com"><strong>coach outlet online store</strong></a><br><a href="http://www.northfacesaleweb.com"><strong>the north face sale</strong></a><br><a href="http://www.chaneloutlet.name"><strong>chanel handbags</strong></a><br><a href="http://www.airjordan-13retro.com"><strong>jordan 13</strong></a><br><a href="http://www.cheapjordansshoesfromchina.com"><strong>cheap jordans</strong></a><br><a href="http://www.celineoutlet.name"><strong>celine outlet</strong></a><br><a href="http://www.nikehighheelsonline4u.com"><strong>nike high heels</strong></a><br><a href="http://www.kobebryantshoes-inc.com"><strong>kobe 8</strong></a><br><a href="http://www.coachfactoryoutletonline-site.com"><strong>coach factory outlet</strong></a><br><a href="http://www.wholesale-newjordansshoes.com"><strong>jordan shoescheap wholesale jordans</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorshandbagsclearance.eu.com"><strong>michael kors handbags</strong></a><br><a href="http://www.montblancpenssale-inc.com"><strong>mont blanc pensmont blanc mountainmont blanc pens sale</strong></a><br><a href="http://www.cheap-canadagoose-coats.com"><strong>canada goose coats on sale</strong></a><br><a href="http://www.jordan14-shoes.com"><strong>jordan 14</strong></a><br><a href="http://www.ferragamobelt.us.com"><strong>ferragamo belts</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorsoutlet-site.com"><strong>michael kors handbags</strong></a><br><a href="http://www.columbiaoutlet-stores.com"><strong>columbia outlet stores</strong></a><br><a href="http://www.raybansunglasses.com.co"><strong>ray ban wayfarer sunglasses</strong></a><br><a href="http://www.jordan11gammabluesite.com"><strong>jordan 11</strong></a><br><a href="http://www.tomsshoeswebsite.com"><strong>toms outlet factory</strong></a><br><a href="http://www.pradashoes-outlet.com"><strong>prada sneakers</strong></a><br><a href="http://www.celine-bag-outlet.com"><strong>celine bag</strong></a><br><a href="http://www.airjordan-retro6.com"><strong>jordan 6</strong></a><br><a href="http://www.uggboots-onsale70off.com.co"><strong>ugg boots on sale 70% off</strong></a><br><a href="http://www.christian-louboutinshoes.net"><strong>christian louboutin outlet</strong></a><br><a href="http://www.canadagoose--coats.com"><strong>canada goose outlet</strong></a><br><a href="http://www.nikebasketball-shoes.com"><strong>nike basketball shoes</strong></a><br><a href="http://www.hermesscarfoutlet.com"><strong>hermes outlet</strong></a><br><a href="http://www.converseshoesoutletsaleclearance.com"><strong>converse shoes</strong></a><br><a href="http://www.abercrombie-kids.com.co"><strong>abercrombie and fitch</strong></a><br><a href="http://www.fitflopoutletusa.com"><strong>fitflop outlet</strong></a><br><a href="http://www.tomsshoesoutlet-site.com"><strong>toms shoes</strong></a><br><a href="http://www.mbt--outlet.com"><strong>mbt shoes clearance outlet</strong></a><br><a href="http://www.hermesbagsbeltoutlet.com"><strong>hermes bag</strong></a><br><a href="http://www.hermesbeltoutlet.com"><strong>hermes outlethermes outlet onlinehermes bag</strong></a><br><a href="http://www.jordanretro-6.com"><strong>jordan 6</strong></a><br><a href="http://www.tomsoutletsite.com"><strong>toms outlet factory</strong></a><br><a href="http://www.nikeoutlet-store-online.com"><strong>nike outlet store</strong></a><br><a href="http://www.nike--nfljerseys.com"><strong>nike nfl jerseys 2015</strong></a><br><a href="http://www.lebronjamesshoes-inc.com"><strong>lebron james sneakers</strong></a><br><a href="http://www.marcjacobs-outlet.us.com"><strong>marc jacobs handbags</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorsfactoryoutlet.com.co"><strong>michael kors factory outlet</strong></a><br><a href="http://www.cheapnikeshoesfromchina.com"><strong>nike shoes</strong></a><br><a href="http://www.cheap-michaelkors-handbags.com"><strong>cheap michael kors</strong></a><br><a