查看: 7264|回复: 2
打印 上一主题 下一主题
51单片机+1602液晶+6050芯片,只是得到-500~500的数值,不知道怎么转换成角度,所以上网求助大家
55
114
114
2015-4-28
跳转到指定楼层
发表于 2015-8-24 01:13:15 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请问6050角度怎么算出来,我把下面的代码得到的结果传到 星星条下面也就是原子哥给别人的那个代码,得不到角度,1602液晶上最大数值是11
Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H)); //显示X轴加速度
Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H)); //显示Y轴加速度
Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H)); //显示Z轴加速度
原子哥的代码
//得到角度
//x,y,z:x,y,z方向的重力加速度分量(不需要单位,直接数值即可)
//dir:要获得的角度.0,与Z轴的角度;1,与X轴的角度;2,与Y轴的角度.
//返回值:角度值.单位0.1°.
short ADXL345_Get_Angle(float x,float y,float z,u8 dir)
float temp;
  float res=0;
switch(dir)
case 0://与自然Z轴的角度
  temp=sqrt((x*x+y*y))/z;
  res=atan(temp);
  break;
case 1://与自然X轴的角度
  temp=x/sqrt((y*y+z*z));
  res=atan(temp);
  break;
  case 2://与自然Y轴的角度
  temp=y/sqrt((x*x+z*z));
  res=atan(temp);
  break;
return res*1800/3.14;
//下面是卖家的测试源代码
// Update to MPU6050 by shinetop
// MCU: STC89C52
// 2012.3.1
// 功能: 显示加速度计和陀螺仪的10位原始数据
// GY-52 MPU3050 IIC测试程序
// 使用单片机STC89C51
// 晶振:11.0592M
// 显示:LCD1602
// 编译环境 Keil uVision2
// 参考宏晶网站24c04通信程序
// 时间:2011年9月1日
// QQ:531389319
#include <REG52.H>
#include <math.h>    //Keil library
#include <stdio.h>   //Keil library
#include <INTRINS.H>
typedef unsigned char  uchar;
typedef unsigned short ushort;
typedef unsigned int   uint;
// 定义51单片机端口
#define DataPort P0        //LCD1602数据端口
sbit    SCL=P1^0;            //IIC时钟引脚定义
sbit    SDA=P1^1;            //IIC数据引脚定义
sbit    LCM_RS=P2^0;        //LCD1602命令端口
sbit    LCM_RW=P2^1;        //LCD1602命令端口
sbit    LCM_EN=P2^2;        //LCD1602命令端口
// 定义MPU6050内部地址
#define    SMPLRT_DIV        0x19    //陀螺仪采样率,典型值:0x07(125Hz)
#define    CONFIG            0x1A    //低通滤波频率,典型值:0x06(5Hz)
#define    GYRO_CONFIG        0x1B    //陀螺仪自检及测量范围,典型值:0x18(不自检,2000deg/s)
#define    ACCEL_CONFIG    0x1C    //加速计自检、测量范围及高通滤波频率,典型值:0x01(不自检,2G,5Hz)
#define    ACCEL_XOUT_H    0x3B
#define    ACCEL_XOUT_L    0x3C
#define    ACCEL_YOUT_H    0x3D
#define    ACCEL_YOUT_L    0x3E
#define    ACCEL_ZOUT_H    0x3F
#define    ACCEL_ZOUT_L    0x40
#define    TEMP_OUT_H        0x41
#define    TEMP_OUT_L        0x42
#define    GYRO_XOUT_H        0x43
#define    GYRO_XOUT_L        0x44
#define    GYRO_YOUT_H        0x45
#define    GYRO_YOUT_L        0x46
#define    GYRO_ZOUT_H        0x47
#define    GYRO_ZOUT_L        0x48
#define    WR_MGMT_1        0x6B    //电源管理,典型值:0x00(正常启用)
#define    WHO_AM_I            0x75    //IIC地址寄存器(默认数值0x68,只读)
#define    SlaveAddress    0xD0    //IIC写入时的地址字节数据,+1为读取
//定义类型及变量
uchar dis[4];                            //显示数字(-511至512)的字符数组
int    dis_data;                        //变量
//int    Temperature,Temp_h,Temp_l;    //温度及高低位数据
//函数声明
void  delay(unsigned int k);                                        //延时
//LCD相关函数
void  InitLcd();                                                        //初始化lcd1602
