查看: 6606|回复: 14
stm8定时器不准确的问题
68
123
123
2015-4-20
发表于 2015-11-2 11:32:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
void TIM2_Config(void)
  TIM2_DeInit();
  TIM2_TimeBaseInit(TIM2_PRESCALER_2,50);//定时器设置1M的计数频率,1US的分辨率 ,计时50us
  TIM2_ClearFlag(TIM2_FLAG_UPDATE);
  TIM2_ITConfig(TIM2_IT_UPDATE, ENABLE);
  TIM2_Cmd(ENABLE);
大家看看这个程序,没有啥问题啊?为什么会不准确
为了测试一下,我在中断函数里做了一下测试:500ms闪烁,但是结果要差不多1S了???
u16 t,k;;
void Time2InitFun(void)
  if(TIM2_GetITStatus(TIM2_IT_UPDATE)==SET)
            t++;
           if(t==100)
                  t=0;
                   k++;
                  if(k=100)
                        k=0;
                        GPIO_WriteReverse(LED_GPIO_PORT,LED_GPIO_PINS1);
            TIM2_ClearITPendingBit(TIM2_IT_UPDATE);
53
53
2014-3-7
发表于 2015-11-2 11:32:47 | 显示全部楼层
if(k=100)
68
123
123
2015-4-20
 楼主| 发表于 2015-11-2 11:38:54 | 显示全部楼层
补充一下,我的项目是直接使用库函数,如果库函数定时有问题,能不能在工程里面用操作寄存器的方法来定时呢?那需要什么其他配置吗?能不能定时器用操作寄存器的,然后进入中断函数后,还是使用库函数呢?
408
1294
1294
2014-12-20
534 小时
发表于 2015-11-2 11:46:14 | 显示全部楼层
68
123
123
2015-4-20
 楼主| 发表于 2015-11-2 12:50:01 | 显示全部楼层
回复【3楼】BMN李:
回复【3楼】BMN李:
-----------------------------默认 8分频 也就是2M
68
123
123
2015-4-20
 楼主| 发表于 2015-11-2 12:50:55 | 显示全部楼层
我又把系统时钟改为16M,然后定时器时钟16分频,其他不变,就正常了,好奇怪
120
7861
12011
12011
2013-9-10
427 小时
发表于 2015-11-2 13:06:19 | 显示全部楼层
建议看看时钟树
68
123
123
2015-4-20
 楼主| 发表于 2015-11-2 16:58:12 | 显示全部楼层
回复【6楼】八度空间:
嗯嗯
53
53
2014-3-7
发表于 2015-11-3 00:43:28 | 显示全部楼层
先不说时钟,楼主代码有问题
68
123
123
2015-4-20
 楼主| 发表于 2015-11-3 09:49:58 | 显示全部楼层
回复【8楼】揭阳老咸菜:
-------------------------哪里呢?
48
207
207
2013-6-30
31 小时
发表于 2015-11-3 11:00:19 | 显示全部楼层
还是用外部晶振吧,实践表明,STM8的晶振很不稳定,
53
53
2014-3-7
发表于 2015-11-3 11:27:10 | 显示全部楼层
回复【10楼】donqy:
我试过,如果用外振EFT好像差很多
44
148
148
2015-6-2
22 小时
发表于 2015-11-3 17:40:59 | 显示全部楼层
回复【11楼】揭阳老咸菜:
阁下好眼力
我还需努力,因为我还没做到持之以恒
1589
2622
2622
2014-7-17
350 小时
发表于 2015-11-3 19:06:16 | 显示全部楼层
回复【13楼】宋小六:
哈哈。。。代码有问题
53
53
2014-3-7
发表于 2015-11-3 21:53:00 | 显示全部楼层
回复【13楼】宋小六:
其实我是近视的
GMT+8, 2026-11-12 13:03