href="http://www.thenorthfaceoutlet.net.co"><strong>north face jackets for women</strong></a><br><a href="http://www.uggsboots.com.co"><strong>uggs boots</strong></a><br><a href="http://www.fitflopshoesforwomen.com"><strong>fitflop shoes clearance</strong></a><br><a href="http://www.coachfactoryoutletonlinewebsite.com"><strong>coach factory outlet online</strong></a><br><a href="http://burberryoutletonline.officialoutletstore.com"><strong>burberry outlet</strong></a><br><a href="http://www.uggsbootsonsale70off.com.co"><strong>ugg boots on sale 70% off</strong></a><br><a href="http://www.coachpursesclearancesite.com"><strong>coach purse</strong></a><br><a href="http://www.cheapmichaelkorshandbags.com.co"><strong>michael kors handbags</strong></a><br><a href="http://www.christianlouboutinredbottomshoessite.com"><strong>red bottom shoes</strong></a><br><a href="http://www.fitflopoutletonline-inc.com"><strong>fitflops online</strong></a><br><a href="http://www.airjordan-11.us"><strong>air jordan 11jordan retro 11</strong></a><br><a href="http://www.newbalance-outlet.us.com"><strong>new balance salenew balance running shoes</strong></a><br><a href="http://www.michaelkors--outlet.net.co"><strong>michael kors outlet</strong></a><br><a href="http://www.louboutin-shoes.us.com"><strong>christian louboutin shoes</strong></a><br><a href="http://www.kobeshoes.us.com"><strong>kobe bryant shoes</strong></a><br><a href="http://www.clarksshoesoutlet-sale.com"><strong>clarks shoes saleclarks outlet</strong></a><br><a href="http://www.thenorthface-rain-jackets.com"><strong>the north face jacketsboys north face jackets</strong></a><br><a href="http://www.cheapnfljerseyssite.com"><strong>nike nfl jresey</strong></a><br><a href="http://www.coachfactoryoutletonlinestore.us.com"><strong>coach factory outlet online store</strong></a><br><a href="http://www.converseshoessaleclearance.com"><strong>converse outlet</strong></a><br><a href="http://www.katespadeoutlet-sale.com"><strong>kate spade outlet</strong></a><br><a href="http://www.jordanretro-11.com"><strong>jordan retro 11</strong></a><br><a href="http://www.ferragamoshoes.us.com"><strong>salvatore ferragamo shoes</strong></a><br><a href="http://www.rolexwatchesoutlet-inc.com"><strong>rolex watches for women</strong></a><br><a href="http://www.hollister--outlet.com"><strong>hollister outlet</strong></a><br><a href="http://www.fitflopssandalsforwomen.com"><strong>fitflop sandals</strong></a><br><a href="http://www.coach-shoes.net"><strong>coach shoes</strong></a><br><a href="http://www.louboutinoutlet.eu.com"><strong>louboutin shoes</strong></a><br><a href="http://www.clarksshoesoutlet-online.com"><strong>clarks shoes</strong></a><br><a href="http://www.canadagoose--jacketoutlet.com"><strong>canada goose jacket sale</strong></a><br><a href="http://www.katespade-handbags-outlet.com"><strong>kate spade outlet</strong></a><br><a href="http://www.nike-air--max.com"><strong>cheap nike air max</strong></a><br><a href="http://www.timberlandboots-forwomen.com"><strong>timberland boots</strong></a><br><a href="http://www.coach-outlet.eu.com"><strong>coach handbags</strong></a><br><a href="http://www.uggbootsonsale-70off.org"><strong>ugg boots outlet</strong></a><br><a href="http://www.coachfactoryoutletonline.xyz"><strong>coach factory online sale</strong></a><br><a href="http://www.nikeshoes-outlet-online.com"><strong>nike shoes outletnike outletsnike online</strong></a><br><a href="http://www.uggbootsonsale-70off.com.co"><strong>ugg boots on sale</strong></a><br><a href="http://www.all-jordansshoes.com"><strong>all jordan shoes</strong></a><br><a href="http://www.fendihandbags-outlet.com"><strong>fendi</strong></a><br><a href="http://www.retrojordans-shoesforsale.com"><strong>jordans for sale</strong></a><br><a href="http://www.columbiasportswearoutlet-inc.com"><strong>columbia sportswear</strong></a><br><a