查看: 11294|回复: 15
总是自动进入串口中断
2015-10-14
发表于 2015-10-14 14:13:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
菜鸟请教各位前辈,为什么一下这段程序会自动进入中断,我想要用上位机发送“0xff”,下位机才进行回应,但是我用串口助手发送0xff以后就中断就一直在循环,中断不是只有在接收到数据才会打开吗,为什么一直会打开,另外我用查询法也试了,查询法是可以,在线仿真时用串口助手可以发一次收一次,但是我烧录到单片机以后就不成功了,好郁闷,这是为什么啊,在线仿真可以,烧录以后就不行,求解,谢谢
void main()
	init();
		//while(!RI);
		//RI=0;
		//temp=SBUF;
		if(temp==0xff)
			adval2=AD(2);
			A1=adval2/100;
			A2=adval2%100/10;
			A3=adval2%10;
			adval1=AD(1);
			for(a=10;a>0;a--)
				display(A1,A2,A3);
			SBUF=adval1;
			while(!TI);
			TI=0;
			delayms(10);
			SBUF=adval2;
			while(!TI);
			TI=0;
			delayms(10);
			SBUF='O';
			while(!TI);
			TI=0;
			temp=0;
			ES=1;
void ser() interrupt 4
	RI=0;
	temp=SBUF;
	if(temp==0xff)
		ES=0;
		RD=!RD;        //这里接了个发光管可以明显看到,及时没有数据,还是自动进入中断
		delayms(500);
		flag=1;
}[/mw_shl_code]
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-10-14 15:08:50 | 显示全部楼层
你怎么把帖子发这么长的
发完帖子看一下格式是否需要编辑一下,方便坛友讨论
编辑一下格式吧
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
65
127
127
2014-10-31
发表于 2015-10-14 16:23:06 | 显示全部楼层
因为你temp没有清空,即你收到0xff之后再主循环判断要把temp清空或者设为其他值,还有你为什么一定要0xff,搞个0X5A 0xA5之类不好么?有可能是当SBUF为空读回来的值就是0xff,还有中断里面尽量不要用delay(500)之类的函数。
65
127
127
2014-10-31
发表于 2015-10-14 16:23:37 | 显示全部楼层
583
4473
4473
2013-6-27
565 小时
发表于 2015-11-5 22:53:20 | 显示全部楼层
发送TI=1也是会进入中断的,51串口中断是接受发送公用一个中断的。
让我们的思维驾驭在电的速度之上!
254
826
826
2013-6-5
142 小时
发表于 2015-11-12 23:33:32 | 显示全部楼层
你中断里要先判断一下 RI是不是1,不是立刻退出,是才执行你写的代码。
50
291
291
2014-11-6
24 小时
发表于 2016-4-28 11:46:36 | 显示全部楼层
你接收用中断(RI),发送用查询(TI),发送中断发生时,串口中断程序还是要执行的。你在发送前应该禁止串口中断。要么就要改串口中断程序,把其中的所有语句加在if(RI){}的里面。
50
291
291
2014-11-6
24 小时
发表于 2016-4-28 12:00:25 | 显示全部楼层
草莽 发表于 2016-4-28 11:46
你接收用中断(RI),发送用查询(TI),发送中断发生时,串口中断程序还是要执行的。你在发送前应该禁止串口中 ...
发送前如果不禁止串口中断,还要加一个标志位a,发送中断发生后,TI复位,标志位a置位,主程序查询这个标志位a
发表于 2016-5-1 11:44:15 | 显示全部楼层
38
159
159
2016-5-1
25 小时
发表于 2016-5-2 01:58:53 | 显示全部楼层
先判断接收中断请求标志RI是否为1(串口接受完一个数据帧,硬件自动置1),一般在串口接收中断函数是
void xxxx()interrupt 5
      if(RI)
         //代码
186
2374
2374
2013-12-16
457 小时
发表于 2016-5-4 08:07:19 | 显示全部楼层
楼上正解,51单片机串口只要开启中断,无论发送还是接收都会进入中断,所以必须在中断中进行判断是接收中断还是发送中断,然后分别处理.
RI表示接收中断,TI表示发送中断
        if(RI)//接收中断
                RI=0;
                //代码
        if(TI)//发送中断
                TI=0;
                //代码
36
36
2016-4-6
发表于 2016-5-17 13:44:21 | 显示全部楼层
5楼说得对,发送和接收是一样进串口中断的,在中断服务程序里面要判断TI和RI来做分支
100
100
2015-4-21
21 小时
发表于 2016-5-26 22:07:04 | 显示全部楼层
连续进入是因为TI没有清零导致
77
726
726
2016-5-27
91 小时
发表于 2016-5-27 14:37:06 | 显示全部楼层
void ser0() interrupt 4
   ES0=0;
      if(RI)//接收中断
                RI=0;
                //代码
        if(TI)//发送中断
                TI=0;
                //代码
  ES0=1;
168
780
780
2016-5-28
64 小时
发表于 2016-5-29 10:08:18 | 显示全部楼层
        RI=0;
        temp=SBUF;
        if(temp==0xff)
                ES=0;
                delayms(500);
                flag=1;
在这里要先判断是收中断还是发中断再进行读取
170
3792
3792
2016-6-26
276 小时
发表于 2016-6-27 07:15:11 | 显示全部楼层
   ES0=0;
这个比较规范,正解。
GMT+8, 2026-11-14 09:15
