查看: 17849|回复: 16
DMP初始化失败,初始化到第8项 “自检”res=run_self_test(); 懂得给看下怎么回事
38
38
2015-9-7
发表于 2015-9-7 16:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
数据通过串口传到串口助手,显示如下:
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
DMP初始化失败 错误代码 8
顺便问下,
while(mpu_dmp_init());这句,在判断的时候,是不是就把DMP初始化了
求大神解答下~~~先谢过
已经搞定了,换了个mpu6050就好了,估计是硬件有问题
多多交流
2016-8-22
发表于 2015-9-7 16:01:29 | 显示全部楼层
发表于 2015-9-7 16:53:29 | 显示全部楼层
杜邦线连接的?
38
38
2015-9-7
 楼主| 发表于 2015-9-7 17:03:44 | 显示全部楼层
杜邦线连的,
主函数
MPU_Init();
mpu_dmp_init();
MPU_Get_Accelerometer(&aacx,&aacy,&aacz);
MPU_Get_Gyroscope(&gyrox,&gyroy,&gyroz);
mpu_dmp_get_data(&pitch,&roll,&yaw);
就够了吧,
dmp数据是不是不稳定,所以要先判断下
多多交流
发表于 2015-9-7 22:09:32 | 显示全部楼层
回复【3楼】liyichaolt:
放平吧,另外杜邦线尽量短。
这几个函数OK的。
38
38
2015-9-7
 楼主| 发表于 2015-9-7 22:58:04 | 显示全部楼层
好 我试试11
多多交流
64
64
2014-9-22
发表于 2016-3-8 18:46:25 | 显示全部楼层
我用的 C8T6  一直没读出来。。。也是自检出了问题  用的原子的程序 除了DMP不好使 其它都可以。
2016-8-22
发表于 2016-8-23 13:17:36 | 显示全部楼层
我也是杜邦线连的,也在这个第八步出问题了,是硬件有问题不?
2016-8-22
发表于 2016-8-23 13:46:40 | 显示全部楼层
有没有大神可以回到下我啊,正点原子哥
49
197
197
2015-2-28
30 小时
发表于 2016-10-27 10:56:49 | 显示全部楼层
我遇到这种情况,请问解决了吗?
205
205
2016-9-4
29 小时
发表于 2019-7-8 18:14:39 | 显示全部楼层
同样的情况,换了多个6050,都是6050初始化没问题,但dmp卡在这个位置
205
205
2016-9-4
29 小时
发表于 2019-7-8 18:55:32 | 显示全部楼层
我绕过dmp初始化能正常检测到加速度和速度
2019-12-27
发表于 2020-1-8 15:17:18 | 显示全部楼层
我也是杜邦线,但是那个读数偏差有点大...
2019-9-29
发表于 2020-1-16 22:56:45 | 显示全部楼层
我也是杜邦线连接   自己427的芯片借用  429板子上的串口传数据给上位机  卡在了自检上  注释自检后 在fifo读取时
dmp_read_fifo(gyro, accel_short, quat, &sensor_timestamp, &sensors,&more))return 1;
if (mpu_read_fifo_stream(dmp.packet_length, fifo_data, more))  return -1;
if (fifo_count < length) {
        more[0] = 0;
        return -1;
这里 fifo_count<length不知道是为什么
106
106
2020-3-18
23 小时
发表于 2020-5-18 11:12:33 | 显示全部楼层
我的也是,自检报错
41
218
218
2020-4-18
59 小时
发表于 2021-5-15 14:31:49 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2015-9-7 22:09
回复【3楼】liyichaolt:
放平吧,另外杜邦线尽量短。
这几个函数OK的 ...
原子哥在不在呀  我发了贴子无人问津  请原子哥帮帮忙呀
2016-8-22
发表于 2024-12-11 11:23:57 | 显示全部楼层
#在这里快速回复#QQ1078434279售 各种论坛账号 论坛VIP帐号 邀请码 破解网站
GMT+8, 2026-10-31 08:57
