查看: 6422|回复: 2
四路电机测速求助
55
115
115
2015-9-27
23 小时
发表于 2015-11-9 14:06:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,用了四个霍尔传感器,通过一个四输入与门连接到了单片机的中断P32,同时四个霍尔传感器又连接了P0-P11四个IO,当霍尔传感器检测到强磁体,触发中断,在中断里判断是哪一路电机,对应的计数变量的值加一,中断是下降沿触发,但是现在用手转到一个轮子,当检测到强磁体后,计数的变量加2到加4不等,就是不加1.求大神指导,或者有其他的方案教教我。中断初始化和中断函数如下
void SysInit(void)
    EA = 1;
    IT0 = 1;
    EX0 = 1;
void Exter0(void) interrupt 0
    switch (P1 & 0x0f)
        case 0x00 : a++;
                         b++;
                         c++;
                         d++;
                         break;
          case 0x01 : a++;
                         b++;
                         c++;
                         break;
          case 0x02 : a++;
                         b++;
                         d++;
                         break;
          case 0x03 : a++;
                         b++;
                         break;
          case 0x04 : a++;
                         c++;
                         d++;
                         break;
          case 0x05 : a++;
                         c++;
                         break;
          case 0x06 : a++;
                         d++;
                         break;
          case 0x07 : a++;
                         break;
          case 0x08 : b++;
                         c++;
                         d++;
                          break;
          case 0x09 : b++;
                         c++;
                         break;
             case 0x0a : b++;
                         d++;
                         break;
          case 0x0b : b++;
                         break;
          case 0x0c : c++;
                         d++;
                         break;
          case 0x0d : c++;
                         break;
          case 0x0e : d++;
                         break;
            default   : break;
我从百度上搜到下降沿触发的中断,在中断函数运行的过程中,如果中断引脚再次置0,本次中断结束后又会进入一次中断,这样霍尔传感器的输出波形的毛刺可能会导致重复中断,因此我曾试过在中断函数最后加了一句 IE0 = 0; 但是。。。。。。还是一样没有解决
生死看淡,低头猛干
发表于 2015-11-9 22:45:12 | 显示全部楼层
帮顶。。。。
609
1929
1929
2014-10-6
625 小时
发表于 2015-11-11 09:46:04 | 显示全部楼层
你的中断函数没有处理好造成这个现象的,你“四个霍尔传感器又连接了P0-P11四个IO”,是那四个?switch (P1 & 0x0f)你判断这个又怎么和四个传感器对应上?
GMT+8, 2026-11-14 09:07
