查看: 5572|回复: 1
lwip tcp client连不上电脑
69
123
123
2015-3-20
发表于 2015-9-13 12:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]//TCP Client 测试 void tcp_client_test(void) { struct tcp_pcb *tcppcb; //定义一个TCP服务器控制块 struct ip_addr rmtipaddr; //远端ip地址 u8 *tbuf; u8 key; u8 res=0; u8 t=0; u8 connflag=0; //连接标记 // tcp_client_set_remoteip();//先选择IP tbuf=mem_malloc(200); //申请内存 if(tbuf==NULL)return ; //内存申请失败了,直接退出 tcppcb=tcp_new(); //创建一个新的pcb if(tcppcb) //创建成功 { // IP4_ADDR(&rmtipaddr,lwipdev.remoteip[0],lwipdev.remoteip[1],lwipdev.remoteip[2],lwipdev.remoteip[3]); IP4_ADDR(&rmtipaddr,192,168,1,104); // tcp_bind(tcppcb, IP_ADDR_ANY, 1000); tcp_connect(tcppcb,&rmtipaddr,TCP_CLIENT_PORT,tcp_client_connected); //连接到目的地址的指定端口上,当连接成功后回调tcp_client_connected()函数 }else res=1; while(res==0) { if(1)//,发送数据 { tcp_client_flag|=1<<7;//标记要发送数据 } if(tcp_client_flag&1<<6)//是否收到数据? { tcp_client_flag&=~(1<<6);//标记数据已经被处理了. } if(tcp_client_flag&1<<5)//是否连接上? { if(connflag==0) { connflag=1;//标记连接了 } }else if(connflag) { connflag=0; //标记连接断开了 } lwip_periodic_handle(); soft_delay(2); t++; if(t==200) { if(connflag==0&&(tcp_client_flag&1<<5)==0)//未连接上,则尝试重连 { // tcp_client_connection_close(tcppcb,0);//关闭连接 tcppcb=tcp_new(); //创建一个新的pcb if(tcppcb) //创建成功 { if(tcp_connect(tcppcb,&rmtipaddr,TCP_CLIENT_PORT,tcp_client_connected)==0)//连接到目的地址的指定端口上,当连接成功后回调tcp_client_connected()函数 break; } } t=0; } } // tcp_client_connection_close(tcppcb,0);//关闭TCP Client连接 mem_free(tbuf); } [/mw_shl_code]
一直抓到下面这些包
貌似是握手失败
发表于 2015-9-13 23:13:49 | 显示全部楼层
帮顶....
GMT+8, 2026-11-4 05:26
