查看: 10757|回复: 2
请教大神:LWIP中的tcp_pcb结构体主要是干嘛的
119
439
1185
1185
2015-9-18
422 小时
发表于 2015-10-9 11:48:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题:请教大牛能简明扼要的说明下这个结构体的主要作用,拜谢了
[mw_shl_code=c,true]struct tcp_pcb { /** common PCB members */ IP_PCB; /** protocol specific PCB members */ TCP_PCB_COMMON(struct tcp_pcb); /* ports are in host byte order */ u16_t remote_port; u8_t flags; #define TF_ACK_DELAY ((u8_t)0x01U) /* Delayed ACK. */ #define TF_ACK_NOW ((u8_t)0x02U) /* Immediate ACK. */ #define TF_INFR ((u8_t)0x04U) /* In fast recovery. */ #define TF_TIMESTAMP ((u8_t)0x08U) /* Timestamp option enabled */ #define TF_RXCLOSED ((u8_t)0x10U) /* rx closed by tcp_shutdown */ #define TF_FIN ((u8_t)0x20U) /* Connection was closed locally (FIN segment enqueued). */ #define TF_NODELAY ((u8_t)0x40U) /* Disable Nagle algorithm */ #define TF_NAGLEMEMERR ((u8_t)0x80U) /* nagle enabled, memerr, try to output to prevent delayed ACK to happen */ /* the rest of the fields are in host byte order as we have to do some math with them */ /* Timers */ u8_t polltmr, pollinterval; u8_t last_timer;[/mw_shl_code]
这个结构体就是用来描述和记录一个TCP链接的属性的。就和你的档案一样,你想要的某个TCP链接的信息可以在这个结构体 中找到。
电子爱好者
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-10-9 11:48:17 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
400
1770
1770
2015-6-11
313 小时
发表于 2015-10-9 12:55:44 | 显示全部楼层
pcb是protocol control block的缩写,协议控制块
也就是这个结构体包含tcp层需要处理或者配置的信息
GMT+8, 2026-11-4 05:26
