查看: 6660|回复: 5
cc2530的定时器输出PWM,只能用自由模式计数吗?
69
69
2015-8-15
发表于 2015-10-1 12:37:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人打算用PWM输出一个38KHz的PWM,因此定时器的计数模式只能用模模式,但是配置完发现定时器确实有工作,通道的比较值也有设置,但是就是没有PWM输出。之后我把模式设置成自由计数模式,其他配置没变,PWM就出来了。最后我又把模式配置成模计数模式,但是计数值配置成0xff,也有PWM输出。这是怎么回事?求大神指点。这样的话不是就做不了38KHz的输出了?
问题解决~果然还是TxCCTLx寄存器配置的问题
不要怂!就是干!
69
69
2015-8-15
 楼主| 发表于 2015-10-1 12:37:48 | 显示全部楼层
不要怂!就是干!
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-10-1 23:05:12 | 显示全部楼层
帮顶......
69
69
2015-8-15
 楼主| 发表于 2015-10-6 14:02:22 | 显示全部楼层
不要怂!就是干!
57
57
2015-9-16
发表于 2015-10-13 17:48:06 | 显示全部楼层
表示没有听懂,什么是通道的比较值
自强不息,厚德载物 我有我精彩
69
69
2015-8-15
 楼主| 发表于 2015-10-14 09:49:24 | 显示全部楼层
回复【5楼】海之殇:
PWM输出不是需要用一个比较值去跟计数器的值比较嘛,就像个阈值,按照比较模式,高于该通道阈值就输出高电平反之就输出低电平,这个比较值就是TxCCx的值。我之前是比较模式寄存器配置有问题才输出不了PWM。
不要怂!就是干!
GMT+8, 2026-11-14 09:07
