查看: 6667|回复: 6
分享一个自己写的红外发送函数--欢迎拍砖
267
1237
1237
2015-5-14
352 小时
发表于 2015-10-23 17:24:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个是一个红外发送函数模块,很简单,欢迎大家拍砖:
FileName : infrared.h
Date : 2015.10.23
Author :
Company :
Version : 1.0.0
Description : 红外
#ifndef __INFRARED_H__
#define __INFRARED_H__
#include "../heard/include.h"
Overview:
Attention: None
#define InfraredDataRate 1200 //1.2k
Overview:
Attention: None
#define InfraredRate 38000 //38k
Overview: 1:正逻辑,发送数据不取反;
0:负逻辑,发送数据按位取反
Attention: None
#define InfraredDataLogic 1
Overview: 1:中断方式;0:延时方式
Attention: 如果用延时,需要用户提供
一个38K*2的延时函数
Warning: 中断方式为实现
#define InfraredTXModel 0
Overview: Parity_NONE,Parity_0DD,
Parity_EVEN,Parity_MARK,
Parity_SPACE
Attention:
#define InfraredDataModel Parity_EVEN
Overview: 1:先发高位;0:先发低位
Attention:
#define InfraredDataDirection 0
Overview: 1:H导通;0导通
Attention: None
#define InfraredTurnOnModel 1
//底层驱动相关
#define IR_TXD_Direction TRISBbits.TRISB5
#define IR_TXD_OUT() {TRISBbits.TRISB5=OUTPUT_PIN;}
#define IR_TXD PORTBbits.RB5
#define IR_TXD_H() {IR_TXD=1;}
#define IR_TXD_L() {IR_TXD=0;}
#if InfraredTurnOnModel
#define IR_ON() IR_TXD_H()
#define IR_OFF() IR_TXD_L()
#else
#define IR_ON() IR_TXD_L()
#define IR_OFF() IR_TXD_H()
#endif
#define IR_IO_Init() do{ \
IR_TXD_OUT(); \
IR_OFF(); \
}while(0)
//红外初始化函数
void InfraredInit(void);
//应用层接口函数
void InfraredSendData(void (*delay)(void),const _UBYTE *pSendData,_UBYTE DataCnt);
#endif
红外应用说明:
1、红外发射管发送38K信号;
2、红外接收管空闲为高,接收到38K信号输出低;
3、用户数据调制38K信号:
如:用户要发送1010,速率为1.2K:则38/1.2=31.6,所以一个bit时间内有31个完成的38K:
|------------>数据速率<-----------|
v  v
  |     |     -------     |     | --->31个
  v
 38k信号
4、底层驱动是:0发送红外,1不发送红外;
FileName : infrared.c
Date : 2015.10.23
Author :
Company :
Version : 1.0.0
Description : 红外
#include "../heard/infrared.h"
#define Infrared38kCnt (_UBYTE)(InfraredRate/InfraredDataRate)
//内部函数声明
static void InfraredSendDrive(void (*delay)(void),_UBYTE SendData);
 * Function:        InfraredInit
 * PreCondition:    None
 * Input: None
 * Output: None
 * Side Effects: None
 * Overview: 用于初始化红外发射管接口
 * Warning: None
IR_IO_Init();
#if InfraredTXModel //中断方式
#else //查询方式
 * Function:        InfraredSendDrive
 * PreCondition:    用户实现延时函数
 * Input: void (*delay)()
 * Output: None
 * Overview: 红外发射管发送驱动
 * Warning: None
_UBYTE TXD9=0;
_UBYTE i=0;
_UBYTE n=0;
IR_OFF();
#if InfraredDataLogic
SendData = SendData;
#else
SendData = ~SendData;
#endif
//计算校验位
switch(InfraredDataModel)
case Parity_NONE:
TXD9=0;
break;
case Parity_0DD:
TXD9=!ParityFunctions(SendData);
break;
case Parity_EVEN:
TXD9=ParityFunctions(SendData);
break;
case Parity_MARK:
TXD9=1;
break;
case Parity_SPACE:
TXD9=0;
break;
default:
return;
//发送起始位
for(i=0;i<Infrared38kCnt;i++)
IR_ON();
(*delay)();
IR_OFF();
(*delay)();
//发送数据位
#if InfraredDataDirection //先发高位
for(n=0;n<8;n++)
if(SendData & 0x80)
IR_OFF();
(*delay)();
IR_OFF();
(*delay)();
IR_ON();
(*delay)();
IR_OFF();
(*delay)();
SendData=SendData<<1;
#else //先发低位
for(n=0;n<8;n++)
if(SendData & 0x01)
IR_OFF();
(*delay)();
IR_OFF();
(*delay)();
IR_ON();
(*delay)();
IR_OFF();
(*delay)();
SendData=SendData>>1;
#endif
#if    (InfraredDataModel !=Parity_NONE)
//发送校验位
if(TXD9)
IR_OFF();
(*delay)();
IR_OFF();
(*delay)();
IR_ON();
(*delay)();
IR_OFF();
(*delay)();
#endif
//发送停止位
IR_OFF();
(*delay)();
IR_OFF();
(*delay)();
void InfraredSendData(void (*delay)(void),const _UBYTE* pSendData,_UBYTE DataCnt)
while(DataCnt--)
InfraredSendDrive(delay,*(pSendData++));
#endif
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2015-10-23 22:32:13 | 显示全部楼层
谢谢分享!!!
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-10-24 17:09:51 | 显示全部楼层
谢谢分享,用到的时候再学习~~~~~
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
267
1237
1237
2015-5-14
352 小时
 楼主| 发表于 2015-10-24 17:52:45 | 显示全部楼层
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
发表于 2015-10-24 18:55:20 | 显示全部楼层
谢谢分享...
267
1237
1237
2015-5-14
352 小时
 楼主| 发表于 2015-10-24 18:59:24 | 显示全部楼层
我想听听大家的测试结果,或者改进意见,这才是我发出来的目的。毕竟闭门造车不能获得成功!!!!!!!
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
285
1389
1389
2014-3-27
362 小时
发表于 2015-12-2 14:39:39 | 显示全部楼层
MARK,谢谢分享。
GMT+8, 2026-11-5 20:28
