查看: 18003|回复: 9
一个IAP程序 下载完程序后软件复位后 卡死在hardfault_handler
2015-10-21
发表于 2015-10-21 14:38:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
主芯片用的是stm32l15系列
在0x08000000-0x08004000放了一段IAP程序
0x08004000之后放的是主程序。
直接用Keil下载两段程序后可以正常跳转到主程序运行。运行IAP模式, 更新主程序后复位再次跳转到主程序是卡死在第一段程序的hardfault_handler。
 修改了第一段程序的 HardFault_Handler函数
void HardFault_Handler(void)
  /* Go to infinite loop when Hard Fault exception occurs */
//   while (1)
wait();
__asm void wait()
BX lr
发现是运行到0x080043F8后跳转到HardFault_Handler 查代码发现是system_stm32|1xx.c 325行里 static void SetSysClock(void) 中的
    FLASH->ACR &= ~FLASH_ACR_LATENCY;  这一行。
几个疑问:
1.为什么我正常下载程序没问题,IAP更新的程序(同一段主程序)会有问题?是否是我Flash擦写操作有问题?我单步调试,在Keil里用memory查看擦写的地址,都是正常在擦写的。
2.为什么已经跳转进入第二段程序(我把断点设置在static void SetSysClock(void) 开头,Debug时可以正常进入,单步运行到上述那行时就出错),出现硬件错误,还是跳转回第一段程序的HardFault_Handler,是否我跳转时向量表便宜设置有问题?
我把第二段程序再用KEIL 下载一遍 程序又可以正常运行了。
各位大侠有没有遇到过这种问题,或者可不可以提供一点调试思路。调试了两天了 好难过
估计是你的iap更新代码有问题。
Not All who Wander are lost.
发表于 2015-10-21 14:38:34 | 显示全部楼层
估计是你的iap更新代码有问题。
leiyu511 该用户已被删除
发表于 2017-2-20 22:00:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
2017-4-18
发表于 2017-4-18 14:26:13 | 显示全部楼层
leiyu511 发表于 2017-2-20 22:00
请问楼主解决了吗,我也是这种现象,我感觉应该是bin文件有问题,我用Jlash分别烧两个程序的hex文件可以正 ...
麻烦问一下,你遇到的问题解决了吗,我的也是这样
136
136
2016-11-7
38 小时
发表于 2017-7-7 13:39:46 | 显示全部楼层
请问您解决了吗?我也遇到同样的问题。
49
129
129
2017-5-24
23 小时
发表于 2017-7-10 12:39:55 | 显示全部楼层
FGY 发表于 2017-7-7 13:39
请问您解决了吗?我也遇到同样的问题。
不是bin文件的问题的,你把bin文件,以16进制打开,然后仿真的时候,看接收到的数据,看接收的数据有没有出错。  然后至于你的仿真卡在那里了,估计跟你仿真的时候操作有关,我刚也遇到了这种情况。
35
35
2017-2-13
发表于 2017-9-12 17:13:02 | 显示全部楼层
楼主,我也遇到一样的问题,我就是使用原子的IAP例程改的SD卡IAP。
我发现,我把LCD_Init这句注释掉,然后删除掉boot里面所有的显示屏操作内容,就会出现这个问题,一旦我把LCD_Init的注释去掉,再测试,就没有这个问题,奇葩啊
楼主你现在解决掉了吗
另外@正点原子 原子哥帮我看看呗
131
131
2019-12-19
17 小时
发表于 2023-2-27 17:45:21 | 显示全部楼层
请问楼主解决这个问题了吗,我遇到了和你一样的问题。
131
131
2019-12-19
17 小时
发表于 2023-2-27 17:45:52 | 显示全部楼层
请问您解决了吗?我也遇到同样的问题。
请问解决这个问题了吗
58
58
2015-10-13
发表于 2026-1-20 17:38:37 | 显示全部楼层
ST 的HAL就是一坨S,国产的芯片标准用的怪好
GMT+8, 2026-10-30 20:28
