查看: 12140|回复: 12
make和sudo make的区别?
80
213
213
2014-5-14
发表于 2015-8-1 22:01:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在Linux系统中尝试编写一个helloworld模块。新建一个test目录,在目录下编写了hello.c和Makefile文件,然后执行make,报错。但是执行sudo make就可以编译生成.ko文件,模块可以加载。我想问make和sudo make的区别?
303
2287
2287
2015-2-3
565 小时
发表于 2015-8-1 23:03:38 | 显示全部楼层
1.sudo -->super user do(个人理解)  权限高  可以用很多普通用户用不了的命令  比如 sudo shutdown -h now可以  但是shutdown -h now就不可以  除非你是root用户
2. make  默认是指make all
3.你编译.ko文件的时候  有两种方法  1.  直接将驱动编译进内核  如果是这种方式  你需要在make menuconfig里面配置一下  这样内核就直接支持你的驱动了  方法2. 单独编译  使用arm-linux-gcc -o xx  xx.c  记得修改Makefile  加上 obj-m   +=xx.o  -m是指xx是 module  (模块的意思)
4.启动u-boot 将内核bootm  到SDRAM  在linux(可能是ARM9吧  你用的)下 insmod  xx  安装驱动
5.看你的图片  个人觉得是你的  机器号设置错了
STM32/LPC1788/51
1589
2622
2622
2014-7-17
350 小时
发表于 2015-8-1 23:37:51 | 显示全部楼层
sudo 是超级用户的~~~~相当于以管理员身份。。。。
80
213
213
2014-5-14
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:22:10 | 显示全部楼层
回复【2楼】北极圈的黄昏:
您好,谢谢您的回答,信息量好大。但是我还是有些不懂的地方。
1、我的make和sudo make命令都是在root用户下执行的。执行make提示机器号错误,为什么执行sudo make就不会提示了,而且模块正常编译,可加载?
2、我不是要在ARM9芯片上跑。我是在Linux中编译模块,直接加载到内核中的。下面是我的makefile
   obj-m:= hello1.o
   KERNELDIR:= /lib/modules/2.6.32-38-generic/build
   WD:= $(shell pwd)
   modules:
           $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules
   modules_install:
           $(MAKE) -C $(KERNELDIR) M=$(PWD) modules_install
  clean:
          rm -rf *.o *.mod.o *.ko *.mod.c *.order *.symvers
刚接触嵌入式,所以有表达不当的地方请见谅。
80
213
213
2014-5-14
 楼主| 发表于 2015-8-2 14:25:17 | 显示全部楼层
回复【3楼】FantaSy_:
可是我的make和sudo make都是在root用户下执行的啊
29
118
118
2012-11-6
发表于 2015-9-29 17:25:10 | 显示全部楼层
好神奇,楼主找到原因了吗
80
213
213
2014-5-14
 楼主| 发表于 2015-9-30 15:31:55 | 显示全部楼层
回复【6楼】guyqqcom:
没有找到啊
29
118
118
2012-11-6
发表于 2015-10-1 17:47:57 | 显示全部楼层
回复【7楼】dinghongyan:
继续努力呀:)
43
153
153
2013-12-9
17 小时
发表于 2015-10-16 11:51:30 | 显示全部楼层
sudo 已经给你管理员权限了
https://yixinelectric.taobao.com/
QQ:562463654
lipeng001 该用户已被删除
发表于 2016-11-28 14:10:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
42
42
2017-3-1
发表于 2017-3-1 17:09:29 | 显示全部楼层
你可以看一下你待编译的文件的属性。。。
46
46
2015-3-31
发表于 2019-3-4 16:24:29 | 显示全部楼层
可能是你安装工具链的时候切换到了ROOT用户安装的吧
64
307
879
879
2012-8-3
85 小时
发表于 2019-3-13 02:07:22 来自手机 | 显示全部楼层
sudo会重建环境变量,说明你没有sudo的情况下环境变量异常
GMT+8, 2026-11-7 00:51
