查看: 13771|回复: 5
网络实验2 LWIP带UCOS操作系统移植 例程问题(udp socket接收有问题)
54
54
2015-10-29
发表于 2015-10-30 11:46:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在做LWIP带UCOS操作系统移植 例程实验时,简单更改了tcp_server_thread函数,测试情况是TCP socket收发都正常,
但UDP socket收有问题,发正常。具体代码如下:
static  void    tcp_server_thread(void *arg)
    struct sockaddr_in servaddr,cliaddr;
int servsockfd;
int nret;
int datalen,i;
    servsockfd=lwip_socket(AF_INET,SOCK_DGRAM,0);
printf("lwip_socket creat servsockfd=%d",servsockfd);
servaddr.sin_family=AF_INET;
servaddr.sin_addr.s_addr=htonl(INADDR_ANY);
servaddr.sin_port=htons(host_port);
nret=lwip_bind(servsockfd,(struct sockaddr *)&servaddr,sizeof(servaddr));
printf("bind nret=%d",nret);
while(1){
    datalen = lwip_recvfrom(servsockfd, databuff,  sizeof(databuff),0,(struct sockaddr *)&cliaddr,NULL );
    if(datalen > 0){
   printf("datalen =%d",datalen);
出现的问题如下: lwip_recvfrom返回错误。即
LWIP_ERROR("netconn_accept: invalid recvmbox", sys_mbox_valid(&conn->recvmbox), return ERR_CONN;);
netconn_recv返回ERR_CONN.
不知是哪里有问题,应用程序很简单的。
88
7369
14980
14980
2013-11-13
1823 小时
发表于 2015-10-30 11:48:40 | 显示全部楼层
看报的错误是接收消息邮箱无效。没用过socket
开往春天的手扶拖拉机
54
54
2015-10-29
 楼主| 发表于 2015-10-30 11:56:31 | 显示全部楼层
在应用层经常用到select,可以对多个fd进行监听,而不用再创建线程,这样节省资源
67
372
1683
1683
2021-4-28
630 小时
发表于 2022-7-31 17:10:14 | 显示全部楼层
2022-12-26
发表于 2023-1-11 11:34:57 | 显示全部楼层
49
49
2023-3-1
发表于 2023-3-1 16:49:00 | 显示全部楼层
这是“DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE”数值设置过大导致的,这个数值是用来设置UDP通信邮箱的大小。当UDP的消息邮箱太大时,空闲的RAM不够用就会导致邮箱无效,进而导致接收消息失败。解决方法就是将“DEFAULT_UDP_RECVMBOX_SIZE”的数值设小一点。
GMT+8, 2026-11-4 02:55
