查看: 6371|回复: 7
为什么这里必须加static?
138
362
997
997
2012-9-17
29 小时
发表于 2015-10-25 14:46:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教大家一个问题:我在一个.h文件里定义了一个共同体:
static union
float Float;
u8 U8[4];
}Float_U8;
然后在其他.c文件里调用,为什么这里的static 必须加,如果不加就会报错,只要是包含了这个.h的c文件都会报重复定义的错误。
就像在头文件定义char i;多次引用会报错一样 如果换成extern char i;就不会报错了,加static应该是同样道理
71
2706
3505
3505
2014-8-4
696 小时
发表于 2015-10-25 14:46:11 | 显示全部楼层
以我资质之鲁钝,当尽平心静气、循序渐进、稳扎稳打之力。
267
1237
1237
2015-5-14
352 小时
发表于 2015-10-25 21:04:37 | 显示全部楼层
C语言不扎实,好好看看C。
30年众生牛马,60年诸佛龙象!
178
178
2014-9-30
43 小时
发表于 2015-11-11 00:59:30 | 显示全部楼层
你应该去了解一下static存储类型的作用域,作用域在单个编译单元。
36
36
2015-12-13
发表于 2015-12-19 14:20:26 | 显示全部楼层
加了static,变量的作用域为当前.C文件,相当于在每个.C文件中各定义了一个变量,互不影响。
如果想在.h文件中定义变量可以用条件编译
#ifdefine __main_c
#define GLOBA
#else
#define GLOBA extern
#endif
GLOBA int a;
这样在main.c的文件开头加一句宏定义
#define __main_c
这样a在main.c中为定义int a;
在别的文件中就为外部声明extern int a;
36
36
2015-12-13
发表于 2015-12-19 14:22:44 | 显示全部楼层
你要知道.h中的内容相当于直接替换到了你写include "xx.h"的地方
29
29
2016-1-30
发表于 2016-3-9 10:58:45 | 显示全部楼层
个人理解:
如果是想将定义为类型的话可以为:tydef union
float Float;
u8 U8[4];
}Float_U8;
这样在各个.c文件中包含这个头文件就不会出错了。
写成
union
float Float;
u8 U8[4];
}Float_U8;
应该就是在各个.c文件中都定义一个Float_U8的全局变量,所以冲突了。
81
81
2015-12-31
发表于 2016-3-9 16:21:55 | 显示全部楼层
static定义的变量仅仅在定义的C文件有效,外部的文件不可访问
GMT+8, 2026-11-5 20:32
