查看: 10912|回复: 5
51单片机怎么进行ns级延时
119
299
299
2015-1-30
40 小时
发表于 2015-8-22 17:13:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用的是STC15W408AS如何延时0.25US  就是250NS
这个芯片最高可以跑35MHz,该频率下延时1us的官方代码是 void Delay1us() //@35MHz { unsigned char i; _nop_(); i = 6; while (--i); } 由此可见,用一个空操作作为延时的话应该是可以满足楼主的要求的。
55
119
119
2015-1-28
44 小时
发表于 2015-8-22 17:13:40 | 显示全部楼层
unsigned char i;
_nop_();
i = 6;
while (--i);
75
106
106
2015-7-30
发表于 2015-8-22 17:19:51 | 显示全部楼层
有些困难,太快了
方法比问题多,思路决定出路,人生无极限贵在坚持。
119
299
299
2015-1-30
40 小时
 楼主| 发表于 2015-8-25 20:41:03 | 显示全部楼层
回复【3楼】琉璃:
这我知道啊  在24M下  一个空操作  40NS     我要做单线归零码   所以要  要配合 移位算法  .....这样延时就不准了    因为其他代码  要时间啊
2015-9-5
发表于 2015-9-5 11:44:23 | 显示全部楼层
用_nop()_函数
72
245
512
512
2015-11-13
132 小时
发表于 2019-4-24 22:19:29 | 显示全部楼层
gexinyu1993 发表于 2015-8-25 20:41
回复【3楼】琉璃:
这我知道啊  在24M下  一个空操 ...
楼主你问题解决了吗  我最近也在做单线归零码  也得做ns的延时
GMT+8, 2026-11-14 09:23
