查看: 6010|回复: 5
LWIP第三讲 移植文件讲解 有一点疑问?
35
95
95
2015-9-16
15 小时
发表于 2015-10-25 20:40:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
[mw_shl_code=c,true]各位大神,请问下[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true]在lan8720.c文件中的接收一个数据包函数中[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true]//接收一个网卡数据包 //返回值:网络数据包帧结构体 FrameTypeDef ETH_Rx_Packet(void) { u32 framelength=0; FrameTypeDef frame={0,0}; //检查当前描述符,是否属于ETHERNET DMA(设置的时候)/CPU(复位的时候) if((DMARxDescToGet->Status&ETH_DMARxDesc_OWN)!=(u32)RESET) { frame.length=ETH_ERROR; if ((ETH->DMASR&ETH_DMASR_RBUS)!=(u32)RESET) { ETH->DMASR = ETH_DMASR_RBUS;//清除ETH DMA的RBUS位 ETH->DMARPDR=0;//恢复DMA接收 } return frame;//错误,OWN位被设置了 } if(((DMARxDescToGet->Status&ETH_DMARxDesc_ES)==(u32)RESET)&& ((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_LS)!=(u32)RESET)&& ((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_FS)!=(u32)RESET)) { framelength=((DMARxDescToGet->Status&ETH_DMARxDesc_FL)>>ETH_DMARxDesc_FrameLengthShift)-4;//得到接收包帧长度(不包含4字节CRC) frame.buffer = DMARxDescToGet->Buffer1Addr;//得到包数据所在的位置 }else framelength=ETH_ERROR;//错误 frame.length=framelength; frame.descriptor=DMARxDescToGet; //更新ETH DMA全局Rx描述符为下一个Rx描述符 //为下一次buffer读取设置下一个DMA Rx描述符 DMARxDescToGet=(ETH_DMADESCTypeDef*)(DMARxDescToGet->Buffer2NextDescAddr); return frame; }[/mw_shl_code]
上面这个函数中的这个条件可以同时成立吗? [mw_shl_code=c,true]if(((DMARxDescToGet->Status&ETH_DMARxDesc_ES)==(u32)RESET)&& ((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_LS)!=(u32)RESET)&& ((DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_FS)!=(u32)RESET)) [mw_shl_code=c,true](DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_LS)!=(u32)RESET)这个为真,意思为帧的最后一个描述符,然而 [mw_shl_code=c,true](DMARxDescToGet->Status & ETH_DMARxDesc_LS)!=(u32)RESET)这个为真,意思是第一个描述符?这样不会矛盾吗?[/mw_shl_code] [/mw_shl_code]
[/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true] [/mw_shl_code] [mw_shl_code=c,true] [/mw_shl_code]
买票排队,就一个人在排队,这个人是不是既是头又是尾?同样的,一个以太网数据帧全部放到一个描述符里面的话,你的疑问不就存在了?stm32f4X7_eth.h里面配置的一个以太网描述符的接收缓冲区就是1524,我们配置的LWIP的MTU不也是1500,也就是说网络发送过来的一帧数据不就刚好可以放到一个以太网描述符里面?
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-10-25 20:40:17 | 显示全部楼层
开往春天的手扶拖拉机
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2015-10-25 22:20:27 | 显示全部楼层
帮顶。。。。。。
35
95
95
2015-9-16
15 小时
 楼主| 发表于 2015-10-25 22:43:35 | 显示全部楼层
35
95
95
2015-9-16
15 小时
 楼主| 发表于 2015-10-26 11:47:17 | 显示全部楼层
回复【4楼】zuozhongkai:
首先,谢谢大神的答复。我有考虑到只用到一个描述符的情况,因为视频里经常讲解数据帧接收过来都以好几个描述符存储,所以就来论坛问问的。我还没学到配置LWIP,所以MTU是什么,估计要是我知道了,那么这个疑问也跟着解决了。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-10-26 12:08:12 | 显示全部楼层
回复【5楼】Dwei03:
视频里面讲的话肯定要讲通用情况的,但是配置的时候就可以配置成特例的。一帧数据放到一个描述符里面的话效率就会高很多的,不需要处理好几个描述符才提取一帧的数据。但是缺点就是费ram,一个描述符的缓冲区就要1524的字节
开往春天的手扶拖拉机
GMT+8, 2026-11-4 03:42