void  lcd_printf(uchar *s,int temp_data);
void  WriteDataLCM(uchar dataW);                                    //LCD数据
void  WriteCommandLCM(uchar CMD,uchar Attribc);                //LCD指令
void  DisplayOneChar(uchar X,uchar Y,uchar DData);            //显示一个字符
void  DisplayListChar(uchar X,uchar Y,uchar *DData,L);    //显示字符串
//MPU6050操作函数
void  InitMPU6050();                                                    //初始化MPU6050
void  Delay5us();
void  I2C_Start();
void  I2C_Stop();
void  I2C_SendACK(bit ack);
bit   I2C_RecvACK();
void  I2C_SendByte(uchar dat);
uchar I2C_RecvByte();
void  I2C_ReadPage();
void  I2C_WritePage();
void  display_ACCEL_x();
void  display_ACCEL_y();
void  display_ACCEL_z();
uchar Single_ReadI2C(uchar REG_Address);                        //读取I2C数据
void  Single_WriteI2C(uchar REG_Address,uchar REG_data);    //向I2C写入数据
//整数转字符串
    if(temp_data<0)
        temp_data=-temp_data;
        *s='-';
    else *s=' ';
    *++s =temp_data/100+0x30;
    temp_data=temp_data%100;     //取余运算
    *++s =temp_data/10+0x30;
    temp_data=temp_data%10;      //取余运算
    *++s =temp_data+0x30;
//延时
    unsigned int i,j;
    for(i=0;i<k;i++)
        for(j=0;j<121;j++);
//LCD1602初始化
void InitLcd()
    WriteCommandLCM(0x38,1);
    WriteCommandLCM(0x08,1);
    WriteCommandLCM(0x01,1);
    WriteCommandLCM(0x06,1);
    WriteCommandLCM(0x0c,1);
    DisplayOneChar(0,0,'A');
    DisplayOneChar(0,1,'G');
//LCD1602写允许
void WaitForEnable(void)
    DataPort=0xff;
    LCM_RS=0;LCM_RW=1;_nop_();
    LCM_EN=1;_nop_();_nop_();
    while(DataPort&0x80);
    LCM_EN=0;
//LCD1602写入命令
    if(Attribc)WaitForEnable();
    LCM_RS=0;LCM_RW=0;_nop_();
    DataPort=CMD;_nop_();
    LCM_EN=1;_nop_();_nop_();LCM_EN=0;
//LCD1602写入数据
    WaitForEnable();
    LCM_RS=1;LCM_RW=0;_nop_();
    DataPort=dataW;_nop_();
//LCD1602写入一个字符
    Y&=1;
    X&=15;
    if(Y)X|=0x40;
    X|=0x80;
    WriteCommandLCM(X,0);
    WriteDataLCM(DData);
//LCD1602显示字符串
    uchar ListLength=0;
    Y&=0x1;
    X&=0xF;
    while(L--)
        DisplayOneChar(X,Y,DData[ListLength]);
        ListLength++;
        X++;
//延时5微秒(STC90C52RC@12M)
//不同的工作环境,需要调整此函数
//当改用1T的MCU时,请调整此延时函数
void Delay5us()
    _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
//I2C起始信号
void I2C_Start()
    SDA = 1;                    //拉高数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 0;                    //产生下降沿
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
//I2C停止信号
void I2C_Stop()
    SDA = 0;                    //拉低数据线
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SDA = 1;                    //产生上升沿
    Delay5us();                 //延时
//I2C发送应答信号
//入口参数:ack (0:ACK 1:NAK)
    SDA = ack;                  //写应答信号
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
//I2C接收应答信号
bit I2C_RecvACK()
    SCL = 1;                    //拉高时钟线
    Delay5us();                 //延时
    CY = SDA;                   //读应答信号
