查看: 19116|回复: 13
怎么实现的两个遥控器的,不互相干扰,有什么办法么
79
233
658
658
2012-10-21
45 小时
发表于 2015-9-20 07:40:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的,加入我用NRF24L01P做两套,遥控器和接收机,怎么确保他们通信的唯一性,不会相互干扰,,,,,,,,
如果是同一款 遥控器,那就没戏了。。。 必须有不同地址。 也就是要选不同遥控器,比如空调遥控和电视遥控,就不会干扰。
发表于 2015-9-20 07:40:22 | 显示全部楼层
如果是同一款 遥控器,那就没戏了。。。
必须有不同地址。
69
6727
13702
13702
2012-11-26
3873 小时
发表于 2015-9-20 07:55:13 | 显示全部楼层
有个名词叫地址
但是貌似没防同时发送功能,但是有ack功能
学无止境
79
233
658
658
2012-10-21
45 小时
 楼主| 发表于 2015-9-20 08:00:54 | 显示全部楼层
回复【2楼】jermy_z:
我是想过地址,但是不能每一套的程序都得改地址吧,有什么方法可以随机配对的那种
69
6727
13702
13702
2012-11-26
3873 小时
发表于 2015-9-20 08:05:25 | 显示全部楼层
回复【3楼】神祗:
除非你有外部配置功能
学无止境
79
233
658
658
2012-10-21
45 小时
 楼主| 发表于 2015-9-20 08:08:06 | 显示全部楼层
回复【4楼】jermy_z:
曾经想过用拨码开关设置地址,后来看淘宝卖的也没有拨码开关,就是那个遥控开关
69
6727
13702
13702
2012-11-26
3873 小时
发表于 2015-9-20 08:08:42 | 显示全部楼层
回复【5楼】神祗:
淘宝不可能没有拨码开关卖的,我前几天还看到的
学无止境
79
233
658
658
2012-10-21
45 小时
 楼主| 发表于 2015-9-20 08:14:06 | 显示全部楼层
回复【6楼】jermy_z:
我是说现在淘宝上有卖的遥控开关可以保证唯一性,但我不知道他是怎么做到的
79
233
658
658
2012-10-21
45 小时
 楼主| 发表于 2015-9-20 09:49:57 | 显示全部楼层
回复【8楼】正点原子:
---------------------------原子哥,网上的遥控开关,出货量那么大,怎么做到1对1 的,我还问了一下商家,说是出厂就已经设计好了
发表于 2015-9-20 22:43:01 | 显示全部楼层
回复【9楼】神祗:
那不是红外的吧。。。
79
233
658
658
2012-10-21
45 小时
 楼主| 发表于 2015-9-21 10:48:41 | 显示全部楼层
回复【10楼】正点原子:
--------------------------------原子个我问下 NRF24L01最远能传多远
发表于 2015-9-21 23:02:25 | 显示全部楼层
回复【11楼】神祗:
没试过
2015-3-20
发表于 2015-9-22 16:03:28 | 显示全部楼层
NRF24L01P不加功率放大,就通常模块的话传输距离跟普通蓝牙差不多。
如果收发端都是你做的话你可以参考下面的思路:
发送端做个组合键用于与接收端配对,接收端可以做个清除键(清除原有配对,进入新配对状态)或者不做也行,每当发送端请求配对时都进入重新配对。
配对的地址就用接收控制器的唯一ID。就是发射的数据包里加一个像IP一样的地(配对ID),当配对成功后接收端接收到数据包后先识别IP是不是发给自己的,不是就丢掉。当然地址里要放一个广播地址:255.255.255.255,可用于配对和群发。
配对流程是:
多情男子:接下发送端的组合键,从广播地址发一条信息出去:妹子约吗?----向周围处于配对状态的接收机请求配对。
寂寞妹子:如果接收端处于配对状态就回复发出这条信息的发送端一个信息:约啊,我的地址是XX巷XX号(接收控制器的唯一ID)。----回复发送端请求通过并回复本机ID。
多情男子:发送端收到接收端的消息后再回复一个信息:好嘞,哥这就过去接你。----确认配对成功
然后,多情男子就和寂寞妹子愉快的去....自行脑补,哈哈
当附近有多个接收机都处于配对状态怎么处理?
当有多个妹子都想跟你约时,做为男人你很清楚怎么选--选个最漂亮的。这里也是,选接收到的信号的强度(RRSI)最强的。
花开堪折直须折,莫待无花空折枝。
79
233
658
658
2012-10-21
45 小时
 楼主| 发表于 2015-9-22 19:23:09 | 显示全部楼层
回复【13楼】书上问:
我爱死你了哈哈哈
GMT+8, 2026-11-3 21:56
