查看: 14109|回复: 3
内存SDRAM 2Gbit 256M*8 这个8和256M分别是什么意思?请明白人给解答解答,在这谢了
69
173
469
469
2014-6-21
发表于 2015-8-11 10:15:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
内存SDRAM 2Gbit 256M*8 这个8和256M分别是什么意思?请明白人给解答解答,在这谢了。网上有的说256M是每颗的容量,8是指颗的数目,也有的说256M是每颗的容量,8是指数据线的长度,也就是每次能访问8位数据,到底分别代表什么呢?有点糊涂了。
回复【3楼】mengxiao1980: --------------------------------- 大致意思对,但不存在4位的半个字节宽的,起始就是8位一个字节,但是存在16位两字节、32位4字节的RAM,另外你得分清内存芯片和内存条的表示方式,内存芯片的*8、*16都是指位宽,但是内存条的*8、*16一般是指内存芯片数。位宽8位起,芯片数则可以是4、8、16……
191
607
607
2014-4-14
106 小时
发表于 2015-8-11 10:15:59 | 显示全部楼层
回复【3楼】mengxiao1980:
303
2287
2287
2015-2-3
565 小时
发表于 2015-8-11 10:32:47 | 显示全部楼层
怕你不懂 下面说的通俗点
 8---->DATA7--DATA6--DAT5--DATA4--DATA3--DATA2--DATA1--DATA0  看清楚没  总共8个bit  也就是说它的宽度是8bit
256--->指你的SDRAM是256M字节的
2Gbit  是不是等于256M字节?  这不是刚好么
现在明白不?
STM32/LPC1788/51
69
173
469
469
2014-6-21
 楼主| 发表于 2015-8-12 09:14:29 | 显示全部楼层
回复【2楼】北极圈的黄昏:
也就是说这个8是位宽,而不是颗数呗?同样道理512M*4是指512M字节,每个字节4位吗?
GMT+8, 2026-11-7 01:56
