查看: 15911|回复: 6
BGA256芯片植球全过程体验(原创)
46
101
434
434
2015-2-24
发表于 2015-8-30 22:53:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
欢迎关注我的博客
http://www.cnblogs.com/ccjt/p/4771803.html
BGA256芯片植球全过程体验(原创)
今天工具到位,迫不亟待,需要对手上的BGA256的FPGA芯片进行植球,
该芯片买来的时候是有球的,只是在焊接后,由于电路板故障或焊接问题,需要拆下来芯片,导致球损失,需要重新植球。
一般植球都是将所有的球全部干掉,重新植球。本次植球,由于没钢网,所以全部采用手工摆放植球。
参考步骤如下,
一、BGA芯片
EP1K100FC256-3N
封装:BGA256(16*16) 1mm间距
焊盘尺寸:0.55mm(选用球大小也为0.55mm)
二、使用BGA工具台将芯片固定
1、先使用烙铁将芯片的焊盘多余的锡清理掉(老铁+吸吸带)注意温度不宜太高,350度左右
2、涂抹注焊膏(用于附着锡球方便摆放锡球)
3、逐一摆放锡球,使每个锡球都处于焊盘上(需要使用较为尖细的镊子)
三、摆放完成后的效果
1、将多余锡球,去除,避免干扰
2、准备加热热风台(大口径助热、低风、高热)350度
四、加热融化
1、风一定要小,重则锡球全吹跑,轻则锡球两两抱团
2、温度一定要适宜(太高芯片坏掉、太低锡球无法融化)
3、间歇可以上助焊膏,使植球稳定可靠,一定要等停止加热温度降下来差不多再加,否则,锡球全干掉,功亏一篑
4、自然冷却,切不可用吹风机散热。
五、完成植球
1、植球并非易事,有的时候并非一次可以成功,部分未成功的锡球,重复上述过程,直至所有锡球全部织好。
2、因为植球过程加入了助焊膏,完成后,焊盘会有杂质影响美观,有洁癖的同志肯定受不了可,可以用酒精+超声波清洗
六、新IC和旧IC植球后对比
七、感谢
1、感谢网友and群友 小梅哥提供技术支持(更多详情可以关注小梅哥博客)
2、感谢淘宝网店主提供设备(更多详情可以关注其网店)
3、感谢成都柴草电子提供仪器和支持( jqpu.taobao.com)
标签: EP1K100FC256-3N, BGA256
图像处理、物联网、fpga、stm32研究 我的店铺:ccjt.taobao.com
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-8-30 22:58:10 | 显示全部楼层
在其他论坛看过了,厉害啊!!
开往春天的手扶拖拉机
165779
165779
发表于 2015-8-30 23:38:15 | 显示全部楼层
好屌。。。
怎么焊接?
35
35
2015-8-31
发表于 2015-9-1 10:49:14 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
这是用风枪吹的,脚在底部,和手机一样,这就靠技术和感觉了,有时候我总是担心会虚汗,锡球会不会滚到一起,只要按照正常的方法,是可以的,然后楼主有一点错了,正常要钢网的,他没用,真正的植球,是用锡膏刮上去,然后吹成球的!修手机的都是那样,有些球不好买,也买不到!
只有创造,才是真正的享受,只有拚搏,才是充实的生活。
165779
165779
发表于 2015-9-1 21:54:36 | 显示全部楼层
回复【4楼】873361781@qq.com:
只焊接过OV7670和OV2640这样的BGA,更大的就没搞过了,呵呵。
35
35
2015-8-31
发表于 2015-9-2 14:12:21 | 显示全部楼层
回复【5楼】正点原子:
电脑的那种南桥北桥,一般都是用机器的!!!!!!!!
2017-7-7
发表于 2017-7-7 17:08:58 | 显示全部楼层
怎么看不了图呢~~~
GMT+8, 2026-10-22 05:19