href="http://www.nikeoutletstoreonlineshopping.com"><strong>nike outlet</strong></a><br><a href="http://www.coachoutlets.com.co"><strong>coachoutlet.com</strong></a><br><a href="http://www.cheap--jordanshoes.com"><strong>cheap jordans</strong></a><br><a href="http://www.fitflopssandalswomenclearance.com"><strong>fitflop sale</strong></a><br><a href="http://www.christian-louboutin-outlet.us.com"><strong>christian louboutin outlet</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorsbags-clearance.com"><strong>michael kors sale</strong></a><br><a href="http://www.hollisterclothing--store.com"><strong>hollister clothing</strong></a><br><a href="http://www.coachsunglasses-purse.com"><strong>coach purse</strong></a><br><a href="http://www.northface.net.co"><strong>north face outlet store</strong></a><br><a href="http://www.northface-outlet70off.com"><strong>north face outlet</strong></a><br><a href="http://www.timberlandshoes-outlet.com"><strong>timberland outlet</strong></a><br><a href="http://www.cheapnikeairmaxshoes-online.com"><strong>cheap nike air max</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorspurses-cheap.com"><strong>michael kors purses cheap</strong></a><br><a href="http://www.airjordan-12.com"><strong>air jordan 12</strong></a><br><a href="http://www.abercrombieandfitch-outlet.com"><strong>abercrombie and fitch outlet store</strong></a><br><a href="http://www.michaeljordan-shoes.com"><strong>jordan shoes</strong></a><br><a href="http://www.fitflopssaleclearancesite.com"><strong>fitflops clearance</strong></a><br><a href="http://www.nikeclearance-store.com"><strong>nike clearance store</strong></a><br><a href="http://www.oakleyoutletwebsite.com"><strong>oakley sunglasses</strong></a><br><a href="http://www.girl-jordans.com"><strong>girl jordans</strong></a><br><a href="http://www.joesnewbalance-outletstore.com"><strong>new balance outlet</strong></a><br><a href="http://www.hermesbeltoutletinc.com"><strong>hermes belt</strong></a><br><a href="http://www.burberryscarf-outlet.com.co"><strong>burberry sale</strong></a><br><a href="http://www.outlet-gucci.net"><strong>gucci handbags</strong></a><br><a href="http://www.guccioutlet--online.com"><strong>gucci outlet</strong></a><br><a href="http://www.abercrombieandfitchoutletstoresite.com"><strong>abercrombie and fitch outlet store</strong></a><br><a href="http://www.oakleysunglasses.net.co"><strong>oakley sunglasses outlet</strong></a><br><a href="http://www.wholesale-nike-online.com"><strong>nike wholesale</strong></a><br><a href="http://www.cheapcoachpursesoutletwebsite.com"><strong>coach purses</strong></a><br><a href="http://coachpurse.outlet-site.com"><strong>coach purse</strong></a><br><a href="http://www.hermesbirkinbagbelt.com"><strong>hermes scarf</strong></a><br><a href="http://www.underarmouroutletclearance.com"><strong>under armour outlet</strong></a><br><a href="http://www.prada--outlet.com"><strong>prada handbags</strong></a><br><a href="http://www.abercrombie-store.org"><strong>abercrombie & fitch</strong></a><br><a href="http://www.airjordanretro11legendblue.com"><strong>jordan retro 11 legend blue</strong></a><br><a href="http://www.kevindurantshoes-inc.com"><strong>cheap kd shoeskd basketball shoes</strong></a><br><a href="http://www.joesnewbalance-outlet.com"><strong>new balance shoes</strong></a><br><a href="http://www.newlebronjamesshoes-inc.com"><strong>lebron james shoes</strong></a><br><a href="http://www.guccioutletonline.name"><strong>gucci outlet</strong></a><br><a href="http://www.coachoutletstoreonline-site.com"><strong>coach outlet store</strong></a><br><a href="http://www.michaelkors--outlet-online.com"><strong>michael kors outlet online</strong></a><br><a href="http://www.fitflopsclearanceonsale.com"><strong>fitflops sale clearance</strong></a><br><a href="http://www.cheap-nikeshoes-clearance.com"><strong>cheap nike shoes</strong></a><br><a