查看: 7095|回复: 9
ATK-RM04_WIFI模块能不能实现以太网转WIFI功能???,,,,,,,,,,,,,,,,,,
86
86
2015-10-28
10 小时
发表于 2015-10-31 16:56:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
回复【3楼】13935976277: --------------------------------- 可以实现的. 设置为无线网卡模式.也就是桥接模式,就可以了
发表于 2015-10-31 16:56:39 | 显示全部楼层
回复【3楼】13935976277:
可以实现的.
2197
5159
5159
2014-8-26
1320 小时
发表于 2015-10-31 17:07:55 | 显示全部楼层
要么配置为无线网卡的模式,要么路由器模式
这样模块不能作为TCP或者UDP的Server和Client
86
86
2015-10-28
10 小时
 楼主| 发表于 2015-10-31 17:16:18 | 显示全部楼层
回复【2楼】login_FAE:
喔是这样的 我本来开发板和电脑通过网线连接 可以通信。现在想加个无线模块,就是开发板和模块通过网线连接,模块和电脑再通过WIFI连接。。
这个模块默认模式好像就是路由器模式 ,可是我直接连起来是不能通讯的。。 喔还需要做那些工作呢?
86
86
2015-10-28
10 小时
 楼主| 发表于 2015-11-2 08:44:10 | 显示全部楼层
回复【4楼】正点原子:
---------------------------------喔谢谢。这个试过了确实 可以,但是还想问下设为AP模式可以吗?
发表于 2015-11-2 22:12:38 | 显示全部楼层
回复【5楼】13935976277:
不行.
86
86
2015-10-28
10 小时
 楼主| 发表于 2015-11-3 15:14:04 | 显示全部楼层
回复【6楼】正点原子:
回复【6楼】正点原子:
设置成桥接模式 即使没有路由器电脑直接连接WIFI模块也是可以的是吧?
发表于 2015-11-3 21:18:21 | 显示全部楼层
回复【7楼】13935976277:
桥接模式WIFI相当于无线网卡
97
658
658
2015-12-22
128 小时
发表于 2016-1-10 09:42:48 | 显示全部楼层
13935976277 发表于 2015-10-31 17:16
回复【2楼】login_FAE:
喔是这样的 我本来开发板和电脑通过网线连 ...
哥们你这个思路做出来了吗
44
44
2015-6-17
发表于 2016-8-26 11:27:13 | 显示全部楼层
正点原子 发表于 2015-10-31 16:56
回复【3楼】13935976277:
可以实现的.
设置为无线网卡模式.也就是桥接 ...
原子哥,你好,我板子网口输出UDP协议数据,原来通过网线直接发送到上位机,现在想通过ATK-RM04_WIFI模块,将UDP协议数据转换成wifi无线发送到上位机,这个模块可以实现吗?
GMT+8, 2026-11-4 05:25
