查看: 14875|回复: 3
c#直接操作dbf数据库(可以创建,添加,修改,查询记录,不断完善中)
42
128
128
2011-8-16
发表于 2012-6-21 15:27:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
*created by:yang yongzhen
*QQ 534117529
*2012-6-21 15:27:21
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Text;
using System.IO;
using System.Runtime.InteropServices;
namespace Classdbf
    public class Class_dbf
        /*  DBF 文件头结构  */
        public struct DBFstr
            public  byte   DBF3;                 /*  DBASE 数据文件标记  */
            public byte    date_n, date_y, date_r; /*  年月日变量  */
            public int     reCord;               /*  记录数变量    */
            public int     fild_num;             /*字段数目*/
            public short   ldb, lrd;             /*  头结构.记录长度变量  */
            public byte[]  nul;                 /*  头结构保留字节变量  */
        /*  外部字段信息结构   */
        public struct DBF
            public byte[]  name;            /*  字段名变量  */
            public byte   type;             /*  字段类型变量  */
            public byte   addr;            /*字段数据的相对地址*/
            public byte  width,deC;        /*  字段长度及小数位变量  */
        public DBFstr dbstr;
        public DBF[] dbf=new DBF[8];//最多支持八个字段
        FileStream file;
        /*public void calssdbf()
        public int opendbf(string path)
            FileStream file1 = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite);
            file = file1;
           // file.Seek(0, SeekOrigin.Begin);
            dbstr.DBF3 =   (byte)file.ReadByte();
            dbstr.date_n = (byte)file.ReadByte();
            dbstr.date_y = (byte)file.ReadByte();
            dbstr.date_r = (byte)file.ReadByte();
            byte[] buf=new byte[4];
            for (int i = 0; i < 4; i++)
                buf =(byte)file.ReadByte();
            int temp;
            temp=buf[0]+buf[1]*256+buf[2]*65536+buf[3]*16777216;
            dbstr.reCord = temp;//记录数目
            temp = buf[0] + buf[1] * 256;
            dbstr.ldb = (short)temp;//VFP表文件头长度=32+32*字段数目+1+263
            dbstr.fild_num = (dbstr.ldb - 263 - 1 - 32) / 32;//字段数目
            temp = buf[2] + buf[3] * 256;
            dbstr.lrd = (short)temp;
            byte[] buf_1 = new byte[18];//存储字段信息
            for (int i = 0; i < dbstr.fild_num; i++)
                file.Seek(32+32*i, SeekOrigin.Begin);//文件指针指向记录处
                for (int j = 0; j < 18; j++)
                    buf_1[j] = (byte)file.ReadByte();
                dbf.name = new byte[12];//分配12个空间,存储字段名
                Array.Copy(buf_1, dbf.name,11);
                dbf.type=buf_1[11];
                dbf.addr = buf_1[12];
                dbf.width=buf_1[16];
                dbf.deC = buf_1[17];
            return 0;
        public int add_record(int fd_number,byte[] dat)//字段号(0~7),数据dat至少不小于字段长度,添加的字段一定要按顺序,添加之前得调用add_first();
            for (int i = 0; i < dbf[fd_number].width; i++)
                if (dat == 0)
                   // break;
                    dat = 0x20;
                file.WriteByte(dat);
           // file.WriteByte(0x1A);//写入最后的结束字节0x1A
            return 0;
        public void close()
            file.Close();
        public void read_fdname( int column, ref byte[] fildname)//读取字段名称,从0开始
            if (column > dbstr.fild_num - 1)//行号大于记录数目,返回
                return;
            fildname = dbf[column].name;
        public void read_fileds(int row,int column,ref byte[] fildname,ref byte[] data)//行号,列号,之前必须先调用opendbf,行号,列号都从0开始
            if ((row > dbstr.reCord-1) || (column > dbstr.fild_num-1))//行号大于记录数目,返回
                return;
            /*for (int i = 0; i < dbf[column].name.Length; i++)
            file.Seek(dbstr.ldb + dbstr.lrd * row + dbf[column].addr, SeekOrigin.Begin);//文件指针移向字段的数据地址处
            for (int i = 0; i < dbf[column].width; i++)
                data = (byte)file.ReadByte();
        public void read_fileds(int row, int column, ref byte[] data)//行号,列号,之前必须先调用opendbf,行号,列号都从0开始
            if ((row > dbstr.reCord - 1) || (column > dbstr.fild_num - 1))//行号大于记录数目,返回
                return;
        public int creatdbf(string path,string name,int len,ref DBF[] db)
            try
                path += name;
                FileInfo inf = new FileInfo(path);
                if (inf.Exists)//如果已经存在
                    return 1;
                     FileStream file1= inf.Create();
                    // = new FileStream(path, FileMode.Open, FileAccess.ReadWrite);
                     //file1.
                     file1.Seek(0,SeekOrigin.Begin);
                     file1.WriteByte(0x30);
                     file1.WriteByte((byte)(DateTime.Now.Year % 100));
                     file1.WriteByte((byte)DateTime.Now.Month);
                     file1.WriteByte((byte)DateTime.Now.Day);
                     file1.WriteByte(0);//记录数目0
                     file1.WriteByte(0);
                     file1.WriteByte(0);
                     file1.WriteByte(0);
                     short n = (short)(32 + 32 *len+ 1 + 263);   //文件头长度,两个字节
                     file1.WriteByte((byte)n);//低字节
                     file1.WriteByte((byte)(n>>8));//高字节
                     n = 0;
                     for (int i = 0; i< len; i++) //记录长度,两个字节,等于每个字段的长度之和,最后加一,一代表的是记录标记0x20
                         n += db.width;
                     n += 1;
                     file1.WriteByte((byte)(n >> 8));//高字节
                     for (int i = 0; i < 20; i++)
                         file1.WriteByte(0);//写入系统保留的20个字节
                    //至此,文件头填充完毕,开始写入各个字段信息
                     byte[] arr=new byte [32];
                     for (int i = 0; i < len; i++)
                         Array.Copy(db.name,arr,11);
                         arr[11] = db.type;
                         if (i == 0)
                             arr[12] = 1;
                             arr[12] += db[i - 1].width;
                         arr[16] = db.width;
                         for (int j = 0; j < 32; j++)
                             file1.WriteByte(arr[j]);
                     file1.WriteByte(0x0D);//写入字段结束标记
                     for (int i = 0; i < 263; i++)//写入263个后链信息
                     file1.Flush();
                     file1.Close();//关闭文件流
                     return 1;
            catch
                return 0;
        public int modify_fields(int row, int column, ref byte[] data)//修改记录的字段数据
                return 0;
                //data = (byte)file.ReadByte();
                file.WriteByte(data);
            return 1;
发表于 2012-6-21 16:36:01 | 显示全部楼层
呵呵,楼主上传界面图比教直观点.
42
128
128
2011-8-16
 楼主| 发表于 2012-6-25 17:56:51 | 显示全部楼层
呵呵,这个比较适合在嵌入式wince中用,图片没时间整。已经在项目中用了,程序是没问题。
发表于 2012-6-25 18:21:28 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-5 08:39
