查看: 8501|回复: 13
STC15F100没有 自带AD,但要实现AD转换,不加芯片怎样实现
43
102
102
2015-8-19
发表于 2015-8-19 15:33:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想用P3.2口实现光敏电阻的信号采集,判断光线的暗亮,实现AD转换,不加其他的AD转换芯片,应该怎样写程序
回复【8楼】djgwerrfccd: --------------------------------- 这个引脚有个中断0  中断触发电压在2v左右  你先把io输出为0,清空电容的电压,等待几微妙i,io输出1,然后开启定时器,等待int0触发,中断触发关闭定时器,然后读取定时器的值,如果外部电压不一样 充电时间不一样,但不是线性的,接一个DAC输入到这个中断引脚,画个曲线看看。
42
357
890
890
2014-8-16
193 小时
发表于 2015-8-19 15:33:20 | 显示全部楼层
回复【8楼】djgwerrfccd:
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-8-19 15:33:20 | 显示全部楼层
附件
STC15F104W利用RC充放电使用IO口测量外部电压 2.doc
106.71 KB, 下载次数: 326
39
598
875
875
2013-12-18
41 小时
发表于 2015-8-19 18:46:35 | 显示全部楼层
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-8-19 20:35:55 | 显示全部楼层
回复【2楼】w417074951:
---------------------------------主管说什么用键盘扫描,实在听不懂,一头的雾水
42
357
890
890
2014-8-16
193 小时
发表于 2015-8-19 22:26:09 | 显示全部楼层
也许你这个不是ad转换的。。。
有可能只是通过某一段时间p3.2触发的中断次数或者某个电平状态的时间。这样算明暗。
42
357
890
890
2014-8-16
193 小时
发表于 2015-8-19 22:29:01 | 显示全部楼层
回复【4楼】Theone:
讲的通俗点就是,比如一秒钟你每100ms读取一次电平状态,10次有3次为低电平,那就是3/10的亮度
如果10次都是低电平,那就是10/10的亮度
我只是举个例子。不一定对
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-8-21 11:33:31 | 显示全部楼层
回复【5楼】Theone:
---------------------------回复【5楼】Theone:
不对,思路错误
42
357
890
890
2014-8-16
193 小时
发表于 2015-8-21 11:38:35 | 显示全部楼层
回复【6楼】djgwerrfccd:
用rc充电时间算电压
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-8-21 17:53:53 | 显示全部楼层
回复【7楼】Theone:
什么意思?能说明白点吗?谢谢
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-8-26 16:24:40 | 显示全部楼层
回复【9楼】Theone:
回复【9楼】Theone:
谢谢,虽然听不太明白,但还谢了,只是这程序不知道该如何下手
750
1606
1606
2015-6-10
223 小时
发表于 2015-8-26 16:51:42 | 显示全部楼层
你需要的不是程序 是前端设计
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-8-26 17:57:36 | 显示全部楼层
终于搞懂了,是和前辈说的原理一样,分享一个文件,详细说明了其中原理,就是利用充电时间算电压,能够大概实现AD转换
43
102
102
2015-8-19
 楼主| 发表于 2015-8-26 17:59:35 | 显示全部楼层
回复【11楼】止天:
已经弄懂了。OK
GMT+8, 2026-11-14 09:03
