查看: 10779|回复: 13
关于电子罗盘的问题
120
230
230
2015-6-4
发表于 2015-9-4 15:26:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在调试GY-86模块,调试到HMC5883L的时候读回来的数据都是0,仔细看原理图发现HMC5883L的SDA,SCL是连接到MOU6050的XDA,XCL上的,这样的话就是MPU6050作为主机了,这样该怎么进行HMC5883L数据的读取呢?对MOU6050作为主IIC完全没有接触过。求助论坛里的大神们,先谢谢大家了!
如果你把MPU6050设置为主机,可能需要写6050的程序读取磁力计数据,再通过IIC给单片机,这样比较麻烦。建议把MPU6050配置为旁通模式,这样相当于内部短路,磁力计就直接连到了IIC上,具体实现: [mw_shl_code=c,true]MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X02);[/mw_shl_code] 这个是我参照其他代码写出来的,因为我没有找到MPU的寄存器方面的资料,所以... 但是这里注意到原子的F4开发板的MPU6050.c文件中第24行: [mw_sh ...
276
750
750
2015-3-27
98 小时
发表于 2015-9-4 15:26:25 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X80);[/mw_shl_code]
若题主参考原子代码,可以试把这里的寄存器改为0x82。
附录是我GY-86的工程,读取GY-86 10轴传感器并上传给匿名上位机V4.06
编译环境:MDK5
单片机:STM32F103RC
接线(只需四根): SDA-->C12      SCL-->C11    3.3V-->3.3V   GND-->GND
若使用我的工程,遇到一个DMP初始不成功时候,则拔出电源线再接入,此时串口又会输出HMC_error,按复位,基本就可以了。
猜测是模拟IIC的SDA线没有作上输入,故在原子哥代码上增添为:
[mw_shl_code=c,true]#define SDA_IN() {GPIOC->CRH&=0XFFFF0FFF;GPIOC->CRH|=8<<12;GPIOC->ODR=1<<11;} //新增GPIOC->ODR=1<<11[/mw_shl_code]
把PC11设置为上拉输入,但是没有效果,这里顺便请教一下原子哥,这样设置是否正确?
再一个问题,我的yaw没有倾角补偿,完全是hmc5883l的x轴,y轴的反三角,所以若不是水平面,得到的角度是不准确的。
使用网上流行的那两条公式并没有成功,我猜想是因为坐标系不同原因(左手坐标系和右手坐标系)。
Starshine_02.zip
3.02 MB, 下载次数: 1127
发表于 2015-9-4 22:49:00 | 显示全部楼层
帮顶....
120
230
230
2015-6-4
 楼主| 发表于 2015-9-5 21:12:41 | 显示全部楼层
回复【3楼】弦子的弦:
嗯嗯,太感谢了!下载了,一定好好学习!
276
750
750
2015-3-27
98 小时
发表于 2015-9-5 21:35:50 | 显示全部楼层
回复【4楼】张晓斌:
我刚刚更新了,你再看下吧。
120
230
230
2015-6-4
 楼主| 发表于 2015-9-5 22:29:47 | 显示全部楼层
回复【5楼】弦子的弦:
嗯嗯,已经可以读YAW值了!开始只是把6050的那个寄存器值改为0x82,发现不行。后来在磁力计的初始化里面加了那条代码就成功了,真心谢谢你!!!
276
750
750
2015-3-27
98 小时
发表于 2015-9-6 01:58:10 | 显示全部楼层
回复【6楼】张晓斌:
加了哪条?
276
750
750
2015-3-27
98 小时
发表于 2015-9-6 01:59:23 | 显示全部楼层
回复【6楼】张晓斌:
你要注意初始化的时候,后面不要有语句把你的寄存器的值给改变了。
120
230
230
2015-6-4
 楼主| 发表于 2015-9-6 08:26:44 | 显示全部楼层
回复【7楼】弦子的弦:
加了MPU_Write_Byte(MPU_INTBP_CFG_REG,0X82);这句就OK啦!你也在做四轴?
276
750
750
2015-3-27
98 小时
发表于 2015-9-6 08:50:51 | 显示全部楼层
回复【9楼】张晓斌:
嗯。
那可能是你的寄存器被后面的代码覆盖了,才需要在磁力计在加入这个语句,重新配置一次。
120
230
230
2015-6-4
 楼主| 发表于 2015-9-6 08:55:06 | 显示全部楼层
回复【10楼】弦子的弦:
你的四轴做的怎么样了?
45
45
2015-11-9
发表于 2015-12-2 20:43:41 | 显示全部楼层
想知道,磁力计和MPU6050的IIC口是接在一起的吗?
64
103
103
2015-11-28
30 小时
发表于 2015-12-5 17:40:00 | 显示全部楼层
回复【3楼】弦子的弦:
你好,我试用你的程序,用匿名上位机打开后发现基本数据、高级收码都有,但就是其他的显示不出来,该怎么办呀?
2020-7-28
14 小时
发表于 2020-8-4 18:02:04 | 显示全部楼层
楼主,我移植到战舰开发板,一直显示hmcerror,是什么问题呢
GMT+8, 2026-11-11 00:30
