查看: 5889|回复: 6
哪位大神可以告诉我 怎么不注释代码又可以让这语句不执行呢?
2015-9-14
发表于 2015-9-14 17:23:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
例如像下面这个,只是其中一段,怎么能在编译的时候不执行这段代码呢,不能注释哦
#ifdef FLASH_LIGHT_SUPPORT
        case MMIDC_PDA_SETTINGS_FLASH_LIGHT:
                if(AUTO_SAVE_ON == MMIDC_GetFlashLamp())
                    MMIDC_SetFlashLamp(FLASH_LAMP_OFF);
                    MMIDC_SetFlashLamp(FLASH_LAMP_ON);
                ret = ReplaceListItem(ctrl_id, (MMIDC_PDA_SETTINGS_TYPE_E)user_data);
            break;
#endif
小弟是初学者,有人说用宏控制,可我听不太懂,请各位大神解答,感激不尽
 答案在二楼 具体如下: #define flag 1 #ifdef flag  //此时如果flag为1 执行一下语句,否则跳过 ... ... ... #endif
204
613
613
2014-10-26
32 小时
发表于 2015-9-14 17:23:46 | 显示全部楼层
 答案在二楼
具体如下:
#define flag 1
#endif
学习!
59
6303
11908
11908
2014-4-1
1385 小时
发表于 2015-9-14 17:37:51 | 显示全部楼层
查“预编译”、“宏定义”。
2015-9-14
 楼主| 发表于 2015-9-15 08:58:35 | 显示全部楼层
回复【3楼】q27488:
#ifdef FLASH_LIGHT_SUPPORT&&!defined(SUB_CUSTOMER_MARK_NAME_HEEH)
            break;
#endif
那请问这样子可以的嘛?后面加个&&!defined(SUB_CUSTOMER_MARK_NAME_HEEH)
204
613
613
2014-10-26
32 小时
发表于 2015-9-15 11:11:03 | 显示全部楼层
回复【4楼】qidong:
可以啊 现在变成判断两个变量都为1 才执行而已
学习!
2015-9-14
 楼主| 发表于 2015-9-15 11:17:12 | 显示全部楼层
回复【5楼】q27488:
QAQ 那就奇怪了 编译的时候还是有执行这个代码
这个可以理解为不是这个宏的时候就执行下面的代码吗?
204
613
613
2014-10-26
32 小时
发表于 2015-9-16 20:44:44 | 显示全部楼层
回复【6楼】qidong:
defined(SUB_CUSTOMER_MARK_NAME_HEEH)  为0的 时候
! defined(SUB_CUSTOMER_MARK_NAME_HEEH)  为1.
所以只有当  defined(SUB_CUSTOMER_MARK_NAME_HEEH) =0  &&  FLASH_LIGHT_SUPPORT=1
才执行下面语句~
学习!
GMT+8, 2026-11-5 20:27
