查看: 11576|回复: 6
按键控制舵机转动一定的角度
57
57
2015-9-16
发表于 2015-10-15 23:42:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近在学舵机的控制,不知道为什么在按下8次键后,舵机就不再转了,重新烧程序,舵机也不转,但是换成舵机左右摇摆的程序,舵机转动正常所以,我推测程序有问题,但是又看不出来,求助了,各位
[mw_shl_code=c,true]#include <reg52.h> #define uint unsigned int #define uchar unsigned char sbit pwm=P0^0; sbit key7=P3^7; uchar count=0; void delayms(uint xms) { uint i,j; for(i=xms;i>0;i--) for(j=110;j>0;j--); } void Timer0_Init() { TMOD=0x01; TH0=(65536-200)/256; TL0=(66636-200)%256; EA=1; ET0=1; TR0=0; } void Timer0()interrupt 1 { TH0=(65536-200)/256; TL0=(66636-200)%256; if(count<30) pwm=1; else pwm=0; count++; if(count==100) { TR0=0; count=0; } } void keyscan() { if(key7==0) { delayms(10); if(key7==0) { while(!key7); TR0=1; } } } void main() { Timer0_Init(); while(1) { keyscan(); } } [/mw_shl_code]
自强不息,厚德载物 我有我精彩
69
6727
13713
13713
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-10-16 08:25:49 | 显示全部楼层
你那是转到头了?
学无止境
57
57
2015-9-16
 楼主| 发表于 2015-10-18 12:14:24 | 显示全部楼层
回复【2楼】jermy_z:
没有吧,count 到100才能转到头,我上面设定的是30怎么会转到头呢,
自强不息,厚德载物 我有我精彩
61
61
2014-11-14
发表于 2015-12-8 18:50:54 | 显示全部楼层
一天一天强大
29
29
2015-12-13
发表于 2015-12-13 10:31:45 | 显示全部楼层
给舵机的PWM波中高电平是不是超过2.5ms了,舵机就不会动了
57
57
2015-9-16
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:55:18 | 显示全部楼层
回复【5楼】天下乂安:
很久没摸51了,现在在学STM32 所以不太记得以
自强不息,厚德载物 我有我精彩
57
57
2015-9-16
 楼主| 发表于 2015-12-14 11:55:33 | 显示全部楼层
回复【6楼】海之殇:
了
自强不息,厚德载物 我有我精彩
GMT+8, 2026-11-14 09:07
