查看: 40170|回复: 18
求救,刚买的F407芯片一焊到板上就短路。
489
1565
1565
2011-12-10
发表于 2012-6-21 22:51:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不是板的问题,也不是焊接的问题,芯片上标的是是Z版本,之前用的A版本没问题,版本不同也不可能引脚不同吧,究竟我是买到假货了还是什么原因呢?麻烦高手帮忙鉴定一下。
学习交流请加Q群:242876057(STM32F4交流群)
165779
165779
发表于 2012-6-21 23:41:57 | 显示全部楼层
如果能在焊接之前就确定一下是不是板子有短路?就必叫好找原因了.
芯片也有可能短路的,我就碰到过几次.这种情况,多半是被静电或者高压打坏了,只能换芯片了.
65
537
537
2012-5-25
44 小时
发表于 2012-6-21 23:51:01 | 显示全部楼层
龍哥用STM32F407 LQFP100,第99pin datasheet 是 VSS,龍哥確是接3.3V,不知是不是這原因造成短路.
489
1565
1565
2011-12-10
 楼主| 发表于 2012-6-21 23:53:45 | 显示全部楼层
回复【2楼】正点原子:
我焊了两片都会短路,把芯片取下焊上之前买的芯片没问题,PCB板不焊之前没短路,试了三块板,都一样。
489
1565
1565
2011-12-10
 楼主| 发表于 2012-6-21 23:59:03 | 显示全部楼层
回复【3楼】frank504:
电路我是照着Discovery来连接的,不会有错。第99脚芯片手册上是PDR_ON,而不是VSS,所以应该接VDD。
109
286
286
2011-10-24
35 小时
发表于 2012-6-22 00:36:33 | 显示全部楼层
细心查找了。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-6-22 01:44:17 | 显示全部楼层
好像没有你的图上的印字布局
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-6-22 01:47:50 | 显示全部楼层
明天给你发个实物图
65
537
537
2012-5-25
44 小时
发表于 2012-6-22 08:41:08 | 显示全部楼层
龍哥,Spec 上有說是說接地,但接腳圖卻是PDR_ON,可試看看這腳浮接看問題是否解決,只是提供參考.是不是A Z就是差在這邊.看原廠的開發板此腳並未固定死,而是用0歐姆做選擇.或許沒用反正都已經是短路,可試試看.
489
1565
1565
2011-12-10
 楼主| 发表于 2012-6-22 10:27:24 | 显示全部楼层
回复【9楼】 frank504 :
谢谢frank504的帮肋,我把99脚悬空就真的不短路了,但还没测试是否能用,但这样也太悲剧了吧,我这板就只能用在A版本上了。
请问你上面的截图是哪里的呀,为什么和我的不一样呢?
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-6-22 12:01:54 | 显示全部楼层
这么坑啊..ERRATA说A和Z就是一些内核的bug不同而已..
如果A和Z真有这么个问题,建议改成Z的,因为现在已经买不到A的了,A的FLASH预读有问题,速度要打很大的折购.
STM32F4xx ERRATA2.0.pdf
216.91 KB, 下载次数: 1475
489
1565
1565
2011-12-10
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:11:20 | 显示全部楼层
回复【11楼】shihantu:
这样子?唉,那我这回真亏了。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-6-22 12:13:46 | 显示全部楼层
在力源买的,应该能保证正品.
489
1565
1565
2011-12-10
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:20:07 | 显示全部楼层
回复【13楼】shihantu:
哦,不知以后还会不会再出个什么Y版本,那就无语了。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-6-22 12:21:14 | 显示全部楼层
有个问题啊,为什么你的产地都是KOR的呢?
我的是CHN,但每次拿货都是新加坡fedex到上海或者香港,再EMS或者顺丰到公司.
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-6-22 12:22:52 | 显示全部楼层
暂时没有吧,不过10x也改了好多个版本.现在40x刚出来,不好说.
但我觉得这里应该是说明书有误,可以看更新历史.
65
537
537
2012-5-25
44 小时
发表于 2012-6-22 12:45:30 | 显示全部楼层
這是STM32F407 Spec
STM32F407xx.pdf
2.14 MB, 下载次数: 1419
489
1565
1565
2011-12-10
 楼主| 发表于 2012-6-22 12:48:11 | 显示全部楼层
以前用F1都没去关心这些问题,现在就绊倒在这里了。
1439
2260
2260
2010-12-16
206 小时
发表于 2012-6-22 17:12:24 | 显示全部楼层
ERRATA的2.1.6说到这个问题了.
GMT+8, 2026-10-23 15:35
