查看: 8607|回复: 7
这段程序什么意思
82
193
596
596
2015-10-16
72 小时
发表于 2015-10-27 15:30:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
sbit dianji=P1^7;             //控制电机I/O口定义
uchar num=0,show_num=1,gao_num=1,di_num=3;    //为什么这么赋值
viod qudong()
    ucar i;
    if(di_num!=0)
        for(i=0;i<di_num,i++)
            dianji=0;                  //这里的赋值1与下面赋值0什么意思啊,是驱动电机转吗?
            display();
           for(i=0;i<gao_num,i++)
            dianji=1;
            display();
这段程序是用来产生一定占空比的PWM波的,占空比q=gao/(di+gao),用占空比调节转速,占空比越高,转速越大。
36
36
2015-10-29
发表于 2015-10-27 15:30:20 | 显示全部楼层
109
1605
2222
2222
2011-12-15
37 小时
发表于 2015-10-27 16:48:59 | 显示全部楼层
你这学过51单片机嘛 。这最基础的IO口输出高低电平难道都不清楚嘛
专业制作STM32 物联网通信模块板,模块交流群:369840039。
82
193
596
596
2015-10-16
72 小时
 楼主| 发表于 2015-10-28 22:04:28 | 显示全部楼层
回复【2楼】ST-FAE-SALE:
我知道是输出高低电平,想问的是对于电机是怎么样操作的
59
6303
11913
11913
2014-4-1
1386 小时
发表于 2015-10-28 22:08:10 | 显示全部楼层
回复【3楼】liuxiangyong:
你提供的条件,根本没法知道。
115
1027
1027
2015-6-1
126 小时
发表于 2015-10-28 22:16:37 | 显示全部楼层
你还要去了解电机部分的电路,一般电机的驱动电路是需要输入两个电压的,两电压差为正,电机正转,电压差为负,电机反转,电压差为0,电机不转。在程序里理解的话就是,比如一个高电平一个低电平,这样就可以使电机正转了,相反就是反转。同为高电平或同为低电平则静止。
105
105
2015-3-5
发表于 2015-11-1 21:26:21 | 显示全部楼层
这样的问题,只要大量的阅读别人的代码,结合硬件电路,你很快就明白了,如果是一直纠结于这个问题,只能陷于疑惑的深潭。
223
699
699
2015-9-23
121 小时
发表于 2015-11-5 19:09:15 | 显示全部楼层
慢慢来,不要急~~~~~~
GMT+8, 2026-11-14 09:07
