查看: 6633|回复: 5
STM8S官方固件库BUG?!!
179
616
616
2015-6-29
101 小时
发表于 2015-9-1 13:06:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
      最近在学STM8S,在使用模拟I2C方式读取外部的E2PROM芯片时发现怎么也读不出数据,代码都是从STM32上移植过来的,理论上逻辑方面不存在错误,后来一步步调试,终于发现罪魁祸首:
     在我的程序中使用了固件库中库函数BitStatus GPIO_ReadInputPin(GPIO_TypeDef* GPIOx, GPIO_Pin_TypeDef GPIO_Pin)来读取SDA引脚的数据,此函数就一条语句return ((BitStatus)(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin));其中BitStatus是一个枚举类型typedef enum {RESET = 0, SET = !RESET} FlagStatus, ITStatus, BitStatus, BitAction。
      理论上GPIO_ReadInputPin的返回值不是RESET就是SET,但是我调试时发现IAR把RESET = 0;SET = 1;如果
GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin的值是0x02、0x04之类的是不会被转换成BitStatus类型的,也就是说GPIO_ReadInputPin的返回值不是BitStatus类型,而是0x00、0x01、0x02、0x04、0x08之类的,而我又在程序中使用了if(SET == GPIO_ReadInputPin)来判断SDA引脚是否为高电平,从而导致错误。
      不知道有谁可以解答一下我的疑虑,看下是我哪里理解错了,还是固件库这个函数写得有问题,万分感谢。
PS:固件库版本V2.2.0,IAR版本2.10.4
回复【4楼】负西弱: --------------------------------- 我测试过了,的确是这个情况 GPIOB->IDR = 0xff;   if(GPIO_ReadInputPin(GPIOB,GPIO_PIN_5)){     return 0;   } 这样是执行return的,如果改成  if(GPIO_ReadInputPin(GPIOB,GPIO_PIN_5) == SET){     return 0;   } 则不执行。 看来是强制转换的问题,所以 ...
我是菜鸟
97
204
204
2014-12-16
10 小时
发表于 2015-9-1 13:06:26 | 显示全部楼层
回复【4楼】负西弱:
我测试过了,的确是这个情况
GPIOB->IDR = 0xff;
    return 0;
这样是执行return的,如果改成
    return 0;
则不执行。
看来是强制转换的问题,所以使用时还得小心,不要用==这种,而是直接当是bool类型判断。
69
6727
13708
13708
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-9-1 13:15:30 | 显示全部楼层
这种读取引脚电平的基础语法,ST还不至于犯这种低级错误
学无止境
97
204
204
2014-12-16
10 小时
发表于 2015-9-1 15:56:14 | 显示全部楼层
在这环境下,(GPIOx->IDR & (uint8_t)GPIO_Pin) 的返回值只有0和非0,没有你所说的0,1,2,4,8之类,1,2,4,8这些已经转为1
179
616
616
2015-6-29
101 小时
 楼主| 发表于 2015-9-1 18:28:43 | 显示全部楼层
谢谢回答,这个也就是我疑惑的地方,下面的图片是我调试的截图,从变量观察窗口中可以看到,Bit变量的值为0x10,这又是怎么回事?
我是菜鸟
179
616
616
2015-6-29
101 小时
 楼主| 发表于 2015-9-2 11:33:57 | 显示全部楼层
回复【5楼】prettywolf:
      嗯,看来应该是强制转换时超出了枚举类的范围,加了强制转换只是骗过了编译器,
对于这个函数的返回值只需要判断零还是非零的情况,所以应该当是bool类型判断或者与零做对比~~
     在百度知道上也有人做过测试
http://zhidao.baidu.com/question/1733494898608181827.html
我是菜鸟
GMT+8, 2026-11-12 13:00