href="http://www.nikeoutlet-factorystore.us"><strong>nike factory storenike factory</strong></a><br><a href="http://www.guccibelts.name"><strong>gucci belts</strong></a><br><a href="http://www.montblancpens-inc.com"><strong>mont blanc legend</strong></a><br><a href="http://www.ugg-australia.com.co"><strong>uggaustralia.com</strong></a><br><a href="http://www.michael-kors-outlet.net.co"><strong>michael kors handbags</strong></a><br><a href="http://www.cheapjordanshoes-11-6-3.com"><strong>jordan 11</strong></a><br><a href="http://www.fitflops-saleclearance.com"><strong>fitflops sale clearance</strong></a><br><a href="http://www.christianlouboutin-outlet.net.co"><strong>christian louboutin shoes</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorsoutlet90offsale.com"><strong>michael kors outlet 90% off</strong></a><br><a href="http://www.michaelkorsoutletonlinesite.com"><strong>michael kors outlet online</strong></a><br><a href="http://www.canadagoose-outlet-sale.com"><strong>canada goose outlet sale</strong></a><br><a href="http://www.northfaceoutlet.net.co"><strong>north face denali jacket clearancenorth face outlet store</strong></a><br><a href="http://www.pradaoutletofficialsale.com"><strong>prada outlet</strong></a><br><a href="http://www.fitflopshoessite.com"><strong>fitflop shoes</strong></a><br><a href="http://www.nikeoutlet-stores.com"><strong>nike outlet</strong></a><br><a href="http://www.newbalance-outletstore.com"><strong>new balance outlet store</strong></a><br><a href="http://www.airjordanofficialsite.com"><strong>jordans for sale</strong></a><br><a href="http://www.coachdiaperbag-outletstores.com"><strong>coach diaper bag</strong></a><br><a href="http://www.michael-kors-outlet.com.co"><strong>michael kors outlet</strong></a><br><a href="http://www.cheapcoachoutletwebsite.com"><strong>coach handbags outlet</strong></a><br><a href="http://www.michaelkors-handbags.net.co"><strong>michael kors handbags</strong></a><br><a href="http://www.abercrombieandfitchoutletus.com"><strong>abercrombie and fitch outlet</strong></a><br><a href="http://www.northfacebackpacksale.us.com"><strong>north face jackets clearance</strong></a><br><a href="http://www.ralphlauren--outlet.com"><strong>ralph lauren outlet</strong></a><br><a href="http://www.coachpurses--outletonline.com"><strong>coach purses outlet</strong></a><br><a href="http://www.uggbootsonsale-70off.net"><strong>ugg boots on sale</strong></a><br><a href="http://www.uggbootsonsale-70off.name"><strong>ugg boots sale</strong></a><br><a href="http://www.hermes--birkinbag.com"><strong>hermes birkin</strong></a><br><a href="http://www.redsoleshoes.us.com"><strong>red sole shoes</strong></a><br><a href="http://www.fitflopshoes-sale.com"><strong>fitflop shoes sale</strong></a><br><a href="http://www.northfacecoatsforwomensite.com"><strong>north face outlet</strong></a><br><a href="http://www.fendi--outlet.com"><strong>fendi sunglassesfendi shoes</strong></a><br><a href="http://www.nike-airmax-2015.com"><strong>nike air max shoes</strong></a><br><a href="http://www.coach-wallets.com"><strong>coach wallets outlet</strong></a><br><a href="http://www.dior--outlet.com"><strong>dior outlet storedior outlet online</strong></a><br><a href="http://www.coachfactory-outlet.eu.com"><strong>coach handbags outlet</strong></a><br><a href="http://www.ralphlaurenoutlet--online.com"><strong>polo ralph lauren outlet</strong></a><br><a href="http://www.airjordan-6.us"><strong>jordan 6 sale</strong></a><br><a href="http://www.uggfactoryoutlet.com.co"><strong>ugg factory outlet</strong></a><br><a href="http://www.michaelkors-outlet.net.co"><strong>michael kors outlet online</strong></a><br><a href="http://www.celine--outlet.com"><strong>celine bags</strong></a><br>
 <a href="http://www.hermesbirkinbagbelt.com" >hermes scarf</a>
235
2314
2314
2012-8-24
249 小时
发表于 2017-3-20 11:07:43 | 显示全部楼层
资料非常不错,但是好多图片没有看到
单片机技术交流请加127034610
GMT+8, 2026-10-24 17:02
