查看: 6723|回复: 13
蓝牙通信模块出错了
84
84
2015-5-8
发表于 2015-7-26 17:15:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是原子的例程,HC-05蓝牙通信模块,,把程序载进去一直都不行
一直都这样,,,,
请问各位是怎么回事啊
这是我调好的蓝牙程序,你插上蓝牙直接就能用。蓝牙就是串口。 和串口不同的是,如果你用手机控制,波特率就必须设置为9600,不然无法通信。希望对您有用
46
102
102
2015-4-22
发表于 2015-7-26 17:15:38 | 显示全部楼层
UART1S.7z
703.9 KB, 下载次数: 56
发表于 2015-7-26 19:35:54 | 显示全部楼层
图片不要传附件!!
发表于 2015-7-26 19:36:20 | 显示全部楼层
你这个模块,看看波特率是不是和我们的不一样。波特率不一样,可能就出这个问题。
120
120
2015-7-26
发表于 2015-7-26 21:17:12 | 显示全部楼层
这个蓝牙模块,透传模式波特率9600,你先进AT指令看看蓝牙是主机模式还是从机模式吧,要不就回复默认设置
84
84
2015-5-8
 楼主| 发表于 2015-7-28 13:47:09 | 显示全部楼层
回复【4楼】xiaotianst:
回复【4楼】xiaotianst:
我已经设为从机模式了
,,,,,请问这和主从模式有关吗?
我的问题是初始化都出不来了
84
84
2015-5-8
 楼主| 发表于 2015-7-28 16:42:18 | 显示全部楼层
回复【6楼】小白110:
恩恩,,,谢谢,,我看看啊
120
120
2015-7-26
发表于 2015-7-28 20:17:21 | 显示全部楼层
回复【5楼】电竞怪人:
原子的程序我没有看,我是直接用的蓝牙通信,必须有一个主机一个从机,两个主机或者两个从机间是无法通信的,蓝牙模块刚上电应该是快速闪烁,打开手机端软件,搜索蓝牙连接的话进入透传模式,开始间隔闪烁两次,说明连接正常,剩下的就是串口端波特率设置了
84
84
2015-5-8
 楼主| 发表于 2015-7-31 13:58:38 | 显示全部楼层
回复【6楼】小白110:
请问一下,你的蓝牙模块在这里是干嘛用的?
46
102
102
2015-4-22
发表于 2015-8-1 21:17:24 | 显示全部楼层
回复【9楼】电竞怪人:
--------------------------里边只写了一个switch case,就是用蓝牙电了两个灯而已,你想调用什么函数就在里边调用。不知道我说清了没、
84
84
2015-5-8
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:32:28 | 显示全部楼层
回复【9楼】电竞
、回复【9楼】电竞怪人:
我只是想控制LED灯的量灭而已,,但就是发送不了数据过去给开发板
84
84
2015-5-8
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:45:02 | 显示全部楼层
回复【10楼】小白110:
看不出你是怎么发送命令来控制灯的量灭的
84
84
2015-5-8
 楼主| 发表于 2015-8-2 09:54:48 | 显示全部楼层
回复【10楼】小白110:
用手机从哪个函数,发什么命令去控制灯、?
46
102
102
2015-4-22
发表于 2015-8-2 11:18:39 | 显示全部楼层
回复【13楼】电竞怪人:
发送字符'0'  '1',就OK了  你的case 是哪个,就发那个。
GMT+8, 2026-11-24 03:33