    SCL = 0;                    //拉低时钟线
    Delay5us();                 //延时
    return CY;
//向I2C总线发送一个字节数据
    uchar i;
    for (i=0; i<8; i++)         //8位计数器
        dat <<= 1;              //移出数据的最高位
        SDA = CY;               //送数据口
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    I2C_RecvACK();
//从I2C总线接收一个字节数据
    uchar i;
    uchar dat = 0;
    SDA = 1;                    //使能内部上拉,准备读取数据,
        dat <<= 1;
        SCL = 1;                //拉高时钟线
        Delay5us();             //延时
        dat |= SDA;             //读数据
        SCL = 0;                //拉低时钟线
        Delay5us();             //延时
    return dat;
//向I2C设备写入一个字节数据
    I2C_Start();                  //起始信号
    I2C_SendByte(SlaveAddress);   //发送设备地址+写信号
    I2C_SendByte(REG_Address);    //内部寄存器地址,
    I2C_SendByte(REG_data);       //内部寄存器数据,
    I2C_Stop();                   //发送停止信号
//从I2C设备读取一个字节数据
    uchar REG_data;
    I2C_Start();                   //起始信号
    I2C_SendByte(REG_Address);     //发送存储单元地址,从0开始
    I2C_Start();                   //起始信号
    I2C_SendByte(SlaveAddress+1);  //发送设备地址+读信号
    REG_data=I2C_RecvByte();       //读出寄存器数据
    I2C_SendACK(1);                //接收应答信号
    I2C_Stop();                    //停止信号
    return REG_data;
//初始化MPU6050
void InitMPU6050()
    Single_WriteI2C(PWR_MGMT_1, 0x00);    //解除休眠状态
    Single_WriteI2C(SMPLRT_DIV, 0x07);
    Single_WriteI2C(CONFIG, 0x06);
    Single_WriteI2C(GYRO_CONFIG, 0x18);
    Single_WriteI2C(ACCEL_CONFIG, 0x01);
//合成数据
int GetData(uchar REG_Address)
    char H,L;
    H=Single_ReadI2C(REG_Address);
    L=Single_ReadI2C(REG_Address+1);
    return (H<<8)+L;   //合成数据
//在1602上显示10位数据
void Display10BitData(int value,uchar x,uchar y)
    value/=64;                            //转换为10位数据
    lcd_printf(dis, value);            //转换数据显示
    DisplayListChar(x,y,dis,4);    //启始列,行,显示数组,显示长度
//显示温度
//void display_temp()
//    Temp_h=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_H); //读取温度
//    Temp_l=Single_ReadI2C(TEMP_OUT_L); //读取温度
//    Temperature=Temp_h<<8|Temp_l;     //合成温度
//    Temperature = 35+ ((double) (Temperature + 13200)) / 280; // 计算出温度
//    lcd_printf(dis,Temperature);     //转换数据显示
//    DisplayListChar(11,1,dis,4);     //启始列,行,显示数组,显示位数
//主程序
void main()
    delay(500);        //上电延时
    InitLcd();        //液晶初始化
    delay(150);
        Display10BitData(GetData(ACCEL_XOUT_H),2,0);    //显示X轴加速度
        Display10BitData(GetData(ACCEL_YOUT_H),7,0);    //显示Y轴加速度
        Display10BitData(GetData(ACCEL_ZOUT_H),12,0);    //显示Z轴加速度
        Display10BitData(GetData(GYRO_XOUT_H),2,1);    //显示X轴角速度
        Display10BitData(GetData(GYRO_YOUT_H),7,1);    //显示Y轴角速度
        Display10BitData(GetData(GYRO_ZOUT_H),12,1);    //显示Z轴角速度
        delay(500);
43
131
131
2015-8-26
20 小时
2#
发表于 2015-8-27 12:26:25 | 只看该作者
我也鼓捣到这里了!
大神们帮忙说说呗!
学以致用!
楼主
发表于 2015-8-25 23:25:55 | 只看该作者
帮顶。。。。
GMT+8, 2026-11-14 08:52
