查看: 39379|回复: 13
每次打开Keil就提示Warning: Registered ARM Compiler ignored, Version needs to be 5 or who. Path: 'ARMCC'!求解
57
57
2015-9-25
10 小时
发表于 2015-9-25 15:42:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑重装系统了,然后装了A盘的MDK5,每次打开kelil就会出现Warning: Registered ARM Compiler ignored, Version needs to be 5 or who. Path: 'ARMCC'!这样的提示,要点2次确定才能结束,如图.
按ctrl+f7会通过.按F7编译也不通过,错误提示:
Build target 'Target 1'
assembling startup_stm32f40_41xxx.s...
startup_stm32f40_41xxx.s: Error: A9517E: Parsing error: Info GenerationDate specifies date which is in the future (C:\Keil_v5\ARM\ARMCC\sw\mappings\armcompiler.elmap:10)
startup_stm32f40_41xxx.s: Product: unknown
startup_stm32f40_41xxx.s: Component: unknown
startup_stm32f40_41xxx.s: Tool: ArmAsm [4d0efa]
"..\OBJ\TEST.axf" - 2 Error(s), 0 Warning(s).
Target not created.
Build Time Elapsed:  00:00:01
这是文件目录,也没有中文,C:\Keil_v5\UV4\UV4.exe.
破解也通过了,Keil.STM32F4xx_DFP.1.0.8.pack也装完了,
把工程放在英文目录也是不能通过编译,
电脑是xp系统,以前也是,以前没重装系统前没这样过,
在论坛也没找到答案.百度也没找到,我是新手,原子哥能不能帮解决下,
问题已解决,,原因是我的系统时间不对,原先是2010年.现在改成2015年问题就完全解决了. 因为我电脑太老了,主板电池没电了,前几天修电网断了几次电,系统时间懒得改,后来还是改了.然后后来再打开keil发现没有提示了,编译也通过了,然后我把系统时间改成2010年.问题又出现了,再改再改成2015年又没问题了,,最后得出结论是系统时间不对,改成2015年就OK了,有同样问题的朋友可以试下,
57
57
2015-9-25
10 小时
 楼主| 发表于 2015-9-25 15:42:08 | 显示全部楼层
55
114
114
2015-4-28
我时间没问题,后来在官网下载了keiL5,破解了就好了
69
6727
13716
13716
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-9-25 20:21:33 | 显示全部楼层
学无止境
发表于 2015-9-25 21:32:12 | 显示全部楼层
装了什么ADS吧?
1,不要装ADS,如果装了,先删了.
2,不要装中文路径.
3,系统用户名不要有中文.
57
57
2015-9-25
10 小时
 楼主| 发表于 2015-9-25 22:36:39 | 显示全部楼层
新装的XP系统,没装什么ADS,安装路径和工程路径都是英文,系统系统用户名也不是英文,之前也是用的这个系统,装了MDK5就没出这个问题,一直好好的,后来系统不好用了,就重装了下,还是原来个XP,再装MDK5就出现这个问题了,一开始以为系统没装好,又再重装了遍,再装MDK5结果还是这样,
上图,大神帮忙看看,
57
57
2015-9-25
10 小时
 楼主| 发表于 2015-9-25 22:39:08 | 显示全部楼层
回复【2楼】jermy_z:
之前在XP系统装过,很正常,重装了系统就这样了,还是原来的XP,
57
57
2015-9-25
10 小时
 楼主| 发表于 2015-9-25 22:40:37 | 显示全部楼层
回复【3楼】正点原子:
原子哥帮忙看看,我把图贴出来了,再有需要的我再贴,
55
114
114
2015-4-28
发表于 2015-9-26 17:36:09 | 显示全部楼层
我现在也是这种情况,把ads卸载了也是这种情况
55
114
114
2015-4-28
发表于 2015-9-26 17:38:19 | 显示全部楼层
求解 求解,请问有谁知道怎么解决吗
57
57
2015-9-25
10 小时
 楼主| 发表于 2015-9-27 20:27:10 | 显示全部楼层
回复【8楼】oc:
看8楼,
57
57
2015-9-25
10 小时
 楼主| 发表于 2015-9-27 20:36:53 | 显示全部楼层
现在百度Registered ARM Compiler ignored, Version needs to be 5 or who. Path: 'ARMCC'第一条就是这个贴,.感觉好爽,发现我是第一个这样栽跟头的.
169
169
2015-9-4
29 小时
发表于 2015-9-27 23:14:30 | 显示全部楼层
回复【9楼】a99899s:
Mark!
2017-5-24
发表于 2017-5-24 19:08:57 | 显示全部楼层
哇!超级感谢楼主,我系统修了以后也遇到了这个问题,没想到一搜就搜到了~
GMT+8, 2026-11-18 03:17
