查看: 10163|回复: 10
中断服务程序某值改变,main函数检测不到?
78
180
180
2012-11-21
发表于 2015-10-8 11:28:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断服务程序如下
[mw_shl_code=c,true]int IO_Digital_Flag=0; //加入响应函数 void EXTI1_IRQHandler(void) { if(SET == EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1)) //此处可以判断是哪个中断line,因为不同中断线可能对应相同的中断向量 { IO_Digital_Flag = 1; EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); } }[/mw_shl_code]
main函数如下:
[mw_shl_code=c,true]while(1) { for(i=0;i<=1959;i++) { if(IO_Digital_Flag == 1) { IO_Digital_Flag=0; //清0 i_PA0 = i; //把i留下,保存到i_PA0里 for(j=40;j<=380;j++) { rising_edge[j-40] = CommQueue.Buffer[i+(j-40)];             } } break; //跳出for循环 } i=0; //i清0 }[/mw_shl_code]
断点执行到“中断服务程序的IO_Digital_Flag = 1;”时,
但main函数断点执行不到  “
if(IO_Digital_Flag == 1)”
这个中断很频繁(5ms一次),与这个有关系吗?
回复【3楼】jiutianshenjian: --------------------------------- 加volatile,载中断服务程序里关中断,再在main里用完此变量开中断就好了 关中断我用的是EXTI_DeInit();   现在解决了
78
180
180
2012-11-21
 楼主| 发表于 2015-10-8 11:28:05 | 显示全部楼层
2244
4522
4522
2013-4-22
338 小时
发表于 2015-10-8 11:32:45 | 显示全部楼层
5ms应该没有问题,处理应该没有问题
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
发表于 2015-10-8 11:33:19 | 显示全部楼层
中断中改变的变量定义为volatile。
读写中断中改变的变量,先关中断。读写完再打开。
小小蜗牛
78
180
180
2012-11-21
 楼主| 发表于 2015-10-8 13:29:51 | 显示全部楼层
回复【2楼】三叶草:
在往下执行,总是在外部IO中断里(如最后的清中断,或刚开始的进入中断)
用定时器测试(关掉这个5ms的外部IO中断),在定时器中断服务程序里设标志位timer_flag=1,在MAIN函数里就可以检测到。(定时器中断是300ms一次)
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
发表于 2015-10-8 19:29:14 | 显示全部楼层
回复【5楼】daska110:
开关中断最好放一起吧。。。
小小蜗牛
47
47
2015-4-3
发表于 2015-10-8 21:27:31 | 显示全部楼层
中断函数会改变的变量最好加 volatile;程序访问这些变量临界变量的时候最好先关中断,访问完后再开中断。
看不开,那就闭上眼;
78
180
180
2012-11-21
 楼主| 发表于 2015-10-9 11:59:59 | 显示全部楼层
[mw_shl_code=c,true]//---------------------外部IO void EXTI1_IRQHandler(void) { if(SET == EXTI_GetITStatus(EXTI_Line1)) { IO_Digital_Flag = 1; RearPosition_Flag=CommQueue.RearPosition; EXTI_DeInit(); //暂时先关中断,main中读完后再开中断 EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line1); } } //----------------------main while(1) { if(IO_Digital_Flag == 1) { IO_Digital_Flag=0; //清0,以便下次进中断 for(j=0;j<=340;j++) { rising_edge[j] = CommQueue.Buffer[RearPosition_Flag+j-340]; } EXTI_Config(); //打开 被关掉的 中断 NVIC_Config_IO(); } } }[/mw_shl_code]
这是现在的情况,中断服务程序里关,main里开,关和开在一起是什么意思啊?
78
180
180
2012-11-21
 楼主| 发表于 2015-10-9 12:03:16 | 显示全部楼层
回复【6楼】jiutianshenjian:
这是现在的情况(代码在7楼),中断服务程序里关,main里开,关和开在一起是什么意思啊??
81
1002
1876
1876
2014-9-10
208 小时
发表于 2015-10-9 13:58:58 | 显示全部楼层
我是这么认为的:
在哪里读写,在哪里开关吧。
关中断;
读变量值;
开中断;
判断变量;
小小蜗牛
964
964
2016-4-3
74 小时
发表于 2017-8-5 09:41:32 | 显示全部楼层
volatile关键字保证了使用时读取
GMT+8, 2026-10-30 19:17
