查看: 15016|回复: 16
MPU6050读到的数据跳动很大,有人知道为什么吗
60
60
2015-9-22
发表于 2015-9-22 17:43:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPU设置的寄存器的值读取正常,但是x轴
加速度计的值跳变的很厉害,有人知道为什么吗
37
181
490
490
2015-5-5
35 小时
发表于 2015-9-22 18:44:14 | 显示全部楼层
你没有滤波吧
弹起华丽的乐章 撕下最后的伪装
37
181
490
490
2015-5-5
35 小时
发表于 2015-9-22 18:44:45 | 显示全部楼层
加上电机。波动更大
弹起华丽的乐章 撕下最后的伪装
60
60
2015-9-22
 楼主| 发表于 2015-9-22 19:54:37 | 显示全部楼层
回复【3楼】yy叶之舞是秋的讯息:
没加电机呢,这波动太大了,知道为什么吗
发表于 2015-9-22 21:57:23 | 显示全部楼层
帮顶....
37
181
490
490
2015-5-5
35 小时
发表于 2015-9-22 22:01:24 | 显示全部楼层
回复【4楼】yzx:
窗口平滑滤波。也就是俗称的求平均数
弹起华丽的乐章 撕下最后的伪装
60
60
2015-9-22
 楼主| 发表于 2015-9-23 08:12:24 | 显示全部楼层
回复【6楼】yy叶之舞是秋的讯息:
是的,但是直接读取的这数据波动太大了也,一点都不正常啊,静态时上下差10000,太大了,总是能读到0值,这是不能理解的
37
181
490
490
2015-5-5
35 小时
发表于 2015-9-23 08:51:29 | 显示全部楼层
回复【7楼】yzx:
那估计是第一步读数据就出问题了、你从头到尾仔细看看程序。看哪里忘记写了
弹起华丽的乐章 撕下最后的伪装
120
230
230
2015-6-4
发表于 2015-9-23 22:09:57 | 显示全部楼层
楼主,我可以看看你和匿名上位机的通信协议吗?最近刚把MPU6050调试好,想用上位机观察一下数据,但不知道怎么写通信协议对这方面完全不懂,希望楼主可以指点一下!谢谢!!!
60
60
2015-9-22
 楼主| 发表于 2015-9-25 21:52:42 | 显示全部楼层
回复【9楼】张晓斌:
可以上优酷搜一下匿名上位机讲解  有视频的  并且程序中都有
60
60
2015-9-22
 楼主| 发表于 2015-9-27 08:39:48 | 显示全部楼层
回复【11楼】keyway:
我这没有使用DMP,真不知道咋了
116
116
2015-12-14
15 小时
发表于 2015-12-14 15:12:50 | 显示全部楼层
如果用的是外接模块 建议别用杜邦线。
162
1214
1407
1407
2014-5-21
343 小时
发表于 2015-12-24 17:25:25 | 显示全部楼层
驱动有问题,采样频率或者数据传输有问题,这数据明显有问题。原始数据应该也是平滑的
彼高丽者,边夷贱类,不足待以仁义,不可责以常礼。古来以鱼鳖畜之,宜从阔略。若必欲绝其种类,恐兽穷则搏。
134
134
2016-1-11
发表于 2016-1-11 17:30:30 | 显示全部楼层
帮顶了,正在学习这方面的知识
117
117
2017-2-27
12 小时
发表于 2017-7-6 11:45:04 | 显示全部楼层
xyh2425 发表于 2015-12-14 15:12
如果用的是外接模块 建议别用杜邦线。
不使用杜邦线,外接模块有什么其他连接方式吗,用I2C方式的,求解答,大哥
2018-1-17
10 小时
发表于 2018-8-23 09:08:11 | 显示全部楼层
你好,请问你这个问题是怎么解决的?我也遇到同样的问题,6个量的原始数据波动特别大,从0到几百上千
2018-12-4
发表于 2018-12-4 20:18:33 | 显示全部楼层
有相关例程吗
GMT+8, 2026-11-11 00:45
