查看: 7900|回复: 4
关于四轴调pid的小疑问
23
54
179
179
2015-5-25
发表于 2015-7-30 09:51:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在在调pit角,然后稳定的时候跟水平面有一个15度的夹角~~~无论怎么给角度,它都会自己调到15度角附近就稳。不知道该怎么调了~~~
而且一加大油门,整架机就震~~~
现在只用了pd,是不是要引入i了?如果引入i的话,我看都要限幅,一般限多少?
用的是X型
170
170
2015-6-23
22 小时
发表于 2015-7-30 11:32:36 | 显示全部楼层
你给下角度补偿看能不能回来。建议把X、Y、Z的角度或者把控制四电机速度的值通过串口用上位机显示成曲线图。上位机VB,C#什么的都可以对于I的限幅我取正负((最高速-最低速)/2)。我调“+”型时也这样。原因架在杆子上的两个电机没有带桨,带桨的两个电机自旋方向的力把四轴推到一定的角度
23
54
179
179
2015-5-25
 楼主| 发表于 2015-7-30 14:23:33 | 显示全部楼层
回复【2楼】jsxh538:
谢谢,请问提高油门,整架机都在震荡(小幅度高频率),降低油门就不会了,不知道这个又是什么原因
170
170
2015-6-23
22 小时
发表于 2015-7-30 16:45:45 | 显示全部楼层
油门高==电机转速高。如果电机轴承磨损、轴头弯曲或者桨叶动平衡有问题。都会这样的。这种振动直接影响传感器。你最好用VB或者C#,写个上位机。看加速度、角速度、角度的曲线。根据曲线看是哪个电机影响的。或者可以想办法减少机架振动。我最近困在机架振动上。我减小角速度D值和角度D。才可以飞。不然,虽然能飞。但四电机速度像抽风。一阵一阵。很难操作
23
54
179
179
2015-5-25
 楼主| 发表于 2015-7-31 16:42:41 | 显示全部楼层
回复【4楼】jsxh538:
又有两个问题想请教下
1.昨晚作死绑一根四米线,然后试飞,
在空中稳了三四秒后,一直往一个方向飘过去。。。不知道为什么会这样啊,mpu6050贴的很水平了。。。。
2.然后今天看了几个调pid的帖子都说,roll角和pit角的pid参数得一样或者相近效果才好,不知道朋友你怎么看?
GMT+8, 2026-11-11 00:56
