查看: 6919|回复: 1
用IAR编译器,编译后查看.s51汇编源码发现普通的一个函数怎么也编译不进去,求解啊!!
69
69
2015-8-15
发表于 2015-8-15 10:53:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用的是IAR编51核的模块,总是会碰到调试的时候某些函数里有几行设不了断点。然后我翻.s51文件发现目标函数压根就没编译进去!我明明没有用条件编译啊,也声明了函数,而且之前还好好的,自从该了一两句就变这样,怎么破?
下面就是最近碰到编不进去的代码,是在Z-stack里做去抖动的,因为要做旋转编码去抖和按键去抖,所以在定时器3中断和一个255us执行一次的任务里调了这个函数(但是汇编源码里也看不到调用这个函数的汇编语句)。
在.s51文件里这段只显示被注释的原c代码,看不到汇编啊。。。有没有大神?
[mw_shl_code=c,true]static void Ditherless_Process(struct_debounce_info temp) { switch(temp.keystate) { // case NO_KEY: case 0: if(temp.pre_key != temp.cnt_key) { temp.pre_key = temp.cnt_key; temp.keystate = KEY_CONFIRM; } break; // case KEY_CONFIRM: case 1: if(temp.pre_key == temp.cnt_key) { temp.key_count++; if(temp.key_count > temp.debounce_times) { temp.keystate = KEY_PROCESS; temp.key_count = 0; } }else { temp.pre_key = temp.cnt_key; temp.keystate = NO_KEY; } break; // case KEY_PROCESS: case 2: temp.FunctionCB(); temp.keystate = NO_KEY; break; default:; } }[/mw_shl_code]
弱弱说句。。第一次发帖。。表达不清的勿喷
不要怂!就是干!
发表于 2015-8-16 21:28:17 | 显示全部楼层
帮顶。。。。
GMT+8, 2026-11-14 09:03
