查看: 14861|回复: 15
求助电池电压测量和一键开关机电路方案
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
发表于 2015-10-19 14:17:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近要做一个电池供电的设备,需要测量电池电压,以及按键开机,之前没有这方面的经验。
特来求助。
按键开关机电路想了一个,不知道是否可行?
电池电压测量没想出来,打算是用MCU的AD来测,但锂电的电压在AD的输入范围外,需要电阻分压。
但平时这个分压电阻会消耗不小的电流,请问这块有什么比较好的切换方案?
给你两个电路,4011的我验证过,没问题.按一下开,按一下关. MOS管的没试过.
发表于 2015-10-19 14:17:54 | 显示全部楼层
MOS管的没试过.
69
6727
13705
13705
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-10-19 15:36:31 | 显示全部楼层
开关机用外部中断唤醒就行
电阻分压,用10k以上电阻分吧
学无止境
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
 楼主| 发表于 2015-10-19 15:57:25 | 显示全部楼层
回复【2楼】jermy_z:
这芯片底电流有点大,也不想折腾程序,所以打算关机状态下直接LDO关断。
开机以后重新运行。
对锂电池来说,10K的分压电阻有近500uA电流了,几下就漏电怀孕了。
69
6727
13705
13705
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-10-19 16:06:47 | 显示全部楼层
回复【3楼】aozima:
哦   那你就直接弄个自锁开关,让锂电池回路断掉就可以啦
500ua,其实还好.......
学无止境
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
 楼主| 发表于 2015-10-19 16:08:55 | 显示全部楼层
回复【4楼】jermy_z:
没听懂 啥样的开关?
69
6727
13705
13705
2012-11-26
3874 小时
发表于 2015-10-19 16:10:23 | 显示全部楼层
回复【5楼】aozima:
正常的电源开关
学无止境
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
 楼主| 发表于 2015-10-19 18:22:15 | 显示全部楼层
回复【6楼】jermy_z:
意思是弄个机械开关直接完全断开吗? 这个开关有了,但每次都要去动机械开关用户体验不好,所以在这个开关的基础上要加上按键开关机功能。
69
374
374
2014-2-13
98 小时
发表于 2016-7-7 22:27:31 | 显示全部楼层
MOS管的没试过.
按你的第一个图搭了个电路,不带负载时,都正常输出7V,一带负载,输出电压就变变成4.1V了,带不起来负载,是不是那块不对呀?
2016-7-11
发表于 2016-7-11 10:48:42 | 显示全部楼层
是不是你的Nmos和Pmos的导通电流不够大
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:26:50 | 显示全部楼层
1楼的电路实际产品中使用了,效果还是可以的。
EN上面的下拉电阻按实际情况可以用1M或是10M的,以实现快速关断或误开机。
同时还要并一个电容,不然软件重启时,在程序重新使能电源前,会掉电。
POWER_EN是单片机的IO,如果并了电容,IO过来最好中个小些的电阻,防止IO电流过大。
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
 楼主| 发表于 2016-7-11 17:28:50 | 显示全部楼层
电池测量的,最后还是单独加了一个PMOS来控制分压电阻,这样分压电阻就可以用得小些,毕竟只是偶尔打开测量一下。
同时PMOS的开关并到一个LED上面,这样只有LED打开时,才测量电压。对于电池,这样的频率足够了。
99
99
2016-7-14
34 小时
发表于 2016-7-14 09:34:22 | 显示全部楼层
你好我看了你的设计有一点不明白,KEY做什么的
1043
3752
3752
2011-5-23
2018 小时
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:19:41 | 显示全部楼层
1. 关机时按下强制开机
2. 正常工作时,当成普通按键使用(软件上实现长按关机)
78
409
409
2017-2-21
159 小时
发表于 2018-10-2 09:58:33 | 显示全部楼层
请教一下原子哥的那个CD4011实现的按键开关机的电路可以通过调节电阻R3和电容C4的大小来实现长按开机,和长按关机吗,,谢谢
51
214
561
561
2011-4-11
43 小时
发表于 2019-8-21 22:34:57 | 显示全部楼层
这个一键开关机电路,值得学习,收藏了!
GMT+8, 2026-11-7 00:53
