查看: 10155|回复: 4
初学者求助 Verilog 的 if 语句
77
77
2015-3-12
发表于 2015-10-19 14:17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
写了个最简单的分频程序:
[mw_shl_code=c,true]module fp_verilog( clk,rst_n, fm ); parameter devide=32'd99; input clk; //时钟信号 input rst_n; //复位 output fm; //输出 低亮高不亮 reg[31:0] cnt; always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(rst_n==0||cnt==0) cnt<=devide; else cnt<=cnt-32'd1; end assign fm=(cnt>=(devide/2))? 1'b0:1'b1; endmodule[/mw_shl_code]
显示if语句用法错误
改为:
[mw_shl_code=c,true]module fp_verilog( clk,rst_n, fm ); parameter devide=32'd99; input clk; //时钟信号 input rst_n; //复位 output fm; //输出 低亮高不亮 reg[31:0] cnt; always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(rst_n==0) cnt<=devide; else if(cnt==0) cnt<=devide; else cnt<=cnt-32'd1; end assign fm=(cnt>=(devide/2))? 1'b0:1'b1; endmodule[/mw_shl_code]
后,编译通过,请问这样使用逻辑表达式有什么问题,为何在if语句中条件表达式不能使用“或”?
我发现不是 "或"的问题了,是always 后的第一个if 必须为敏感表中的变量,只要添加其他任何变量都会出错,我又发了一个帖子,你可以看看
77
77
2015-3-12
 楼主| 发表于 2015-10-19 14:17:01 | 显示全部楼层
59
6303
11898
11898
2014-4-1
1383 小时
发表于 2015-10-19 21:55:52 | 显示全部楼层
把错的信息贴出来。
估计你误判信息了。
77
77
2015-3-12
 楼主| 发表于 2015-10-19 22:01:07 | 显示全部楼层
回复【2楼】xuande:
错误信息是在always块中条件表达式中无法匹配操作数Error (10200): Verilog HDL Conditional Statement error at fp_verilog.v(17): cannot match operand(s) in the condition to the corresponding edges in the enclosing event control of the always construct
77
77
2015-3-12
 楼主| 发表于 2015-10-19 22:05:57 | 显示全部楼层
回复【2楼】xuande:
我发现不是 "或"的问题了,是always 后的第一个if 必须为敏感表中的变量,只要添加其他任何变量都会出错,所以把第二段程序中的第二个条件判断与第一个调换也会出错,我又发了一个帖子,你可以看看
GMT+8, 2026-10-22 04:35
