查看: 6585|回复: 3
打印 上一主题 下一主题
__attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR)))的作用是什么?
35
35
2015-6-12
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2015-8-6 22:17:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
官方例程中会出现这样的代码,请问__attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR)))与__even_in_range(UCA0IV,4)的作用是什么?为什么不能直接判断UCA0IV的值而要调用__even_in_range函数???
[mw_shl_code=c,true]#if defined(__TI_COMPILER_VERSION__) || defined(__IAR_SYSTEMS_ICC__) #pragma vector=USCI_A0_VECTOR __interrupt void USCI_A0_ISR(void) #elif defined(__GNUC__) void __attribute__ ((interrupt(USCI_A0_VECTOR))) USCI_A0_ISR (void) #else #error Compiler not supported! #endif { volatile unsigned int i; switch(__even_in_range(UCA0IV,4)) { case 0: break; // Vector 0 - no interrupt case 2: // Vector 2 - RXIFG while (!(UCA0IFG&UCTXIFG)); // USCI_A0 TX buffer ready? if (UCA0RXBUF==SLV_Data) // Test for correct character RX'd P1OUT |= 0x01; // If correct, light LED else P1OUT &= ~0x01; // If incorrect, clear LED MST_Data++; // Increment data SLV_Data++; UCA0TXBUF = MST_Data; // Send next value for(i = 20; i>0; i--); // Add time between transmissions to // make sure slave can process information break; case 4: break; // Vector 4 - TXIFG default: break; } } [/mw_shl_code]
35
35
2015-6-12
2#
 楼主| 发表于 2015-8-6 22:24:08 | 只看该作者
原型为:  __intrinsic unsigned short __even_in_range(unsigned short __value,                                             unsigned short __bound);在msp430里经常被用在多源中断的查询中,如 switch( __even_in_range(TAIV,10)只有在TAIV的值是在0--10内的偶数时才会执行switch函数内的语句其作用是提高switch语句的效率
35
35
2015-6-12
3#
 楼主| 发表于 2015-8-6 22:24:40 | 只看该作者
__attribute__ 指定属性什么的,不懂
165779
165779
4#
发表于 2015-8-6 23:17:02 | 只看该作者
GMT+8, 2026-10-24 08:32
