查看: 10800|回复: 5
IIC读取数据 异常,很急!!!
59
220
483
483
2013-7-27
发表于 2015-7-28 10:16:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是ADS1110,模拟的IIC时序,发现读数偏小,经过仔细寻找原因发现是  读取字节数据的最高位恒为0,配置字写为0xff,读出来是0x7f,写0x8c,读出来是0x0c。
望各位高手帮忙分析一下,不胜感激!!!
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-7-28 12:02:22 | 显示全部楼层
1.如果手头有AT24CXX等iic元器件可以测试以下是否正常
2.对照网络验证可用的模拟IIC程序检查自己各个函数是否正确
3.什么程序都没贴,只是简单描述,你这四颗钻的等级问问题该注意点啊。个人猜测,你可能对最高位进行了其它处理,如&0x7f等。
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
59
220
483
483
2013-7-27
 楼主| 发表于 2015-7-31 12:14:37 | 显示全部楼层
回复【2楼】龙之谷:
可以设置配置字,就是读取显示最高位始终为0。经过修正后,波动很小。暂时先这样,忙完这段时间再仔细找一下原因。
69
6727
13705
13705
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-7-31 12:22:36 | 显示全部楼层
回复【3楼】sara9999:
你那个芯片最高位是不是标志读写状态了  用过一款SPI的芯片,最高位就是标志读还是写的,所以有效数据位只有7位
学无止境
59
220
483
483
2013-7-27
 楼主| 发表于 2015-7-31 12:26:09 | 显示全部楼层
回复【4楼】jermy_z:
但是AD转换的数字量也是明显偏小。16位数字量,如果缺少字节的最高位,读取的结果应该相差很大,但是我这个相差很小,奇怪啊???
69
6727
13705
13705
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-7-31 13:05:59 | 显示全部楼层
回复【5楼】sara9999:
你的配写是配写的什么?寄存器吗?如果是,那估计我说中的几率很大
查查这个芯片资料吧,这样可能有结果
学无止境
GMT+8, 2026-11-7 01:55
