查看: 27655|回复: 12
ADP3333有关问题咨询
50
50
2012-5-29
发表于 2012-5-30 14:44:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的电源芯片用的是adp3333,
上图是我PCB板布板,这样焊接的电路,电源总是被烧,不知道什么问题,是电路板有问题吗?R1是7.5欧的,R5 和D是电源指示灯
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-5-30 15:14:29 | 显示全部楼层
最关键的C6的地网络没有画出来.
C4的位置相当鸡肋.
50
50
2012-5-29
 楼主| 发表于 2012-5-30 15:27:56 | 显示全部楼层
回复【2楼】shihantu:
嗯C6是接地的,过孔接的地,C4位置确实当时放的远了,我把R5和D的这两个电阻没有接,接了4.7uf的电容,但是我觉得这些都不是这个芯片总是被烧的原因,无论我怎么接,芯片总是被烧,真不知道是我手工的问题,还是PCB的问题
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-5-30 16:10:43 | 显示全部楼层
很想知道你的R1到底是什么意思,如果这是为了降低芯片发热,那C1的位置,或者放在5V与GND件的电容的位置是不对的.
不知道被烧是什么被什么烧,是发热烧还是不发热就烧.
发表于 2012-5-30 16:34:21 | 显示全部楼层
空载烧不烧?
50
50
2012-5-29
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:58:17 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
就是空载就烧了,一般是2脚和地之间冒烟了。。。接着芯片就坏了
50
50
2012-5-29
 楼主| 发表于 2012-5-30 16:59:30 | 显示全部楼层
回复【4楼】shihantu:
我是看的官网上的芯片原理图加的R1,有的是加了一个磁珠,我换成磁珠或者直接导通,效果基本上是一样的。
发表于 2012-5-30 18:05:07 | 显示全部楼层
你这个是不是官方电路?照官方电路一般都无问题的。
50
50
2012-5-29
 楼主| 发表于 2012-5-30 18:18:40 | 显示全部楼层
嗯,是官方电路,所以我才把PCB板布板发出来,原理图肯定是没问题的
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-5-30 18:48:31 | 显示全部楼层
官方电路看不到R1.
50
50
2012-5-29
 楼主| 发表于 2012-5-30 19:45:02 | 显示全部楼层
回复【10楼】shihantu:
嗯 官方用的是一个磁珠,但是好多aduc的mcu都是用的这个芯片,他们的原理图上都是接这个电阻,所以我也接了,我去掉电阻试试,非常感谢
发表于 2012-5-30 23:27:02 | 显示全部楼层
那不应该会这么烧的欢...
建议检查是不是有输出短路,或者其他元器件坏了.
50
50
2012-5-29
 楼主| 发表于 2012-5-31 09:00:12 | 显示全部楼层
回复【12楼】正点原子:
嗯 第一次做板子,以前都基本没做过,这倒好,焊一个,烧一个,幸好有大家帮助哎,不然我一个人愁死了倒要
GMT+8, 2026-11-7 00:53
